Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Kłopot z wentylacją.
    Mam kłopot z wentylacją w pokoju gdzie jest zaistalowany kominek z DGP. Po włączeniu turbiny powietrze z kratki wentylacyjnej zostaje zasysane do pomieszczenia, po wyłączeniu działa normalnie. Wentylacja grawitacyjna.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Wg prostej zasady- ilość powietrza wywiewanego musi się równać ilości powietrza nawiewanego. Jeśli tego powietrza brak - musi skądś zassać - u Ciebie objawia się to zasysaniem przez wentylację grawitacyjną.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Mówisz o kratce wentylacji grawitacyjnej budynku, czy kratce w czopuchu kominka?
    Kratka w ścianie.
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał 4pablo Zobacz post
    Kratka w ścianie.
    Masz wykonane powroty do kominka z pomieszczeń ogrzewanych turbiną (np podcięcie drzwi 2 cm)?
    Wklej fotki kominka. Tak by było widać wszystkie wloty do obudowy (wyloty też).
