Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Najcieńsza możliwa izolacja pod rolety podtynkowe.
    Cześć,
    Wybudowano dom parterowy, w którym podobno nie dało się cofnąć nadproża pod rolety, na które się zdecydowałem. Będą to rolety podtynkowe z puszką 18cm, a zastosowany ma być styropian 20cm.
    W związku z tym mam pytanie czy istnieje cokolwiek, co miało by grubość ok 2-3mm, a warto byłoby zastosować między puszkę a mur celem jakiejkolwiek izolacji?
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    Aluthermo quattro
    A to nie jest czasem folia aluminiowa? Juz obalono mit jej termoizolacji. Bo zatrzymuje utratę ciepła przez promieniowanie (ale do tego wymaga też pustki powietrznej, a tej nie będzie pod kaseta rolety), a problemem tutaj jest ucieczka ciepła przez przenikanie.
    Masz rację dlatego jest warstwowa tj miedzy folią alu wklejone są maty bąbelkowe
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    jakie maty bąbelkowe? Rdzeniem jest aerogel, materiał o najniższej przewodności cieplnej, no chyba że struktury próżniowane ale to zupełnie inna bajka.
    A stosując takie ocieplenie 5mm pod puszke uzyskamy gigantyczny opór cieplny rzędu 0.3w m2 o ile dobrze przeliczylem na kolanie.
    Czyli nieznacznie lepszy niż nie danie niczego.
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał .wide Zobacz post
    Cześć,
    Najlepsze parametry izolacji osiągnie Pan wyłącznie z zastosowaniem mat z Aerogel'u. Polski dystrybutor produkuje takie maty, paski o nazwie Porofix.
    Pozdrav,
    SM
    Ostatnio edytowane przez mat3006 ; 22-01-2021 o 20:05
    Cytat Napisał mat3006 Zobacz post
    Pozdrav,
    SM
    Dziękuję za podpowiedź. Na stronie producenta można przeczytać, że grubość to 10mm, a później:
    Łatwość stosowania i skuteczność produktów Porofix osiągnięta jest dzięki następującym cechom produktu:
    Są bardzo cienkie 5 mm, 10 mm lub wielokrotność tych liczb w zależności od potrzeb.
    Takich o grubości 5mm nie mogę znaleźć w Internecie. Występują, czy to błąd?
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Występują, jak najbardziej. Zadzwonić do producenta.
    Przy grubości 2-3 mm wszystko to pic na wodę. Grubość 3 mm przy lambdzie 0,014 (aerozel) da tyle, co 1 cm styropianu. Gra nie warta świeczki
    Jestem tego samego zdania co przedmówca.Nie ma nic co cie ochroni przed gigantycznym mostkiem termicznym.
    Jeśli mozesz daj grubiej styro i wtedy zmieścisz cokolwiek pod puszke.
    Jedynie co przychodzi mi na myśl to Pianka rezorlowa albo tanszy od niej Pir.
    Opcja druga to niestety montaż puszki w swietle okna
