Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Wylewka garażu o (nie?)typowym kształcie
    Cześć,
    Do domu przyłączony jest wiato/garaż. Konstrukcja oparta jest o szczątkowy fundament i brak wylewki wewnątrz, którą chciałbym wykonać.
    Wygląda to tak:
    Jestem majsterkowiczem hobbystą, więc garaż nie będzie służył wyłącznie do parkowania samochodu. Z drugiej zaś strony żadnych podnośników nie planuję.
    W związku z tym mam kilka pytań.
    Rozmawiałem z paroma osobami i z betoniarnią.
    Wyklarowała się koncepcja:
    Gruz -> piach -> folia izolująca -> zbrojony beton B15 10cm -> styrodur XPS 10cm -> zbrojony beton B20 z plastyfikatorami 10cm.
    Mam wrażenie, że te fundamenty są dość nieszczęsne, więc jak powinna wyglądać wylewka?
    Kwadrat jak na wizualizacji nr 1, czy może/musi uwzględniać przestrzeń pomiędzy fundamentem jak na wizualizacji nr 2?
    Jeśli opcja nr 2 jest dopuszczalna, czy styrodur powinien znaleźć się w przestrzeniach między fundamentem, czy nie powinien ze względu na możliwość pękania (szczególnie na wjeździe)?
    Siatka zbrojeniowa betonu – jakie oczka i średnica drutu?
    Widoczna na wizualizacji ściana nie jest ścianą domu, tylko garażu (gdyby to miało jakieś znaczenie). Dom znajduje się na lewo od garażu.
    Opcja nr 1:
    Opcja nr 2:
Nazwa:	Wylewka-1.jpg
Rozmiar:	84,0 KB
ID:	452276   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Wylewka-2.jpg
Rozmiar:	75,2 KB
    Ostatnio edytowane przez .wide ; 22-01-2021 o 07:57
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.217
    Może zacznij jakoś po kolei.
    Co to jest wiato-garaż? Gdzie to coś będzie miało ściany, gdzie nie. Jeżeli to wiata po co styropian w posadzkę?
    No właśnie. Taki dziwny twór. Na te chwilę jest to w zasadzie wiata, a będzie przeksztalcona w garaż.
    Dłuższe ściany są murowane. Jedna ze ścian stanowi ścianę budynku mieszkalnego. Ocieplona jest/będzie styropianem grafitowym 15cm. Druga ściana będzie ocieplona styropianem 5cm.
    Przednia i tylna ściana to konstrukcje drewniane, które zostaną okryte płytą OSB, ktore z kolei zostaną pokryte styropianem 5cm. Wypelnienie przestrzeni konstrukcji drewnianej będzie z uzyciem welny mineralnej 15cm.
    Styropian w posadzkę ze względu na to, ze poza jedną scianą całość powinna być "w miarę" ocieplona, a ponieważ zamierzam spędzać tam czas, chcialbym poprawić swoj komfort.
    Lepszego zdjęcia w tej chwili nie posiadam. Jest wykonane z przeciwnej perspektywy do powyższych wizualizacji.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.217
    Wszystko stoi na głowie od nazwy po wykonanie.
    Budujesz garaż. Stan obecny nie ma znaczenia w nazwie.
    Co do pytania podstawowego powiedziałbym że opcja nr 1 i solidne docieplanie w płaszczyźnie ściany.
    Ale to co widać na ostatniej fotce to partactwo, ściana w szkielecie powinna mieć rozstaw słupów co 60cm tu ma więcej, podwalina powinna leżeć na fundamencie a nie wisieć w powietrzu -wisi.
    Więc może opcja 2 ? - bo posadzka podeprze ścianę, NIE bo nie stawia się ścian na posadzce.
    Trzeba by zrobić coś "3" płyta z wylewką pod ściany a w środek ocieplenie i posadzka.
    No cóż, deweloperka. Trzeba to jakoś ratować.
    Dziękuję za pomoc.
