Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Skrzypiąca podłoga w sąsiednim mieszkaniu
    Mam problem z podłogą u sąsiadów. Strasznie skrzypi a w zasadzie to strzela podczas chodzenia,, i to wszystko się odbija u mnie. Problem pojawił się kilka miesięcy temu, pytałem i mówili że nie zalali mieszania itp. W dzień można zwariować a w nocy się nie da spać. Czy w jakiś sposób mogę to u siebie wytłumić? Albo wymusić żeby to naprawili ? Naprawdę można zwariować.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał valerian Zobacz post
    przez ścianę mogą przechodzić dźwięki o wartości 30dB.
    Należałoby sprawdzić jaką konstrukcję podłogi mają sąsiedzi. Dopiero wtedy można próbować coś zaradzić.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.395
    Skuteczna izolacja akustyczna to tylko od strony pomieszczenia gdzie powstają dźwięki. Te dźwięki teraz przenoszą się na konstrukcję budynku, więc od strony Twojego mieszkania nie będzie to takie proste. Pytanie też czy dylatacje obwodowe wylewek były poprawnie wykonane u sąsiada.
    Czy inni sąsiedzi też słyszą tą podłogę?
    Podłoga nie musiała być zalana. Wystarczy, że jest podwyższona wilgotność/niesprawna wentylacja, drewno się rozszerza i powstają naprężenia tym bardziej jeśli posadzka nie ma dylatacji lub są źle rozplanowane.
