Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    polacek
    May 2018
    Rzeszów
    35-005
    119
    Domyślnie Bruzdowanie pod wodę w styropianie
    instalacja wodna na rurach pex + jeden rozdzielacz
    Do ułożenia mam 18cm styropianu 10cm + 8cm. Chcę wykonać bruzdy w styropianie eps 100 . Pytanie czy nie będzie skraplać się wodą pomiędzy styropianem wokół rurek z wodą ? Wiem, że można ułożyć pexa na chudziaku. Czy bruzdowanie to dobry pomysł ?
    trike
    Jan 2016
    Piaseczno
    05-503
    Głosków
    70
    Ja tak mam tyle ze na 3 rodzielaczach, przerost formy na ale mam, lazienka, kuchnia i lazienka gora, od rozdzielaczy krotkie odcinki do baterii, tylko jedna cyrkulacja na obiegu ogolnym, 3 rozdzielacz zaslepiony z boku, powrot cyrkulacji przez zaworek 16. Zamiast bruzdowac to ulozylem 3 warstwy, dol po calosci, druga warstwa to rury pex z woda w otulinie, na ich wysokosc chyba 5cm ukladalem i docinalem styropian, 3 warstwa znowu po calosci, Mieszkam, zyje problemow nie ma, ciepla woda w obiegu sie nie wychladza tak szybko jak u sasiada, cyrkulacja nie chodzi na okraglo co da ci oszczednosci
    polacek
    May 2018
    Rzeszów
    35-005
    119
    czy woda może się skraplać pomiędzy styropianem ?
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Nie jestem znawcą tematu, ale moim zdaniem żeby para wodna wykropliła się na rurkach, najpierw skądś ta wilgoć musiała by się tam dostać. W przypadku rurek otulonych styropianem w zalanej podłodze moim zdaniem jest dosyć marna szansa (zbyt wiele powietrza raczej nie będzie dookoła, a możliwości dostania się tam pary wodnej są raczej mocno ograniczone).
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał polacek Zobacz post
    Nie na chudziaku, tylko ułóż 10 cm styro, potem lutownica w dłoń i wycinasz rowki na pex-a. Przyrywasz to styro 8cm i jest ok.
    Rurki możesz wsadzić w peszle, kosztują grosze a ochronią rurkę. Nie opłaca się tu stosować otuliny, bo rurka jest i tak w styropianie.
    Tak to wyglądało u mnie:
Nazwa:	woda2 (1).JPG
Rozmiar:	94,6 KB
Nazwa:	woda2 (2).jpg
Rozmiar:	81,5 KB
    Dziennik budowy
    polacek
    May 2018
    Rzeszów
    35-005
    119
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
Rozmiar:	94,6 KB
Rozmiar:	81,5 KB
    Wygląda elegancko ! ile zajęło ci to czasu ? ile metrów pexa ?
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Nie pamiętam, musiałbym fakturę za materiał poszukać, ale na oko tak ok 100m - 6 pkt wody ciepłej i 10 zimnej.
    Samo bruzdowanie idzie bardzo fajnie, zajęło mi to może ze 2 popołudnia po 3-4 godziny. Grunt to dobra lutownica, ja korzystałem z takiej https://www.castorama.pl/lutownica-l...-id-30369.html Nie każda daje radę, próbowałem wcześniej z taką zieloną Dedrą i strasznie się grzała a grot słabo się rozgrzewał.
    Do tego bierzesz kawałek drutu miedzianego (korzystałem chyba z takiego 4mm2, cieńszy jest za miękki), wyginasz go w pętelkę o średnicy rurki i zakładasz zamiast grota. Jak będziesz układał, to staraj się nie dawać obok siebie wody zimnej i ciepłej - nie będzie się tak szybko wychładzać.
    Dziennik budowy
