Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 71 z 71
  1. #61
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Jakos kol. turbo nie zauwazył ani tego gratisu ani co gorsza twojej pomocy forumowej. Zuwazył natomiast Twoja zlosliwosc o ocenie jego osoby. Jestes znowu od niedawna, a ten przypadek takiej "pomocy" nie pierwszy. Jezeli o takiej pomocy mówisz to nic dziwnego ze podziekowan za Twoją "bezinteresownosc" jest tak niewiele, dziwne ze w ogole są.
    Po pleckach nie będę klepał i nie będę przytakiwał żeby mieć kasę z jelenia
    Za to takiego jelenia trzeba naprowadzić na właściwe tory.
    Kiedyś forum to gwarantowało swoim prestiżem, dzisiaj forum się w bagnie utopiło,między innymi dzięki takim ludziom jak Ty.
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 25-01-2021 o 23:25
  2. #62
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Ja utopiłem to forum?, widzę ze rozum szwankuje i to powaznie. Ten proces dzieje sie od dawna. Czy Ty myslisz ze zyski z ozc mają jakies znaczenie dla mnie? Jestem tu czasem prostuje glupoty tu wypisywane. Tylko tyle i az tyle
  3. #63
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Ogólnie mówię,w stosunku do zarabiających na forum na tego typu jeleniach.
    Tobie trzeba oddać, że faktycznie prostujesz głupoty ale przy okazji promujesz jedynego i najlepszego audytora w swojej osobie,co jest irytujące
  4. #64
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    NIgdy i nigdzie nie pisałem ze jestem jedyny i najlepszy. To tylko Twoja nadinterpretacja, kazdy moze miec swoje zdanie na ten temat, masz i Ty.
  5. #65
    Aug 2011
    Rybnik
    18.629
    Sprawność kotła na węgiel jest umowna a przy tym zużycie węgla, bo węgiel może być mokry, suchy, bardziej sprawny lub mniej sprawny. Do tego dochodzi ilość kW ,która idzie w komin.
    Nie ma to zadnego odniesienia do określenia zapotrzebowania domu na ciepło.
    Kocioł jest dobrze dobrany do domu, nie sądzę, żeby miał sprawność rzędu 60%, bo to oznaczałoby , że bez rekuperacji i z gorszym ociepleniem na CO I CWU zużywa mniej, niż mój
  6. #66
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Ale nie wyklucza korzystania z innych taryf jak g11, przy których średnia cena kWh bez problemu spada o 1/3. Ogrzewanie domu 100m2 pompą ciepła za 2600zł rocznie? Albo dom bez okien, albo mówimy o całym rocznym rachunku za ee (pomijając panele na dachu). Eksploatacja PCi będzie co najmniej połowe tańsza jak grzanie prądem w drugiej taryfie.
    Podpisano
    Posiadacz domu 120m2 z buforem z grzałkami i z pompą ciepła.
    W moim domu w tym miesiącu średnia dobowa to 11kWh. PC chodzi kiedy chce..i jestem zadowolony
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  7. #67
    Cytat Napisał turbo1235 Zobacz post
    jak pompa bedzie sie zachowywala jak bedzie -20 i wiecej czy podola
    Widać że jesteś niereformowalny . Chłopaki cię uświadamiają a ty swoje. Cztery lata grzałem czystym prądem i co w październiku założyłem PC .Jak by ten prąd wychodził OK to pewnie by PC nie bylo. Jako drugie źródło zrobiłem sobie własnoręcznie mały piecyk z grzałkami sterowany automatycznie. Tyle w temacie ode mnie. A ty daj sobie spokój z PC bo na dziś nie dorosłeś do PC. Nie traktuj tego jako ubliżanie . Po prostu tak to widzę
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  8. #68
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Dobra poddaję się nie ma sensu
    Masz rację kup se bufor a nsjlepiej dwa
    codix--ha ha popieram
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  9. #69
    To taki żart .
    Sam pomysl jak okreslenie obciazenia Twojego domu moze kosztowac 20k .
    Co Ty na wnuczka tez bys sie dal zrobic przeciez jakis rozsadek trzeba miec.
    Jak bym Ci powiedział ze przeglad samochodu moge Ci zrobic za 30tys to tez byś łyknął
    No ja pierdziu .Porażka Ale pacjent- Daj spokój nie ma sensu.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  10. #70
    A dlaczego sie dziwisz? Arturo wypisuje głupoty o sobie jako audytorze, turbo to bierze za pewnik...
    Przecież zawsze można się zwrócić ( zadzwonić) do osoby takiej jak TY, czy tam innej i powiedzieć
    Panie potrzebuję Audyt Energetyczny ile to będzie kosztować mniej więcej od -do .Czy to takie trudne?
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  11. #71
    to widze ze chyba bede musia zostac dalej przy tym kopciuchu niestety ...
    Raczej nie dasz rady za długo.
    Przepisy.
Strona 4 z 4
