Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
    24.314
    Cytat Napisał obrzydliwy Zobacz post
    Tak, klikałem. Interesuje mnie właśnie sposób uniknięcia takich problemów. Uważasz że zastosowanie szczeliny + dodatkowej membrany nic nie da ?
    Nie natryśniesz piany na pustkę - a jakiej folii/membrany byś nie dal, to się będzie na tym skraplało i wsiąknie w pianę.
    Nawet, jak się uprzesz i dasz ze 2cm EPS czy PIR zostawiając nad szczelinę i na to natryśniesz pianę, to trzeba to dobrze przemyśleć i przeliczyć, czy gdzieś się nie skropli w przegrodzie, jaką wilgotność osiągnie piana nawet bez kondensacji (i jaką wtedy będzie miała lambdę), gdy para nie będzie mogła przedostać się na zewnątrz i jak zabezpieczyć więźbę.
    Jest wiele sposobów zabezpieczających przed pożarem domu i to właśnie na tym trzeba się skupić, a nie na sytuacji gdy już dojdzie do zapłonu.
    I żaden nie jest w 100% pewny. Więc warto na każdym kroku brać pod uwagę nie tylko możliwość zmniejszenia strat materialnych, ale przede wszystkim możliwość zyskania sekund na ucieczkę, zanim zatrują nas produkty spalania, dym czy zanim ogień odetnie nam drogę ucieczki.
    A więc, według Twojej opinie nie da się tego zrobić dobrze. Ma ktoś inne zdanie ?
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    To są bzdury o blokowaniu przez piankę natryśniętą na membranę dyfuzji pary wodnej. Ze względu na gigantyczną różnicę w oporze powietrznym pianka w swoim przekroju działa jak retarder, spowalniacz przepływu pary wodnej. Jest to całkowicie odmienne zachowanie vs wata mineralna, która, zwłaszcza tzw. ekonomiczna stanowi znikomy opór dla ruchu powietrza i pary wodnej.
    Powtarzam: można i tak się to wykonuje, aplikować piankę bezpośrednio na membrany, deski czy podłoża mineralne. W innych przypadkach wskazana konsultacja. Oczywiście należy to robić prawidłowo.
    Co do potencjalnej chłonności (sorbcji) wilgoci. Wybierać te systemy które mają najniższy ten parametr. Jest kilka, w tym polskie.
    I na miłość boską. Nie bierzcie na poważnie forumowych mądrali, wyznawców Świętej Lambdy Deklarowanej z Nalepki. Jest kilka "odmian" tego współczynnika a najmniej wiarygodnym w eksploatacji jest właśnie ta z naklejki.
    Pozdrav,
    SM
    Ostatnio edytowane przez mat3006 ; 19-02-2021 o 23:56
    Handyman80
    Feb 2021
    Półwieś
    34-115
    96
    Który system polski polecasz?
Strona 2 z 2
