Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    lukaszkwap
    Sep 2015
    wroclaw
    33-400
    Domyślnie Pralka w trudno dostępnym miejscu,jak wymienić na nową?
    Może ktoś coś doradzi
    Wprowadziłem się do nowego mieszkania,muszę wymienić pralkę która się zepsuła.
    Pralka ładowana od góry,jest w rogu małej łazienki,po boku jest róg wanny która jest zabudowana ,z drugiej strony jest róg toalety,więc nie ma szans przesunąć między wanną a toaletą.
    Czy jest jakiś sposób żeby wydostać starą pralkę i umieścić nową? nie wiem np dwie silne osoby i górą lub wynająć kogoś z podnosnikiem? (o ile sa takie podnośniki z jednym ramieniem) Będę wdzięczny za rady.
    Łukasz
    Ostatnio edytowane przez lukaszkwap ; 26-01-2021 o 14:24
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zdemontować toaletę i po sprawie, zapewne montowana w taki sposób że nie ma najmniejszego problemu odkręcić ze śrub mocowania i zdeontować odpływ - przynajmniej zrobisz porządek w trudno dostepnym miejscu.
    lukaszkwap
    Sep 2015
    wroclaw
    33-400
    To może być dobry pomysł,a czy przy demontażu toalety jest ryzyko zalania sąsiadów z dołu? zakładając,że zajmie się tym hydraulik?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał lukaszkwap Zobacz post
    Nie ma, chyba że posiada dolnopłuk i nie zakręci się wody.
    W syfonie miski ustepowej powinno być ok 2l wody da się tak ustawić - demontując, aby nic nie rozlać.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Wc podwieszane też się demontuje. Jeśli jest silikon dookoła na ścianie to obcinasz nożykiem, odkręcasz dwie nakrętki i drobnymi ruchami ściągasz do siebie. Wcześniej spuść wodę, zakręć dopływ do spłuczki i szmatą wybierz wodę z miski. Przed montażem zakłądasz nowe uszczelki gumowe (wskazane).
    lukaszkwap
    Sep 2015
    wroclaw
    33-400
    Dziękuję,ale niestety nie da rady.Był u mnie gość tzw złota rączka i powiedział,że nie da się zdemontować Doradził żeby szukać w firmie przeprowadzkowej bo tam mają pasy do noszenia cięzarów i tym sposobem tylko można wydostać pralkę,a on mi podłączy jak już nowa pralka będzie.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Nie podniesiesz ręcznie na pasach , to bzdura. Gdzie ci stanie tych trzech chłopa którzy za pasy podniosą? Ich w łazience nie pomieścisz. Dwóch na wyciągnietej ręce nie podniesie , chyba że Pudziana zamówisz. Aby podnieść trzeba by wstawić dwie pionowe belki, zaklinować, trzecia poziomo, bloczek , pasy pod pralkę do góry i łapać zanim się urwie. Poroniony pomysł aby zabudować sprzęt bez możliwości serwisowania. Inwestor bezmózg, wykonawca łazienki także.
    lukaszkwap
    Sep 2015
    wroclaw
    33-400
    To się wpakowałem...czeka mnie pranie w rękach
    Podejrzewam,że oni najpierw podłączyli pralkę,a następnie wannę i toaletę zabudowali,nie myśleli na przyszłość co będzie jak pralka zepsuje się.
    Dziękuję za chęć pomocy.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zrób temu zdjęcie bo aż wydaje się niemożliwe. Bardzo chciałabym to zobaczyć.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Pewnie to niemożliwe, ale może takim czymś dało by się podnieść https://allegro.pl/oferta/zuraw-wars...kow-9858263504
    Weź stary koc czy jakąś inną szmatę, włóż pod pralkę i dwóch chłopa da radę wynieść. Bez większego wysiłku.
    Zwykły stary koc da radę, nie musisz się martwić że się porwie. Pralkę ładowaną od góry tak wnieśliśmy na 3 piętro...
    Pamiętaj też że jeśli będziesz stawiał delikatnie, to sedes wytrzyma ciężar pralki, więc można zrobić chwilę odpoczynku...
    Ostatnio edytowane przez mmmarcinnn ; 29-01-2021 o 21:24
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Cytat Napisał mmmarcinnn Zobacz post
    Podnosisz deskę klozetową i na muszlę kładziesz kawałek deski lub sklejki grubej ponad 10mm. Muszla na środku wytrzyma chłopa stojącego
    delikatnie na brzegach. Sprawdzałem, muszla z Casto ma deklarowaną wytrzymałośc grubo ponad 100kg .
    lukaszkwap
    Sep 2015
    wroclaw
    33-400
    @CityMatic na razie nie mam jak zrobić zdjęć,nie ma mnie na tym mieszkaniu.
    Dziękuję za wszystkie pomysły,fajnie,że można liczyć na pomoc.
    Dam znać jak uporam się z tą pralką.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Skoro i tak zepsuta to ją wyjmij po kawałku
    lukaszkwap
    Sep 2015
    wroclaw
    33-400
    Niestety okazuje się,że pralka nie przejdzie,zawadza o ściankę zabudowy -wc podwieszane
