Zdecydowanie 2 rozwiązanie, jeśli ma ogrzewać całe CO. A jeśli ma być doraźne dogrzewanie, to zostawiłbym jak jest (tj wstawił fabryczny klimatyzator z funkcją grzania), i zainwestował w dodatkowe konwektory.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też był bym za drugim rozwiązaniem, pod warunkiem że mieszka tam ktoś kto to ogarnie. Jeżeli tak nie jest to lepiej zamontować jako klimę. 2 klimy na taki metraż to aż nadto. Jedyna wada jest taka, że muszą być dzrzwi pootwierane, żeby wszędzie "doszło" to ciepło w miarę równo. No i do łazienki warto dołożyć jakąś dmuchawkę włączaną na czas mycia.Coś w tym stylu:
Wyjdzie tanio, bezpiecznie i bezobsługowo.
Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA nie lepiej przerobić ten klimatyzator na pompę ciepła ? to tylko dołożenie wymiennika można go zrobić samemu i kosztowo pewnie więcej jak 8 tys to nie wyjdzie mowa o markowej klimie np gree amber . chyba że nie ma podłogówki to lepiej faktycznie powietrzem grzać bo kalafiory i pompa to nie chce grać tak do końca oszczędnie .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych.
Cenne uwagi. Jako że ma to obsługiwać osoba starsza to może mieć spore problemy nawet przy drobnej usterce PC "samoróbki".
Dmuchawa w łazience będzie dobrym rozwiązaniem.
Ja od jakiegoś czasu gromadzę podzespoły do zmontowania taniej PC. W tej chwili brakuje chyba tylko oryginalnej płyty do hydroboxa i jednostki zewnętrznej o mocy 2,5-3,5 kW firmy na "D".
Miałem kompletną klimatyzację tej firmy i raz uruchomiłem z j. zewnętrzna 5 kW "na sucho" - agregat "ruszył". To starszy model hydroboxa produkowany do 2012 roku, ale działający też z jednostkami zewnętrznymi produkowanymi w 2018 roku dla modeli LT.
By wszystko zmontować, a potem przetestować będzie potrzeba trochę czasu, ale obsługa samej jest bardzo prosta.
Teraz ważne jest by przetrwać tą zimę bez paleniu w kopciuchu przynajmniej do stycznia 2023 roku.
Ostatnio edytowane przez vr5 ; 02-08-2022 o 15:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Tom1000k
Problem ogrzewania rozwiązany - na dzień dzisiejszy są założone 3 klimatyzatory, 2 na parterze i trzeci na piętrze.
Jedyny problem to że są 3 różne klimatyzatory, a co za tym idzie są też 3 piloty, każdy inny...
Ten trzeci klimatyzator został zakupiony na poczet obiecanych 3000 złotych dofinansowania dla posiadaczy kopciuchów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak najbardziej słuszna decyzja. Jak widać sytuacja z paliwami stałymi nie unormowała się przed zimą i widać, że już się nie unormuje. Raczej ustabilizuje się na obecnym poziomie, który jest kompletnie nieopłacalny. Grzanie prądem zostaje jedyną rozsądną opcją, szczególnie jak można grzać z jakimkolwiek COPem. O ceny prądu byłbym spokojny w tym sezonie, bo URE nie pozwoli na drastyczne podwyżki dla gospodarstw domowych. (Wyrówna to sobie na firmach, niestety.)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOpcja dla małego dobrze ocieplonego domu (tak do 100 m2 na moje oko):
Klimatyzator ścienny KAISAI ECO KEX 2,6 kW + Wspornik - 1699zł
wymiennik ciepła 20 płytowy 45kW 1″ GZ PGM 1c-20 - 630zł
ZESTAW INSTALACYJNY KLIMATYZACJI DO 3,6 KW 3 mb -149,9zł
POMPA OBIEGOWA IBO OHI 25-60 180 - 126,98zł
ŚRUBUNEK POMPY 1x6/4"(11/2'') KOMPLET 2szt - 10zł
PRZEPLYWOMIERZ CZUJNIK PRZEPLYWU CIECZY 3/4" - 129,44zł
25A DC-AC PRZEKAŹNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY SSR - 29,99zł
ŁADOWARKA ZASILACZ SIECIOWY AC/DC ADAPTER 5V 1A - 9,99zł
Razem: 2 785,3 zł
Do tego jakiś zawór, filtr skośny, nyple, trójniki, zawory i rury do wpięcia do istniejącej instalacji.
Robocizna własna (bo takie coś robi się samemu na własny użytek).
Spokojnie w 3 - 3,5 tysiąca można się zmieścić.
Ps. Wiem że Kaisai to taniocha, ale robi to Midea i mam sprawdzone, działa bez zarzutu. No i to jest opcja dla kogoś kto właśnie chce po taniości
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoper hunter, to nie to samo co ta gree, tylko tańsza?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy dzisiaj nadal warto się w to bawić skoro pompy tak potaniały, że sam w nie wszedłem jak kiedyś obiecałem
Obecnie 6-7 kW monoblok to koszt ok. 10k, 10-12 kW ok. 13 k, 14-15 kW ok 15k, 19-21 kW ok. 20k i można samemu taką zamontować bez f-gazów i kombinacji, wystarczy zwykłe podłączenie hydrauliczne a te mniejsze 6 czy 10 sa tez 1 fazowe więc ich zasilanie elektryczne jest banalnie proste.
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa ciepła czy robiona czy gotowa nie ma to kompletnie znaczenia bo to to samo problemem jest cena prądu i tu jest największy problem i jak ktoś ma ogrzewanie węglowe bo bym obecnie mu odradzał robienie czy kupowanie pompy ciepła tak popierdolili te cenyprądu że nijak nie będzie się opłacało bo podobno za rok ma kosztować 1 kw 1,9 zł a panele w tym nic nie pomogą bo latem będą płacić po 3 grosze a zimą będziesz bulił jak za zboże ,
