No cóż, odpowiedzi brak, a byłaby to może ciekawa opcja w modernizacji istniejących budynków do zasilania PC.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybacz mac_612, nie siedzę na FM bez przerwy... Czasem nie ma mnie tutaj przez miesiąc, czasem dłużej.
Poddaję tematy do przemyślenia - inne opcje niż "poprawne politycznie" obowiązujące na FM. A na FM? Nihil novi sub sole...
Naśladownictwo tylko czasem jest dobre, każdy powinien dostrzec swoje osobiste uwarunkowania i zwyczaje a także powinie spróbować popatrzyć w przyszłość. Możliwość wyboru. Możliwość modernizacji. Zmienne strategie grzania. Wiele furtek, zawsze możliwych do otwarcia w każdej niemal chwili...
Proponuję skorzystać z kalkulatora doboru:https://regulus.com.pl/dobor-grzejni...ocy-grzejnika/
Kalkulator wyceny należy traktować jako punkt wyjścia, gdyż na rynku występują całkiem spore rabaty.
Nie wnikając w szczegóły konstrukcji domu, tak na szybko wprowadzając do kalkulatora często stosowane obecnie parametry, wyszły mi takie grzejniki:
dwa dolnozasilane Sollariusy (SD6/120) po 120 cm dł. - łączna moc dla 35/30/20 - 1143W lub dwa REVERSY SD6/R/100 po 100 cm dł. - łączna moc 1300W
Bogusław
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i brawo,jeśli to prawda, choć nie całkiem spełnia moje wymagania, to daje pogląd z czym możemy pracować przy ewentualnej modernizacji istniejacego budynku z grzejnikami. 650W z metrowego grzjnika - ładnie .
edit.
Ach to są grzejniki z wentylatorem? Ten pierwszy też, (120cm 570W) czy pasywny?
i ile mniej/więcej kosztuje?
Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 29-04-2021 o 20:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatni okres wielodniowych upałów uświadomił szczególnie mocno, jak wielkim atutem jest posiadanie w instalacji z pompą ciepła grzejników rewersyjnych.
Żaden nabywca pompy ciepła nie powinien rezygnować z funkcji, którą można przy jej pomocy realizować - z funkcji chłodzenia pomieszczeń.
By ją sobie udostępnić, należy posiadać odpowiednie "grzejniki" - odpowiednie wymienniki ciepła.
Mogą one być zabudowane jako ogrzewanie/ chłodzenie samodzielne, mogą współistnieć w tym samym pomieszczeniu z podłogówką (tzw. hybrydowa dystrybucja ciepła), mogą wreszcie być zainstalowane w wybranych pomieszczeniach, wymagających latem chłodzenia...
Nie ma efektywnego chłodzenie bez wymuszonej cyrkulacji powietrza, dlatego też dowolne urządzenia używane do chłodzenia muszą! być zaopatrzone w wentylator.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKaizen jak zwykle bawisz się wykresikami i licytujesz jak mały chłopczyk.
Konkret: zaproponuj chłodzenie klimatyzatorem trzykondygnacyjnego domu o powierzchni użytkowej 300 m2...
Schładzanie!!! pomieszczeń o 1-2-3 oC nie wymaga posiadania osobnych klimatyzatorów, nie wymaga dublowania urządzeń.
Posiadacz pompy ciepła, przy jej zakupie kupił sobie także możliwość jej użytkowania w funkcji pracy odwróconej - w funkcji chłodzenia.
Sterowane centralnie, zaopatrzone w wentylator grzejniki rewersyjne są dużo tańsze od indywidualnie sterowanych klimakonwektorów. Mamy wpływ na to, które pomieszczenia chcemy schłodzić. Możemy schłodzić raz to, raz tamto lub kilka...
Cichutko i wystarczająco efektywnie.
Jeśli komuś nie przeszkadza hałas dmuchawy i większa różnica temperatur, chce mieć chłód a nawet zimno - musi posiadać klimatyzator.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie jest wykres.
Twoje wpisy to jak przedszkole marketingu - zero logiki, danych, pomiarów, fizyki. Babol za babolem i foch i atak personalny, jak ktoś wrzuca dowód, ze jesteś w błędzie.
Wiesz, co da Schładzanie!!! pomieszczeń o 1-2-3 oC jak przed odpaleniem klimy jest tak:
bez kondensacji?
Tropikalną wilgotność i znikomą poprawę komfortu. Okna tu są oklejone folią i znaczną część promieniowania odbijają.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-06-2021 o 08:53
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla zachowania komfortu latem bardziej potrzebne jest osuszenie powietrza niż jego schłodzenie.
Co się dzieje ze skondensowaną wilgocią na grzejnikach/chłodnicach rewersyjnych?
Jak przebiega procedura czyszczenia grzejnika ze zlepionego kondensatem kurzu?
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli pompa ciepła nie nadaje się do schładzania pomieszczeń? Ciekawe co na taką tezę powiedzą producenci tych urządzeń?
Kaizen konkret: zaproponuj sposób chłodzenia tymże klimatyzatorem nie pokoiku czy mieszkanka-kawalerki lecz trzykondygnacyjnego domu o powierzchni użytkowej 300 m2...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnajomy ma wprawdzie 220m2 i dwie kondygnacje, ale załatwił sprawę trzema multisplitami.
Na dole ma przestrzeń otwartą i jedną jednostke, u góry ma ma 2 - w sypialni rodziców i bliźniaków.
Myślę, że mając kolejną kondygnacje poszedłby w kolejne dwie jednostki, zamiast w kaloryfery z wiatraczkami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, ze się nadają. To grzejniki się nie nadają.
Na trzykondygnacyjny ze trzy PC PP by się przydały. Na jedna kondygnację wystarczy jedna. Albo kanałówka. Zwróć też uwagę na wilgotność.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli wszystkie klimakonwektory świata to szmelc?
Jeden dom - pięć splitów? Hue, hue, hue... Zaraz, zaraz. Chyba, że znajomy mieszka w Rosji... Tam to jest norma.
Albo... Nie miał innego wyjścia gdyż, zbudowany jakiś czas temu na gotowo, domek mocno się przegrzewał. Rury na skropliny można przecież poprowadzić ładnie po wierzchu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW jakiej Rosji ? Co to za norma ?
I nie jeden dom - pięć splitów, tylko jeden dom i multisplit
https://allegro.pl/oferta/klimatyzac...aw-10529600920
Możesz mi wyjaśnić, co powyższy system ma wspólnego z Rosją ?
Pewnie by śmiechął, gdybym mu powiedział, żeby chłodził kaloryferem z wiatrakiem.
Czy możesz zamieścić tu tabelę z mocą chłodniczą tych urządzeń?
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 22-06-2021 o 22:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdecyduj się... Cyt:" Znajomy ma wprawdzie 220m2 i dwie kondygnacje, ale załatwił sprawę trzema multisplitami.
Myślę, że mając kolejną kondygnacje poszedłby w kolejne dwie jednostki, zamiast w kaloryfery z wiatraczkami." koniec cyt.
Cyt:" ale załatwił sprawę trzema multisplitami." koniec cyt.
Co to ma wspólnego z Rosją? Pojedź, to zobaczysz... To kraj zagorzałych miłośników splitów itp...
Wszystkie klimakonwektory to "kaloryfery z wiatrakiem".
Wątek jest o pompach ciepła. Co w nim robią fanatycy klimatyzatorów?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobrze, uszczegóławiam: załatwił sprawę multisplitem z trzema jednostkami wewnętrznymi.
A klimatyzator jest pompą ciepła, zapewniającą w dodatku znacznie bardziej dynamiczne grzanie/chłodzenie, niż kaloryfer z wiatraczkiem.
Jak najbardziej mieści się w temacie wątku.
Jeszcze raz proszę o zamieszczenie specyfikacji technicznej, chciałbym porównać z dostępnymi na rynku klinakonwektorami.
