Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    meter30
    Mar 2020
    Kielce
    26-001
    Domyślnie Opinie o kotle RBR Eko bio
    Witam. Mniej więcej za miesiąc stanę przed wyborem kotła na pellet i jak to zwykle bywa jest niemały dylemat.
    Ze strony cieplowalsciwe.pl wyszło mi zapotrzebowanie 11kW.
    Przy wyborze modelu sugerowałem się następującymi kryteriami:
    1. Palnik samoczyszczący
    2. Wymiennik pionowy
    3. Wysoka bezobsługowość na którą składa się łatwy sposób czyszczenia oraz duży zasobnik oraz być może łatwa/intuicyjna obsługa sterownika.
    Wstępny wybór padł na RBR Eko Bio 13kW bo urzekł mnie łatwością czyszczenia wymiennika za pomocą dźwigni z boku kotła.
    Stąd też tytułowe pytanie oraz prośba o opinie użytkowników którzy używają tego kotła przynajmniej 1 sezon i mają obiektywny pogląd na ten model. Ewentualnie inne propozycje kotłów które spełnią wyżej wymienione 3 podpunkty też są mile widziane
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Tego modelu nie ma już na rynku, skończyły mu się badania i zastąpił go nowy model RBR-B, czyszczenie dziecinnie proste, sterownik internetowy Pello.
    Pozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
    TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
    PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
    My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.281
    Kocioł pelletowy jest w pełni automatyczny więc jego ewentualna nadwyżka mocy można być jedynie plusem. Zmniejszenie mocy palnika w kotle pelletowym jest podyktowane miniaturyzacją ze względu na brak lub umiejscowienie takiego kotła w miejscu widocznym (brak kotłowni). Kocioł taki praktycznie nie posiada wydajnego wymiennika kosztem zintegrowanej obudowy z miejscem na paliwo (pellet). Wolałbym wybrać większą moc kotła z prawidłowym wymiennikiem oraz potężnym koszem na paliwo (350 KG).
