Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
Temat: Jaki piec kondensacyjny jednofunkcyjny
    muszkieter7
    Jul 2020
    Charbrowo
    83-352
    110
    Domyślnie Jaki piec kondensacyjny jednofunkcyjny
    Witam, powierzchnia 112 M2, okna Ud 0,8 W/m2K, podłogówka 3 osoby, dwie łazienki, Ytong 36,5 energo plus, poddasze wełną 25-30, bez okien połaciowych. Zależy mi na modulacji od 10-100 procent, sprawność ok 110 itd i ważne żeby był w miarę tani serwis i bezawaryjny kocioł.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Zachęcam do skorzystania z zimowej promocji na koły Vitodens 100-W. Promocja trwa do 31.03.2021 roku i obejmuje:
    – gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny Vitodens 100-W (6,5 do 35 kW),
    – podgrzewacz c.w.u. Vitocell 100-W o pojemności: 100, 120 i 150 litrów,
    – elektroniczny termostat pokojowy PSOP, z programem dziennym i tygodniowym.
    Szczegóły dotyczące promocji znajdziesz tutaj: https://www.viessmann.pl/pl/budynki-.../promocja.html
    Jeżeli masz jakieś pytanie dotyczące kotła, to chętnie odpowiem
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    209
    Brawa dla "konsultanta" za doradztwo kotła z dolną modulacją od 6.5kW dla domu 112m2...
    Pełne piętro - "skosy to zło"!
    Nowoczesna kostka 11,1x8,9 na płycie fundamentowej - 20cm Xps pod spodem;
    Pow. użytkowa 145m2;
    ściany 20cm styro 0.36;
    strop 40cm styro 0.36;
    dach dwuspadowy 144m2; strych nieużytkowy nieocieplony;
    okna Vetrex v82 + HST Vetrex slide v82;
    WM + reku Airpack 400V air++;
    CO + CWU gaz - kocioł Victrix Exa 24kw + zasobnik Immergas 125L;
    100% podłogówki; brak kominka; klima 4x split Mitsubishi Heavy Premium.
    PV 12.88kW NE(5.52)+SW(7.36). 30st.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Maniek82r Zobacz post
    to jakaś padaka
    6,5 KW, tego konsultanta to powinni tutaj zbanować.
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    Cytat Napisał muszkieter7 Zobacz post
    Podpisuję się pod poprzednimi postami. 6.5 to za dużo.
    Szukaj kotła aby miał moc minimalną jak najmniejsza , coś od 2kW (mniej chyba nie znajdziesz), Ja ma nim. 3.5kW i to jest za dużo.
    Moc max. to 15-20kW wystarczy. Jak chcesz tani serwis to sprawdź przed zakupem ilu serwisantów masz w okolicy danej marki.
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał LDP05 Zobacz post
    I poproś serwisantów o zaświadczenie ze nie zbankrutują, wyieranie kotla na podstawie serwisu to durnota i wiocha
    Aug 2011
    Rybnik
    18.637
    Immergas Victrix 12 TT
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    to informacja o promocji
    po ofertę najlepiej złożyć zapytanie ofertowe albo skontaktować się z firmą partnerską
    No przecież w pierwszym poście ewidentnie jest napisane: "zapraszam do skorzystania z promocji" na kocioł 6,5-35kW. Tym bardziej klient pyta o modulację od 10%. Taka odpowiedź z ust szanującego się konsultanta nie powinna paść.
    Z taką modulacją to Vitodens-200W maks 19kW. Realna moc minimalna z kondensacją ok 2kW. Z lepszą modulacją na rynku kotła nie znalazłem. Ja osobiście posiadam wersję 25kW i moc minimalną osiągam. Przy okazji warto zwrócić uwagę na komin aby go zrobić jak książka pisze. Na hybrydach lubią być problemu z przepływem powietrza i dla bezpieczeństwa kocioł może podnosić moc minimalną w obawie o zgaśnięcie palnika.
    Cytat Napisał yaiba83 Zobacz post
    Na "hybrydach" czyli?
    Aug 2011
    Rybnik
    18.637
    No to mogłeś zaznaczyć, że to informacja o promocji urządzenia raczej nieprzydatnego założycielowi wątku.
    muszkieter7
    Jul 2020
    Charbrowo
    83-352
    110
    Znalazłem zestaw Vaillant vc 206 plus zasobnik 120 l oraz sterownik multimatic 700 cena ok 7700 brutto, niestety serwisant Vaillanta stwierdził żebym szukał kogoś innego do podłączenia bo on nie podłącza "nie swoich kotłów"
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    A czy to na pewno był serwisant tego producenta kotła?
    Serwisant nie podłączy kotła ot tak na wezwanie.... musi to być załatwione oficjalnie poprzez przedstawicielstwo bo to autoryzowany serwis i jego instalatorzy tym się zajmują.
    Jego odpowiedź była troszkę niefrasobliwa ale możliwe że po prostu nie posiadał on uprawnień gazowych Gr 3 i elektrycznych Gr.1
    Serwisant który ma w swojej ofercie serwis producenta "X" przeszedł tylko szkolenie i dostał certyfikat na czynności uruchomieniowe i serwisowe określonego produktu.
    Kol. @ fotohobby ma tu całkowitą rację. Instalator który wykonywał instalację podłącza kocioł wydaje protokół o szczelności instalacji gazowej a następnie wchodzi serwisant i najlepiej razem z tym pierwszym uruchamia kocioł.
    Jeśli oferta Vaillanta pasuje to raczej wersja VC-146 kotła była by tu odpowiedniejsza.
    Pierwsze uruchomienie jest darmowe. Tylko koszty dojazdu.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 07-02-2021 o 09:33
    Aug 2011
    Rybnik
    18.637
    Mnie Immergasa podłączył mój instalator, serwisant przyjechał tylko na bezpłatne (tylko koszty dojazdu) pierwsze uruchomienie - taki ma obowiązek.
    muszkieter7
    Jul 2020
    Charbrowo
    83-352
    110
    I to jest dobra sugestia
    muszkieter7
    Jul 2020
    Charbrowo
    83-352
    110
    Serwisant Vaillanta z certyfikatem
    Aug 2011
    Rybnik
    18.637
    Sprawdź na infolinii, czy www Vaillanta, jaka jest procedura pierwszego uruchomienia, jeśli jest tak, że serwisant musi przyjechać do bezpłatnego uruchomienia, to musi, nieważne, czy kocioł jest "jego", czy nie.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Czyli w murowany komin wkładasz tylko przewód spalinowy a otoczką zaciągasz powietrze. Częsta praktyka żeby zaoszczędzić na kominie.
Strona 1 z 2
