Pokaż wyniki od 1 do 20 z 33
    Domyślnie Izolacja fundamentów
    Proszę o poradę na temat dobrego preparatu do izolacji fundamentów.
    Majster polecił mi żeby kupić Abizol S.
    Czy będzie dobry? Możecie go polecić czy może coś innego jest lepsze do izolacji fundamentów?
    To chłam. Ale majster pewnie nic innego nie zna.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Icopal siplast szybki grunt+icopal fundament
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Dziękuje bardzo. A coś takiego?
    https://allegro.pl/oferta/izochem-wm...ource=facebook
    Ostatnio edytowane przez artekideapop ; 02-02-2021 o 17:59
    To krok w dobrym kierunku, ale producent jakiś anonimowy.
    Może coś z tego by było?
    https://izochem.pl/oferta/fundamenty
    https://allegro.pl/oferta/izohan-wm-...ource=facebook
    Ostatnio edytowane przez artekideapop ; 02-02-2021 o 18:11
    Nie znam takiego producenta.
    Na pewno gwarancją jakości są takie firmy jak np. Schomburg, Remmers, Bornit.
    I pamiętaj, żeby dokładnie przeczytać kartę techniczną i się do niej zastosować.
    Dziękuje bardzo.
    Ile mniej więcej m2 muszę kupić styroduru przy wymiarach budynku 8x11 m?
    Nie wiem jak głęboko i do jakiej wysokości stosuje sie Styrodur.
    Grubość w projekcie mam wskazaną 15 cm.
    Ale nie wiem ile tego mniej więcej potrzeba kupić...
    Jak głęboko poniżej terenu powinien sięgać Styrodur?
    Czy taki styrodur jak poniżej będzie dobry?
    http://styronet.pl/termonium-fundame...nt-tab-1-1-tab
    Albo taki?
    https://termoorganika.pl/styropian-fundament
    Ostatnio edytowane przez artekideapop ; 02-02-2021 o 21:30
    To nie jest "styrodur".
    Szukaj wyrobów o nazwie XPS.
    Myślałem że te płyty będą lepsze niż Styrodur.
    Rozmawiałem dziś ze znajomym budowlańcem i polecił mi coś takiego:
    Disprobit dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, a nastepnie nałożyć zgodnie z karta techniczną producenta:
    ABIZOL S - do którego można przykleić styropian.
    Ściany fundamentowe - polistyren ekstrudowany XPS S 30 (λ=0,036 Wm/K) gr. 15 cm - alternatywnie styropian EPS 100/120/150 FUNDAMENT. min 70 cm w ziemi.
    Ostatnio edytowane przez artekideapop ; 03-02-2021 o 08:03
    Dlaczego? Nie jest to przypadkiem produkt na bazie ropy?
    Wszelkiej maści dysperbity i abizole to dziadowskie emulsje.
    Może wybiorę Remmers tak jak proponowaleś.
    A jeśli chodzi o izolację poziomą?
    Bo sama papa według mnie to za mało.
    W tych czasach już coś lepszego powinni wymyśleć : )
    Oprócz papy jeszcze jakaś folia czy nie?
    Ale na wiele gruntów wystarczą, więc po co przepłacać....
    Dodatkowo, w wielu przypadkach izolacji pionowej mogłoby w ogóle nie być i absolutnie nic by się nie stało.
    Cytat Napisał artekideapop Zobacz post
    Folia kubełkowa... pewne! Najlepiej folia kubełkowa pod cały dom, chroni przed wilgocią.
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    Przy pionowej tak ale czy przy poziomej izolacji się stosuje też kubełkową?
Nazwa:	folia kubełkowa fundament.jpg
Rozmiar:	55,9 KB
Nazwa:	folia kubełkowa fund.jpg
Rozmiar:	98,4 KB
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Niektórzy się trochę podśmiewają i wpuszczają cię w maliny.
    Folia kubełkowa to zabezpieczenie mechaniczne a nie przed wilgocią.
    Jest to folia hydroizolacyjna, pomaga chronić przed wodą i wilgocią.
