Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Niunia16
    Mar 2006
    31
    18
    Domyślnie napiecie w gniazdku
    Przypadkowo odkryłem ze probnik sie swieci w obu dziurach w gniazdku? W jednym mocniej, w drugim bardzo słabo, ale jednak. Gdzie szukac problemu?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Odłącz wszystkie odbiorniki z tego obwodu elektrycznego który zasila to gniazdo i potem sprawdzaj (Odbiornikiem jest również neonówka podświetlająca włącznik jeśli jest w tym obwodzie)
    Daj znać co stwierdziłeś.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Cytat Napisał Niunia16 Zobacz post
    Poszukaj gniazda które są wcześniej podłączone do tego obwodu i podokręcaj połączenia instalacji.
    Ogólnie to powodem jest słabe połączenie przewodu neutralnego w instalacji wraz z włączonym odbiornikiem czyli obciążeniem.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Podokręcaj czyli rozbierz i nie wiem dlaczego tylko te przed gniazdkiem i dlaczego tego samego nie zrobić w rozdzielnicy Problemu możesz poszukać w próbniku czyli neonówce a jak chcesz sprawdzić instalację to są do tego mierniki. Zrobisz jak sugeruje City i dalej może być tak samo mimo że nie ma żadnego problemu zwłaszcza takiego jak sugeruje Mareks77. Oczywiście może być coś z N-em ale by to ustalić nie używa się neonówki. Osobiście nie używam neonówki grzebiąc w instalacjach a robię to dość często.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Podokręcaj czyli rozbierz i nie wiem dlaczego tylko te przed gniazdkiem .................................... nie ma żadnego problemu zwłaszcza takiego jak sugeruje Mareks77. Oczywiście może być coś z N-em ale by to ustalić nie używa się neonówki. Osobiście nie używam neonówki grzebiąc w instalacjach a robię to dość często.
    Ironiczne wypowiedzi typu problem z neonówką sobie może podaruj......i raczej nie oczywiście może być, tylko na 100% istnieje problem z połączeniem przewodu N w tym gnieździe lub gniazdach przed w danym pomieszczeniu lub obwodzie wraz z rozdzielnicą.
    Odbiornik podłączony za gniazdem w którym istnieje problem powoduje przepływ prądu. W gnieździe z problemem na niedokładnym połączeniu przewodu N tworzy się rezystancja a przy przepływie prądu odkłada potencjał który powoduje właśnie świecenie neonówki na przewodzie N.
    Oczywiście jeśli instalacja jest starego typu to problemu należy szukać w puszkach przy suficie. Obecnie obwodem wchodzi się do pomieszczenia i obsługuje wszystkie gniazda na ścianach.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Post nie był skierowany do Ciebie a do pytającego. Ironicznie to można napisać o Twojej pewnością co do swojej wiedzy elektrycznej.
    A kto Ci powiedział, że masz problem?
    navigare necesse est, vivere non est necesse
    W próbniku tzw probówce, zmień ja na lepszy, dokładniejszy przyrząd.
    Jak widzę takie pytania to się waham, czy próba pomocy nie uśmierci pytającego.
    Najlepiej wezwij elektryka, niech sprawdzi.
    Jeśli chcesz samodzielnie zobaczyć o co chodzi to potrzebne będą multimetr średniej klasy (uni-t za 60 zł jest ok, marketowe zabawki za 10 zł nie są ok) i żarówka 7W w oprawie z dwoma luźnymi kablami. Bo profesjonalnego miernika pewnie nie masz...
    Na początek sprawdź napięcie między "dziurkami" oraz "dziurka"-"bolec". Jak w którymś momencie zobaczysz ponad ~250V - dzwoń po elektryka...
    Generalnie L-N powinno być do 250V, L-PE też, N-PE - 0V. Inne wskazania - dzwoń po elektryka...
    Następnie żarówkę 7W podłącz "dziurka"-"bolec" - ma wywalić różnicówkę niezależnie od "dziurki". Jak jest coś nie tak - dzwoń po elektryka...
    Jak nie masz napięcia międzyfazowego i masz sprawną różnicówkę zapytaj się wujka googla i cioci Wiki co to jest zjawisko indukcji...
    I w dalszym ciągu sugeruję, a nawet nalegam, aby dać zarobić stówkę fachowcowi a samemu zająć się swoją robotą i zarabianiem pieniędzy...
    Ostatnio edytowane przez mmmarcinnn ; 15-12-2021 o 15:45
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał mmmarcinnn Zobacz post
    Napisz jeszcze jaka to ma być żarówka i dlaczego różnicówka musi zadziałać przy 28mA przyjmując właściwą żarówkę.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    7W :231V=0,030A ->30mA , przy takim prądzie różnicówka musi zadziałać. Chyba oczywiste że żarówka musi być na 230V. Że w oprawce i z izolowanymi przewodami też trzeba napisać?
    Mmmarcinnn podpowiada właściwy kierunek postępowania.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Dopuszczalne napięcie sieci to 230V ±10%. Rozumiem że taka 7W LED może być?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Na trzonku LEDa żarówkopodobnego najczęściej są podane miliampery jakie pobiera, często zaniżone dane.
