Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Wełna z rolki na elewacje ?
    Mam pytanie odnośnie zastosowania wełny z rolki pod elewacje na ruszcie drewnianym. Zostało mi ponad 100m2 wełny 5+10 cm ( łącznie ma być 15 )
    Dodam tylko ze nie ma być ona zastosowana na całości elewacji tylko w miejscu gdzie będzie elewacja drewniana reszta to styro 15 lub wełna twarda
    Lambda 0,036 w/mk
    Gęstość 80kg m3
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Pomimo tego , że to wełna i to wełna się nie nadale - wszystko przez to, że ma inny układ włókien - i po prostu się zsunie- pod swoim ciężarem utworzy bardzo wiele mostków cieplnych - dlatego się w tej formie nie stosuje.
    Pomijając fakt zsuwania, ze względu na nietypowość tej wełny jest przeszyta siatką stalową która umożliwia mocowanie jej na stelarzu. Dzięki temu mamy praktycznie pewność ze się nie zsunie. To czy coś jeszcze może wpływać na gorszą izolacyjność?
    Ja bym uzyl. Dziwne ze caly swiat uzywa w budownictwie welen w rolce i mu sie nic nie zsuwa. Zrob normalna wentylowana elewacje i tyle. Tu nie ma nad czym dywagowac. A na Januszowe teoretyzowanie o zsuwaniu sie welny- w 2015 kupilem rolke Ekorolki Knaufa z casto. Kawalek lezy rozprezony do ok. 18cm od 5 lat, kawlek wlozylem w model sciany o rozstawie slupa 62,5cm, do dzisiaj nie chce sie zsunac mimo ze producent podaje przeznaczenie do stropow plaskich i skosnych. Moze nie wie ze powinien
    Cytat Napisał gambit565 Zobacz post
    Miałem się rozpisywać ale usunąłem wszystko co napisałem, zwykle „Dziękuje” za pomoc wystarczy
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    zależy jaki masz produkt. Np. wełna skalna ma większa gęstośc przez co jest sztywniejsza i jak docinasz ją z 2cm naddatkiem to sie zakleszcza między rusztem. Wówczas nie będziesz miał osiadania . No pozostaje jeszcze kwestia na jaką wysokość izolujesz. Ale generalnie można zastsować wełnę z rolki do izolacji między rusztem choć wiadomo że produkt w płytach będzie sztywniejszy
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
