Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    lukmaj83
    Apr 2020
    Gdańsk
    80-508
    Domyślnie Wentylacja, GWC, PC.
    Cześć,
    Mam na imię Łukasz, a w tym roku planuje wystartować z budową domu RELANY II.
    Tak jak większość Polaków, cześć projektu będę finansował z kredytu, instalacje wykonam samodzielnie (taki zawód) i w kwocie kredytu marzy mi się aby była lwia cześć za opłaty ogrzewania i o tym bym chciał z wami powymieniać spostrzeżenia/doświadczenie.
    Wymyśliłem że usunę kominy(zbyt duża niekontrolowana wymiana ciepła), zaoszczędzoną kwotę wydam na rekuperator np. z 03ozon (najprostszy ale z kat. A++,+), źródło ciepła pompa woda powietrze np. KAISAI. również A+++, w okolicy mam gaz ale koszty przyłącza i pieca są podobne co dobrej jakości pompa ciepła ,a gaz za 10 lat nie wiem ile będzie kosztował.
    Czy uzyskam oszczędność w eksploatacji w PLN montując dodatkowo nagrzewnice wodną kanałową przed centralą wentylacyjną ?
    Czy uzyskam jeszcze większą oszczędność w eksploatacji montując GWC oraz dodatkowo wodną nagrzewnicę kanałową i czy to ma sens ?
    Jak najsensowniej podzielić strefy grzewcze w domu?, na chwilę obecną myślę o niezależnej góra i dół, zastanawiam się nad automatyką, ale ona zużywa w stenbay-u prąd, a zawory np. afriso też mają fajne funkcje i czy to nie będzie tańsze przy eksploatacji .
    Ostatnio edytowane przez lukmaj83 ; 05-02-2021 o 15:24
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cześć, mam na imię Artur
    Dobry ruch z likwidacją kominów, pozytywnie z pompą p-w,negatywne z nagrzewnicą do reku, negatywne do GWC.
    Strefy grzewcze w domu są bezsensowne,jedna strefa grzewcza jest najkorzystniejsza.
    lukmaj83
    Apr 2020
    Gdańsk
    80-508
    Wentylacją nie zamarznie jak będzie na dworze minus 10?
    Gwc nie dał dodatkowych oszczędności oraz komfortu latem?
    Jedna strefa, rozumiem że masz na myśli jeden zawór trójdrożny na parter i piętro, a ogrzewanie wyregulowac na stałe przy pomocy zaworków na rozdzielaczach.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Ogrzewanie pompą ciepła to na tą chwilę jakieś +/- 2 tyś zł na sezon.
    Większość kombinacji, żeby coś uszczknąć z tej kwoty jest po prostu nieopłacalna, bo zwraca się po -nastu latach.
    Automatyka przy podłogówce jest zbędna.
    GWC trochę kosztuje, ani to schłodzi latem, ani ogrzeje zimą. Lepiej ta kasę wydać na klimę.
    Dziennik budowy
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Racja lepiej te pieniądze wydać na chłodnice do reku.
    Racja jak się patrzy na centralne podłogowe wodne.
    Ale najdoskonalsze i tak by było niecentralne i co pomieszczenie to strefa.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał lukmaj83 Zobacz post
    Mam GWC rurowy pod płytą czyli pod domem.
    Nie raz zapomniałem przerzucić wajhe przed sezonem grzewczym, reku dział normalnie, nie zamarzło nic
    Zapomnij o tym, żeby wentylacja w lato stała się klimatyzacją
    W lato nawiew z GWC wewnętrz domu to ok.10-15st.C,nie schlodzi Ci to temp.w pomieszczeniu nawet o 0,01stC
    Co do stref, tak jak mówisz.
    W nowym domu nie ma wahań temperatur, na obniżenie lub podwyższenie temp.o 1st.C będziesz czekał min.24h
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 06-02-2021 o 11:28
    lukmaj83
    Apr 2020
    Gdańsk
    80-508
    Ale chłodnica do ręku musi uruchomić PC, a przy tak małym zapotrzebowaniu na chłód jest nieekonomiczna. Rozumiem że miało by to sens jakbym zamontował chłodnice plus klimatyzator, a to jest efekt niepożądany - nie chcę chłodu latem.
    GWC - wrzuci mi powietrze z dworu około 7 st. zimą, czyli za 0 zł mam podniesioną temperaturę.
    Bez wstępnego ogrzewania temperatura wdmuchiwana przy 0 st. na zewnątrz będzie około 15 st. z GWC 20 st. + kanałówka 25 st. co opóźni załączenie pompy o dodatkowe kilka tyg. (mam na myśli przełom wrzesień- październik, kwiecień-maj).
    Artur, twierdzisz że jedna strefa grzewcza jest OK, ale czy zdołam tak wyregulować zawory że na dole będę miał optymalna temperatura jak i u góry. ( te temperatury będą inne.) Rozumiem że jedynym sterowaniem podłogówki ma być sterownik pogodowy.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Z GWC zimą też nie poszalejesz bo tak jak mówię, to jest wentylacja a nie system grzewczy czy chłodzący,nie te przepływy. Gdybyś miał 2000m3/h to może byś odczuł ale nie przy nawiewie max.80m3/h i to w największym pomieszczeniu.
    Mi przy -20st.C nawiewa +16st.C a i nawiewa to za dużo powiedziane,bo jak przyłożysz rękę do anemostatu to te 80m3/h jest ledwo odczuwalne.
    U mnie przy 125m2,grzane pompą mam jedynie sterownik pompy pogodowy i krzywa grzewcza,podłogówka była liczona dla temp.zasilania 35st.C a regulację na rotametrach robiłem raz,metodą prób i błędów ,tak żeby mniej więcej w pokojach była oczekiwana temperatura. Udało się, w sypialniach jest lekko chłodniej, w łazience cieplej.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Jasne, że efekt chłodniczy jest prawie żaden.
    Ale taka chłodnica to przede wszystkim osuszacz powietrza co latem może się przydać, a że przy okazji wpuści chłodniejsze powietrze.
    To będzie taki bonus oczywiście bez oczekiwań typowo chłodniczych.
    lukmaj83
    Apr 2020
    Gdańsk
    80-508
    Cytat Napisał giman Zobacz post
    To już sobie odpowiedzieliśmy na sens chłodnicy w CW, według mnie nieopłacalny. Sądzę że Gwc jest lepszym rozwiązanie, ponieważ eksptacja wynosi 0zl.
    lukmaj83
    Apr 2020
    Gdańsk
    80-508
    Montując Gwc nie ludze się ze to ustrojstwo podgrzeje mi dom, wręcz przeciwnie niepodgrzeje ale opóźni elekt załączenia PC. Pytanie czy nagrzewnica czy gwc, może to i to ale jako taka hybryda mnie nie przekonuje.
    Dzięki za konkretną odpowiedź co do sterowania podlogowki, utwierdziłeś mnie co do sterowania.
    Znajomy jednak który uruchamia PC twierdzi że powinienem zrobić 2 obiegi, ponieważ góra i dół to będzie zapotrzebowanie na inna temperaturę, a poprzez rotometry wyreguleje w takim rozwiązaniu jak sugerujesz 1 może 2 st celcjusza.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Dokładnie tzn. każdemu co potrzebuje. Ja nie mam ani chłodnicy ani GWC,a le chłodnicę planuję.
    Tu tylko dodam, że doradzający ci Arturo ma parterówkę, więc popytaj kogoś kto ma górę/dół
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Jeśli parter i piętro to dwa obiegi, ja mam parterówke .
    Co do GWC czy nagrzewnica, oczywiście, że GWC z tym,że za max.300zl Mój rurowy tyle wyniósł .
    Ale przy pompie nie powinieneś mieć dylematu, jak pomyslisz to ogrzewanie wyniesie Cię grosze, no może troszkę więcej
    W domu 125m2 na ogrzewanie zużywam w sezonie ok.1300-1600kWh co daje mi kwotę 400-500zl.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Jestem legendą
    Co do GWC jak zrobisz sam i lubisz sobie podłubać to czemu nie .
    Teraz -15 a za GGWC +2
    LAtem efekt jest średni zwłaszcza w drugiej połowie lata. Mam trochę za małą chłodnice i za płytko posadowione gwc 1.2m + styropian 2cm. Głębiej się nie dało wody gruntowe
    Co do lata ma pozytyeny wpływ całe chłodzenie klimą latem wciągnęło 100kWh. Zresztą ne problemem jest temperatura a wilgotność latem
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 07-02-2021 o 06:07
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    lukmaj83
    Apr 2020
    Gdańsk
    80-508
    Jak za instalacje miał bym płacić to zainstalował bym gaz i grzejniki
    lukmaj83
    Apr 2020
    Gdańsk
    80-508
    Jak dwa obiegi to czy sterownik pogodowy steruję niezależnie tymi zaworami czy są połączone w szeregu?
    GWC Jjaka rurę montowaliście że ta impreza wyszła 300 zł, zwykła, pcv?
    Jan często trzeba taka rurę ozonowac aby zabić bakterie?
    Czy CW nie traci na wydajności jak musi wyciągnąć powietrze z tak długiej rury? 4
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Szedłem po taniości, gdyż zdawałem sobie sprawę z tego, że od GWC nie można zbyt wiele oczekiwać i traktowałem go jako swoistą grzałkę do reku,stara szkoła TB
    Mam dwie nitki po 25m rury fi 125mm,karbowanej bez otworów, 10 lat temu tyle ona kosztowała
    Przez ten okres nic z nią nie robiłem, GWC praktycznie cały czas jest na chodzie,bez ozonowania.
    Jestem legendą
    Moja skromność nie pozwalała mi się przyznać
    lukmaj83
    Apr 2020
    Gdańsk
    80-508
    I tego samego oczekiwać będę od swojego GWC, grzałki powietrza ale nie systemu ogrzewającego powietrze w domu do tego jest PC.
    Jak temperaturę wywiewu masz na anemostacie przy tych mrozach
    Mam glikolowe GWC, czyli tzw. GGWC i zimą służy głównie dla "temperaturowego komfortu" pracy rekuperatora, jak widać na fotce Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sterownik_01.jpg
Rozmiar:	81,3 KB
ID:	452773 . Latem osusza i nieco schładza powietrze, z mojego doświadczenia to tak ok. 2*C.
    Czesc, mam na imie Jerzy i nie pije juz od 3 dni ...
    Polecam GWC, jakie by to nie bylo - zalezy od poswieconych srodkow albo czasu
    Ja mam zwirowe pod podloga garazu i ...
    Przykład (pomiar) z piatki albo czwartku odczytane z reku:
    - temp. powietrza pobieranego z GWC (z zewnątrz) :0.4 *C
    - temp. nawiewu do domu: 20 *C
    - temp. wyciągana z domu: 22.2 *C
    - temp. wyrzucana z domu (na zewnątrz): 18.8 *C
    Zużycie roczne prądu:reku peratora 256 kWh/rok - pracuje non-stop
    GWC zwirowe nic nie zuzywa
    Oddzielne obiegi dla parteru i pieterka polecam i ustawienia na rotometrach mozna sobie doregulowac
    Jak najmniej dodatkow, ktore potrzebuja zasilanai czy obslugi - docenisz to pozniej
    Jak juz wspomniano przez "kolegow" wczesniej, GWC to nie klimatyzacja i jesli masz tego swiadomosc to dobrze
    Kominy to mostki termiczne - mam w salonie bo zona uparla sie na kominek a teraz palimy raz/dwa razy w roku i jest glownie dekoracja a cieplo nie widzi tego i ucieka
    Podlogowka ma duzo zalet ale ma tez wady w postaci bezwladnosci - co jest jej zaleta i wada jednoczesnie
    Jakiekolwiek sterowanie precyzyjne nie ma sensu, Naciagna Cie a nic z tego nie uzyjesz. Rozdzelacz na dole i drugi na gorze zalatwia sprawe - jak juz wspomnialem
    Moze to juz bylo, ale na poczatku jestes wiec powtorze... dobrze zaizoluj dom juz od samego dolu a garaz jesli nie bedzie ogrzewany zaizoluj od srodka wszystkie sciany i sufit ak jak dom i pamietaj o ciaglasci izolacji - buduj kubek szczelny az po dach wlacznie
    Chcesz miec niskie koszty to nie oszczedzaj na poczatku bo bedziesz zalowal wiele lat, plakal i placil
    Pzdr.
    Moj domek
    Zuzycie mojej PCi
    Powierzchnia podłóg ogrzewanych/uzytkowa: 215m2/175 m2;geoTHERM plus VWS 62-2 VAILLANT, 5,9kW,co i cwu,175 l cwu.Kolektor pionowy 100 mb, U-rurka,co podlogowe-całość + 3 drabinkowe grzejniczki.
    Elewacja 20cm styropianu,podłoga 30cm, dach 30cm pianki PUR otw.kom.rekuperator RENOVENT HR L 400,GWC żwirowe.
