Witam Wszystkich! Uwaga długi post
Dom parter ok. 70m2 i użytkowe poddasze ok. 60m2. Na ten moment wykończony tylko parter i tam toczy się życie. Dom budowany ponad 15 lat temu jako całoroczny, ale obecnie i co najmniej przez kilka/kilkanaście następnych lat użytkowany jako weekendowy/wakacyjny w okresie wiosna-wczesna jesień. Na ten moment strop ani skosy na poddaszu nie są ocieplone, ale jest to w planach na najbliższe dwa lata, ściany trójwarstwowe (beton komórkowy, styropian, cegła silikatowa). Chcielibyśmy zamontować kominek z DGP żeby poprawić komfort użytkowania w okresie jesienno-zimowym, a przy okazji wprowadzić trochę klimatu w salonie. Jak do tego podejść?
Czy dobrze kombinuję, że optymalna moc grzewcza na cały dom to ok. 12-14kW? Teoretycznie po ociepleniu dachu i skosów oraz wymianie drzwi zapotrzebowanie spadnie nawet w okolice 8kW...
W jaką moc kominka celować, skoro teraz użytkujemy tylko parter? Rozprowadziłbym kanały na poddaszu, ale raczej na razie byłyby w większości zadeklowane.
Jak wygląda DGP z turbiną? Czy turbinę montuje się na strychu, i kanały nawiewne rozprowadza podobnie jak w wentylacji mechnicznej?
Czy doprowadzenie ciepłego powietrza do turbiny izolowaną przy użyciu wełny rurą spiro fi160 lub fi200, a następnie rozprowadzenie ciepłego powietrza kanałami prostokątnymi np. 150x50mm to dobry pomysł?
Czy izolowanie kanałów prostokątnych armaflexem ma sens? Czy armaflex nie ma zbyt małej wytrzymałości termicznej? Ewentualnie jaką dać grubość izolacji?
Czy podobnie jak w przypadku rekuperacji zalecane jest żeby nawiew ciepłego powietrza był zlokalizowany w pobliżu okna? Jakie są zalecane odległości od ścian i okien? Czy w ogóle są jakieś zalecenie w tym zakresie?
Trzeba będzie kuć przejścia w stropie między parterem a poddaszem, dlatego kombinuję jak to estetycznie rozprowadzić...
Możecie kogoś polecić w tym rejonie?
