Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    lukmaj83
    Apr 2020
    Gdańsk
    80-508
    Domyślnie Pale fundamentowe
    Mam słaby grunt, grunt nośny jest poniżej 4 metrów.
    Problem rozwiąże poprzez wykonanie pali. Firma promowana, za usługę chce 45 tys, według mnie drogo.
    Rozmawiałem z pompiarzem jest w stanie wykonać otwory na głębokość 4 metrów fi 250, konstruktor na tej podstawie robi projekt.
    Czy według was jest fizyczna możliwość, aby panowie od stanu Ssz zabetonowali mi te otwory oraz zazbroili.
    Czy wibrator do betonu poradzi sobie z tego typu zadaniem.
    Czy w goły otwor muszę włożyć rure pcv fi 250 i dopiero wtedy betonować.
    Co sądzicie?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał lukmaj83 Zobacz post
    Co sądzicie?
    Ile tych otworów planujesz? Konstruktor to już liczy? Zgodził się na to ?
    lukmaj83
    Apr 2020
    Gdańsk
    80-508
    Konstruktor ma wykonać obliczenia między średnica fi160 a 250, takie otwory jest w stanie wykonać pompiarz. Z tego co się już zorientowałem otworów takiej średnicy będzie między 20 a 30 szt.
    Obliczenia są w trakcie, zapewne otrzymam je dopiero za jakieś 8 tyg 10 tyg.
    Czy się zgodzie, jak nie on to ktoś inny.
    Sep 2014
    10.863
    Jaki masz ten słaby grunt?
    Ile pali, jakie i na jaką głębokość?
    20-30 otworów = pali średnicy 160-250mm??
    Na jaką głębokość te "pale" ??
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    lukmaj83
    Apr 2020
    Gdańsk
    80-508
    2 metry gruntu słabonośnego, a kolejne 2 metry torfu.
    Co do ilości pali na tą chwile sugeruję się firmą która może wykonać dla mnie taką usługę, zasugerowali około 30 szt.
    Ale po paru @ z nimi stwierdziłem że tą ilość i głębokość pana wyssali z palca, zdecydowałem aby projektant się w tej sprawie wypowiedział, a nie firma wykonawcza.
    Sep 2014
    10.863
    Jeżeli pompiarz wykona odwierty na max. 4m to nie zakotwisz pali w gruncie nośnym bo 4m to są grunty nienośne.
    Czyli nie będę to pale tylko zwykłe słupy o średnicy 250mm oparte o grunt nośny.
    Lub nie będą oparte jeżeli grunty nienośne będą miały więcej niż 4m miąższości.
    Ilość ~30 sztuk może być z doświadczenia lub z sufity bo pewnie nie analizowali dokładnie tematu.
    #StopRussia !!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Dlatego że to słupy stojące w nienośnym gruncie wątpię by ktoś się pod tym podpisał. Ja bym chyba myślał nie o palach a o studniach.
