Strona 5 z 10
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 196
  1. #81
    Dobrze że nawalili centymetr szpachli na styku, to lepiej trzyma ten strop.
    Ze zdjęcia nie widać kiedy fundament pękł.
  2. #82
    Sep 2014
    10.920
    Nie zmieniły się ostatnio warunki gruntowo-wodne w pobliżu domu?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  3. #83
    Warunki się nie zmieniły jedyne co kojarzę to te silne wstrząsy przy wbijaniu uziemienia. To pionowe pęknięcie jest na styku ganek dom i z drugiej strony to samo pod schodami, czyli jakby na łączeniu ganku z domem. A odnośnie tej szpachli dlatego pęka, że tyle nawalone? Chciałam wrócić jeszcze do projektu wyliczając zbrojenie ciężar mnożony jest razy 1,6.
Nazwa:	img1613328435735.jpg
Rozmiar:	94,0 KB
    Czy to jest "zapas"? Odnośnie pęknięć kartongips ściana widać, że zdjęcia czy są to typowe pęknięcia na łączeniu?
    Ostatnio edytowane przez etm ; 14-02-2021 o 18:48
  4. #84
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    Zdjęcia pęknięć są fatalnej jakości ciężko się zorientować co pokazują. Widać jakieś rysy.
  5. #85
    Sep 2014
    10.920
    Cytat Napisał etm Zobacz post
Rozmiar:	94,0 KB
    Łooooo, jestem pod wrażeniem
    Sama pytasz czy pyta się zaprzyjaźniony projektant ?
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 14-02-2021 o 22:09
    #StopRussia !!
  6. #86
    Czytałam trochę o nowych projektach wiem, że się mnoży tylko teraz to inaczej dla obciążenia stałego, a inaczej dla użytkowego, tutaj innego współczynnika, który pasowałby za bardzo nie widzę.Przepraszam za jakość zdjęć, jutro (a właściwie dzisiaj)postaram się wrzucić lepsze teraz przy sztucznym świetle to i tak byłoby kiepsko widać. Zdjęcia przedstawiają pęknięcie na styku kartongips na suficie ściana na parterze. Pęknięcie biegnie bardziej na ścianie. Trzecie zdjęcie pęknięcie kartongips sufit ściana i w rogu pionowo tutaj też jest kartongips maskujący rurki centralnego czyli też mamy łączenie.
    Ostatnio edytowane przez etm ; 14-02-2021 o 23:33
  7. #87
    Dzisiaj zauważyłam na środku sufitu w salonie dwa odpryski takie na 2 mm okrągłe. Wygląda to jakby dziabnąć czymś ostrym, a wczoraj mierzyliśmy poziomicą to może sufit dostał rogiem, czy takie odpryski mogą świadczyć o pękaniu?
  8. #88
    Fundament ganku może był dobudowywany? Jeżeli tak - to z czasem "lubi" pęknąć. Poziome pęknięcia to raczej pęknięcia tynku a pionowe trzeba kontrolować. Można pomyśleć o spinaniu aby nie rozchodził się, obserwować trzeba mur z dwóch stron czy nie jest pęknięty.
    Najprościej skuć tynk i zobaczyć co jest pod spodem -i tak kiedyś trzeba to ocieplić.
    Od wbijania uziomu nic nie powinno się stać. Tylko dużo hałasu było, choć akuratnie tynk mógł pęknąć.
  9. #89
    Dzięki, wrzucam zdjęcia pęknięć przy stropie mam nadzieję, że lepszej jakości niż poprzednie. Pierwsze trzy to pęknięcie kartongips na suficie ściana na trzecim zdjęciu pęknięcie wchodzi pionowo na ścianę, gdzie również jest łączenie tam są zabudowane rurki.
Nazwa:	img1613380685736.jpg
Rozmiar:	78,1 KB
Nazwa:	img1613380723661.jpg
Rozmiar:	76,5 KB
Nazwa:	img1613380789079.jpg
Rozmiar:	81,7 KB
    Teraz mamy jakąś ciemną krechę na suficie
Nazwa:	img1613380842881.jpg
Rozmiar:	19,9 KB
    Odpryski, o którym pisałam wcześniej, są takie dwa na środku
Nazwa:	img1613381101602.jpg
Rozmiar:	83,4 KB
  10. #90
    Pęknięcie na suficieKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	img1613381711892.jpg
Rozmiar:	25,6 KB
  11. #91
    Ktoś, coś na temat tego współczynnika 1,6 i odpryski?
  12. #92
    Zapas to np. Żarówka jak się przepali to zmieniasz na zapasową, czy koło w samochodzie. Trudno by było coś wymienić w konstrukcji jak już stoi.
    Współczynnik to obrazując sytuację gdy wybierasz się do kogoś drogą asfaltową, ale z dziurami, błotem itp, po asfalcie czas dotarcia na miejsce to 1 h, ale z uwagi na to że nie wiesz czy będziesz coś omijała dodajesz 10 minut i mówisz do koleżanki że będziesz najpóźniej w 1h 10 minut , a czy dobrze oszacowałaś to wyjdzie w drodze, ale na podstawie swoich poprzednich spacerków wiesz że się wyrobisz. Czyli współczynnika nie możesz komuś pożyczyć jak zapasowej żarówki
    A dlaczego 1,6 to pewnie z dwie osoby wiedzą na forum, ale to wiedza ściśle tajemna
    A odpryski.... No nie wiem o czym piszesz.
  13. #93
    Dzięki Panowie za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez etm ; 15-02-2021 o 12:40
  14. #94
    Sep 2014
    10.920
    "współczynnik 1,6"
    PN-56/B- 03260 Konstrukcje żelbetowe.
    Obliczenia statyczne i projektowanie
    s- współczynnik pewności
    W zależności od stosunku obciążenia zmiennego do obciążenia stałego
    Wp / Wg </= 2,0 to s = 1,6
    w zależności od przyczyny zniszczenia.
    Obciążenia do obliczeń przyjmuje się wg
    PN-60/B-2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych.
    Obciążenia stałe i zmienne
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 15-02-2021 o 12:50
    #StopRussia !!
  15. #95
    Dzięki
  16. #96
    Strop mocno spękany od strony sufitu, zbrojenie całkowicie inne niż w projekcie od fi 8 do fi 14 w obu kierunkach, ale co około 20 cm, a między parterem, a piwnicą nawet co 30 cm. Czy pręty rozdzielcze mogą być grubości prętów głównych? Badanie młotkiem Schmidta pokazuje około 25, ale nie wiem do czego to odnieść? Ekspertyza będzie do dwóch tygodni, ale może ktoś napisze czego mogę się spodziewać i czy można tam bezpiecznie chodzić. Poniżej zdjęcia pęknięć.
Nazwa:	IMG-20210302-WA0007.jpg
Rozmiar:	92,2 KB
Nazwa:	IMG-20210301-WA0007.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
    Tynk nie odpadł, tam gdzie sufity są pod spodem pomalowane farba też cała, czy możliwe, że to stare pęknięcia i czy mogły być niewidoczne pod farbą? U góry beton cały bez pęknięć.
Nazwa:	IMG-20210301-WA0004.jpg
Rozmiar:	90,9 KB
    Ostatnio edytowane przez etm ; 02-03-2021 o 21:54
  17. #97
    Przypomnę że nie jestem konstruktorem, ale uważam, że druty im grubsze tym lepiej, choć ważny jest także rodzaj stali, czy jest to stal żebrowana itp.
    Może wykonawcy przerobili zbrojenie na krzyż z jednokierunkowego.
    Masz za dużo niewiadomych żeby na forum ktoś opisał.
    Poszukaj ludzi zaufanych w pobliżu którzy się znają to obejrzą, pomierzą i coś w temacie powiedzą.
  18. #98
    Konstruktor już był i czekamy na opinię, ale bardzo chciałabym poznać opinię fachowców działających w praktyce czyli budujących domy bądź przebudowujących domy stare. Wygląda to na krzyżowe, ale czy pręt w zbrojeniu krzyżowym może mieć rozpiętość 9,20 metra?
  19. #99
    Sep 2014
    10.920
    9,20 / 4,00 = 2,3 większe od zwyczajowej proporcii 2,0.
    Teoretycznie jeszcze może być krzyżowe zbrojenie ale raczej nie będzie.
    A jak będzie krzyżowe to trochę pomoże.
    #StopRussia !!
  20. #100
    A jak jest jednokierunkowe z prętami rozdzielczymi grubości prętów głównych to lepiej czy lepiej jak rozdzielcze mają mniejszą średnicę?
Strona 5 z 10
