W lipcu będę robił dach. Zastanawiam się co założyć na dachu.
W projekcie mam zaplanowaną blachodachówkę, ale nie wiem która będzie odpowiednia.
Dach będzie kopertowy, spadek jakieś 25 stopni.
Co wybrać?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry,
Zanim zdecyduje się Pan na konkretny produkt warto poświęcić dłuższą chwilę na przeanalizowanie rodzajów powłok zabezpieczających powierzchnię blachodachówki przed uszkodzeniami mechanicznymi czy promieniowaniem UV.
W ofercie Blachy Pruszyński jest dostępnych kilka powłok zabezpieczających charakteryzujących się różnymi parametrami oraz długością udzielanej gwarancji.
Wykaz wszystkich powłok z omówieniem podstawowych parametrów dostępny jest na stronie internetowej - zestawionych w przystępnie prezentowanej tabeli:
http://https://pruszynski.com.pl/powloki-ochronne.php
W ofercie blachodachówek Blachy Pruszyński posiada szeroki wybór zarówno blachodachówek ciętych na wymiar, oraz blachodachówek panelowych.
Wśród blachodachówek panelowych na szczególną uwagę zasługują blachodachówki:
* PŁASKA Plus
https://pruszynski.com.pl/blachodach...od,57,3034.php
* FIORD
https://pruszynski.com.pl/fiord-blac...od,57,3026.php
* REN panelowy
https://pruszynski.com.pl/ren-blacho...od,57,2993.php
Natomiast wśród blachodachówek ciętych na wymiar:
* OPTIMA
https://pruszynski.com.pl/blachodach...rod,56,838.php
* SZAFIR
https://pruszynski.com.pl/blachodach...rod,56,110.php
Przy spadku połaci 25° można zastosować każdą z blachodachówek dostępnych w ofercie Blachy Pruszyński.
Wszystkie dostępne wzory są na naszej stronie internetowej:
* blachodachówki cięte na wymiar
=> http://https://pruszynski.com.pl/blachodachowki.php
* blachodachówki panelowe
=> http://https://pruszynski.com.pl/bla...i-panelowe.php
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBlachodachówka panelowa FIORD® Blachy Pruszyński
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBlachodachówka TIGRA - Blachy Pruszyński
Jest ona wyjątkowa ze względu na swój oryginalny, nieoczywisty design, uzyskany głównie poprzez zastosowanie licznych przetłoczeń. Jako pierwsze rzucają się w oczy trapezowe kształty, oddzielające poszczególne, płaskie fragmenty panelu. Dzięki nim na połaci dachowej tworzy się charakterystyczny wzór „tabliczki czekolady”. Tego typu ułożenie daje nam poczucie integralności i uporządkowania dachu.
TIGRA oprócz trapezowych przetłoczeń posiada drobną tzw. nanofalę. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane już wcześniej w panelu na rąbek i okazało się strzałem w dziesiątkę. Fale są na tyle dyskretne, że z daleka wyglądają jak powierzchnia płaska, a jednocześnie wzmacniają panel poprawiając jego sztywność.
Panelowa forma ułatwia montaż, a symetryczność modułu pozwala na montaż wedle życzenia dekarza - od prawej lub lewej strony.
https://pruszynski.com.pl/tigra-blac...od,57,3104.php
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW razie dodatkowych pytań prosimy dopytywać na forum
