Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Balkon na gotowo
    Witam serdecznie.
    Sam ocieplam swój dom... i teraz przyszedł czas na balkon. Niestety nie mogę się doszukać informacji jak to poprawnie wykonać balkon na gotowo.
    Czy ktoś może napisać lub podesłać jakieś zdjęcia jak powinien balkon być wykonany. Chodziło by mi o przekrój wszystkich warstw na balkonie.
    Dodam, że dom ocieplam 20 cm styropianem. Balkon jest wylany wraz ze stropem.
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    Nie możesz się doszukać informacji, bo guzik żeś szukał!
    Tu masz leniu patentowany, pozwól że za ciebie wpiszę do wyszukiwarki "ocieplenie balkonu", a tu są wyniki:
    https://www.google.com/search?sxsrf=...4dUDCA0&uact=5
    Ostatnio edytowane przez domino34 ; 10-02-2021 o 10:47
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał Mocarny Zobacz post
    Witam serdecznie.
    ja robilem tak - strop - paroizolacja - termoizolacja czyli styropian - wylewka 5cm - gres.
    kluczowe jest ułożenie i zafugowanie gresu. nic nie może kruszeć bo bedzie dostawać się woda i płytki bedą odłazić. u mnie zrobiliśmy fugi na 6mm i w to była jeszcze wlewana zaprawa i fuga. wypełnienie pod gresem pełne bez żadnych pustek.
    dobrze ułożony gres będzie trzymać sto lat.
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    j(...) u mnie zrobiliśmy fugi na 6mm i w to była jeszcze wlewana zaprawa i fuga. wypełnienie pod gresem pełne bez żadnych pustek.
    Ten wykonany w powyższy sposób nie będzie trzymać nawet 3 lat przy takich zimach jak obecna... Fuga to nie hydroizolacja. Gres to nie hydroizolacja. Zaprawa to nie hydroizolacja.
    Po co na balkonie paroizolacja? Żeby wilgoć nie wchodziła w super ułożony gres od spodu :X????
    Ostatnio edytowane przez domino34 ; 10-02-2021 o 18:35
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał domino34 Zobacz post
    ah zapomniałem o warstwie mazidła hydroizolacji mapei. smarowałem tym posadzkę.
    - strop
    - paroizolacja (zbędna w przypadku balkonu, chyba że to taras nad pomieszczeniem ogrzewanym)
    - folia budowlana jako warstwa poślizgowa
    - folia budowlana jako warstwa zabezpieczająca przenikaniu mleczka do termoizolacji
    - wylewka 5cm
    - hydroizolacja dobrej jakości
    - klej wysokiej jakości
    - gres mrozoodporny
    Ponadto sama kolejność warstw to nie wszystko. Dochodzą jeszcze taśmy izolacyjne, a także okap itp.
    Hej, jestem nowy na tym sub, ale mam pytanie, w którym myślę, że moglibyście mi pomóc. Mam nowy dom w mieście i ma kilka balkonów. Chcę umieścić małą, lekką zaprojektowaną wannę z hydromasażem na górnym balkonie. Waga wypełnionej wanny z hydromasażem wynosi tylko 1500 funtów. Kiedy skontaktowałem się z budowniczym domu, powiedzieli, że nie mogą mi podać limitu wagi na balkonie ze względu na odpowiedzialność. Oczywiście, gdy dodam kilka osób do wanny z hydromasażem, może ona również stać się trochę cięższa, ale trudno mi sobie wyobrazić, że 2000 funtów rozłożonych na 70 "szer. x 60" dł. zawaliłoby mój balkon. Moje pytanie brzmi: jak sprawdzić obciążenie na balkonie? Postaram się opublikować zdjęcie tego poniżej, gdy wrócę do domu i wezmę kilka z nich, jeśli to pomoże. Wielkie dzięki chłopaki!
