Czym przykleić parapet przy drzwiach balkonowych?
W ostatnim czasie w mieszkaniu miałem klejoną deskę warstwową. Brakuje mi jeszcze parapetów przy kilku oknach balkonowych, które niestety nie są na wysokości posadzki tylko trochę wyżej, więc są przy nich płytkie parapety. Jako, że były bardzo krzywe, to wyrównałem je względnie do poziomu klejem do płytek który mi został. Wpadłem na pomysł, że najlepiej wyglądałoby gdybym położył na nich deskę, która jest na podłodze. Na samo jej wykończenie mam już pomysł natomiast zastanawiam się czym ją przykleić. Podłoże trochę wyrównałem, ale pewnie dołki do 0,5cm a może i trochę więcej są nadal. Czy sprawdzi się np klej montażowy?
