Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: zszycie scian
    Domyślnie zszycie scian
    jak zszyć takie dwie ściany z silki ?, budynek zapracował i jest co widać
Nazwa:	sciany.jpg
Rozmiar:	75,0 KB
ID:	453125, ściana po prawej do działowa 12 cm
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Ja mam wrażenie że te ściany nigdy nie były połączone. Masz jakiś rzut tego budynku?
    są nawet połączone - takimi badziewnymi blaszkami , nie są niestety przewiązane i zaprawy też niespecjalnie dali ... dołączyli do silki 24 ścianę działową 12 na te blaszki i odeszłoKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wycinek.jpg
Rozmiar:	30,1 KB
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Jeśli by miało być przewiązane to tu masz metody https://forum.muratordom.pl/showthread.php?3576 zrobić bruzdy z 5/6 cm utopić pręty zbrojeniowe i dzieci po dzieciach...
    Tak robi się z starych budynkach lub na szkodach górniczych gdzie pękają budynki... zrobiłem tak u siebie w 2012r co prawda w ścianie z cegły, ale zero mikropęknięć do dziś.
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
    Zapytam do specjalistów:
    Czy trwałe połączenie ścian nie może naruszyć ściany nośnej?
    Czy będzie to bezpieczne?
    Czy nie lepiej zostawić dylatację, tylko zamaskować to w jakiś sposób.
    Podstawa to nie przedobrzyć.
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    klamrowanie ścian jest pare systemów ale jak wyżej napisano
    https://www.youtube.com/watch?v=eRPi28YQ68c
