Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Jacek369951
    Feb 2021
    Piaseczno
    05-500
    Domyślnie Wykorzystanie fundamentów
    Kupiłem działkę, na której są kilkunastoletnie fundamenty. A raczej cały zestaw, bo są wylane fundamenty, wyciągnięte bloczkami i jest juz wylany chudziak i są ułożone kanalizacje pod nim. Zastanawiam się czy jest możliwość wykorzystania tych fundamentów? Wprawdzie są one wylane pod dom z poddaszem a my chcemy parterówkę, ale czy dałoby się dolać brakujące fundamenty do tych ( jakoś zezbroić nowe ze starymi) czy lepiej je okraczyć nowym fundamentem i wykuć tylko przeloty na ścianki? Bo średnio byśmy chcieli je usuwać bo to wyjdzie niezły krater... Byłbym wdzięczny za jakieś sugestie i porady od bardziej doświadczonych budowniczych Poniżej linki do zdjęć.
    https://ibb.co/M8HfS6H
    https://ibb.co/QQL1p3j
    https://ibb.co/1vvV3ZH
    Jacek369951
    Feb 2021
    Piaseczno
    05-500
    Czy może najlepiej byłoby dopasować jakiś projekt do tych fundamentów?
    Sep 2014
    10.867
    Dopasowanie projektu do istniejących fundamentów jest możliwe ale czy to ma sens?
    Lepiej jest zaprojektować dom pod własne potrzeby.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jacek369951
    Feb 2021
    Piaseczno
    05-500
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    No niby tak, ale zawsze możemy się powzorować na tamtym projekcie i go trochę przerobić pod siebie Ale nie ukrywam, że wolałbym dom parterowy i jakoś te fundamenty wykorzystać.
    Sep 2014
    10.867
    Można wykorzystać stare fundamenty.
    Do starych fundamentów można dołączyć nowe fundamenty.
    Nowe fundamenty mogą krzyżować się ze starymi fundamentami.
    Bez problemu możesz wybudować dom parterowy. Nie będzie to miało negatywnego wpływu na istniejące fundamenty.
    #StopRussia !!
    Jacek369951
    Feb 2021
    Piaseczno
    05-500
    A jeżeli te fundamenty mają wymiary około 8x10 metrów a ja bym chciał budynek, który ma jakieś 13,5x14,5 metra to jak mógłbym dokleić nowy fundament do starego? Jakimiś kotwami?
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Zaorać, zlikwidować, zrobić nowe.
    Sep 2014
    10.867
    Cytat Napisał Jacek369951 Zobacz post
    Możesz częściowo wykorzystać istniejące fundamenty - postawić dwie prostopadłe ściany na dwóch prostopadłych fundamentach.
    Możliwe że nowe fundamenty będą trochę bardziej osiadać niż te stare. A może będzie odwrotnie.
    Działkę masz małą i lokalizacja dwóch ścian pasuje?
    #StopRussia !!
    Jacek369951
    Feb 2021
    Piaseczno
    05-500
    No niby tak i z tego co się dowiadywałem to nie jest to nawet jakiś wielki koszt. Tylko że po wyrwaniu tych fundamentów kolejne będę musiał zalewać niżej żeby grunt był rodzimy, a teren tam jest lekko mokry więc pytanie jak to wyjdzie.
