Co myslicie o jedynej chyba pompie powietrze woda ktora
grzeje wode do 70stopni,dziala nawet przy -20stopni najbardziej oszczedniej ze wszystkich pomp
wysokotemperaturowych na rynku.
Jedyna chyba w oparciu o czynnik chlodniczy
propan r290 1.5kg
Jako chyba jedyna na rynku powietrze woda ktora jest najbardziej oszczedna pompa na rynku.
Zastanawiam sie na ta pompa ,obecnie grzeje gazem dom 290m 60-70 stopni kaloryfery wiekszej powierzchni.
Wydaje mi sie ze nie ma drugiej innej ktora jest oszczedniejsza niz ta z tych wysokotemperaturowych.
Wiatraki biora malo pradu, jest to inwerterowa pompa.Jest tez najcichsza pompa.
Dane techniczne:
HRC-17 to wysokotemperaturowa pompa ciepła o mocy maksymalnej 16,7kW, oparta na dwóch kompresorach o różnych wielkościach umożliwiających modulację mocy w zależności od tego czy funkcjonuje tylko mały czy duży kompresor lub czy działają oba jednocześnie. Główne korzyści to:
Podgrzewanie wody do 70°C
Wykorzystanie darmowej energii z otaczającego powietrza;
Wysoka wydajność i modulowanie mocy;
Oszczędność energii: każdy z kompresorów uzyskuje najlepszy współczynnik wydajności;
Brak częstych lub niekontrolowanych uruchomień;
Trwałość komponentów urządzenia;
Niższe zużycie energii przez wentylator.
Cicha praca zapewniona przez:
- Specjalną - trójwymiarową - budowę kompresorów
- Niskoobrotowy wentylator z 7 aerodynamicznymi łopatkami
- Specjalnie zaprojektowany przepływ powietrza
Zasilanie trójfazowe
Kod:Zasilanie elektryczne:400 V trójfazoweZakres temp. pobieranego powietrza:-20°C do 40°CMoc grzewcza przy -7°C (temp. wody 70°C):11,5 kWWspółczynnik COP:4,5Moc pobierana przy 7°C (temp. wody 35°C):1,75 kWMoc grzewcza przy 7°C (temp. wody 35°C):7,9 kWWymiary (W x S x G):1660 x 1035 x 523 mmWaga:245 kg
GŁÓWNE ZALETY POMPY CIEPŁA HRC
• Lepszy współczynnik sprawności
W wysokotemperaturowej pompie ciepła Auer HRC kompresory działają niezależnie. Możliwe są 3 tryby funkcjonowania: praca tylko kompresora niskiej mocy lub wysokiej mocy lub praca obu kompresorów jednocześnie. Sprawia to, że w sezonach przejściowych, które obejmują łącznie najdłuższy okres roku, sprawność jest znacznie wyższa.
• 4 x cichsza praca zapewniona przez:
- niezależną pracę kompresorów;
- zróżnicowaną szybkość obrotów wentylatora w zależności od 3 trybów pracy kompresorów (od 250 do 650 obr./min);
- specjalnie zaprojektowane 7 łopatek wentylatora;
- trójwymiarową budowę kompresorów;
- gumowe wytłumienie oraz izolację dźwiękową.
Przy maksymalnej mocy i prędkości wentylatora poziom hałasu wynosi 47 dB (57 w większości produktów)
• Trwałość:
- dzięki 3 trybom pracy kompresorów;
- zastosowaniu materiałów wysokiej jakości.
• Niższe zużycie energii
- lepszy współczynnik wydajności dzięki trybom pracy kompresora;
- zredukowana prędkość wentylatora podczas sezonów przejściowych zapewnia do 3 razy mniejsze zużycie energii;
- zużycie energii elektrycznej przez pompę to 80 W zamiast 300 W;
- skrócone okresy odmrażania.
• Efekt modulacji
Efekt modulacji (od 35% do 100%) zapewnia wystarczalność bez dodatkowego źródła ciepła. Przewymiarowane pompy ciepła nie są instalowane aby uchronić je przed krótkimi cyklami pracy. Modulująca pompa ciepła Auer HRC umożliwia korzystanie z optymalnej mocy w każdej chwili.
• Specjalny czynnik chłodniczy
- Pojemność to 1,5 kg podczas gdy większość produktów ma pojemność 7,5 kg.
- Pompy ciepła Auer nie wymagają obsługi specjalistów chłodnictwa, tak więc koszty instalacji są niższe, ze względu na brak rur chłodniczych miedzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Ponadto niższe jest koszt rocznego przeglądu, ponieważ jest tylko 1 typ czynnika chłodniczego tylko w 1 jednostce.
- Czynnik chłodniczy R 290 (propan) podczas gdy większość produktów zawiera R140 i/lub R134.
• Wysoka wydajność nawet przy temperaturze zewnętrznej -20°C
Woda podgrzewana jest do temperatury 70°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C i do 65°C przy -20°C.
• Niskie przepływy wody
Niższe przepływy wody (1350 l/h dla modelu 17 kW i 1850 l/h dla modelu 25 kW) umożliwia redukcję średnicy rur i obniżenie kosztów instalacji grzewczej.
• Większy komfort
- Czujnik ogrzewania umieszczony jest na powrocie ogrzewania co umożliwia precyzyjną regulację.
- Specjalna anty-zamarzaniowa konstrukcja redukuje ilość i czas cykli odmrażania.
- Większa powierzchnia absorbera ciepła.
- Teflonowa powłoka absorbera ciepła.
- Pojemnik na odzyskaną wodę znajduje się nad kompresorami co zapobiega utracie ciepła.
- System opóźnienia wentylatora osusza absorber ciepła po każdym cyklu odmrażania.
• System sterowania z 3 głównymi zaletami
- 60-litrowy zbiornik zapewniający płynne działanie obiegu wody
- Łatwy w użytkowaniu panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem
- Możliwość drugiego obiegu ogrzewania (niskotemperaturowego)
Port USB umożliwia nagranie programu pracy (możliwość analizy przez serwis Auer)
• System odmrażania
Proces odmrażania jest bardzo ważny ze względu na to, że w tym samym czasie nie może pracować pompa ciepła. Proces ten zużywana również energię co obniża współczynnik sprawności.
Auer zapewnia wydajny system odmrażania dzięki:
- Konstrukcji: kompresory nie znajdują się obok absorbera ciepła ale pod nim. Ich ciepło redukuje efekt zamarzania. Ponadto efekt ten redukowany jest przez rozgrzaną rurę cieczy znajdująca się pod pojemnikiem na kondensat.
- Systemowi opartemu na dwóch czujnikach uruchamia cykl odmrażania tylko w razie potrzeby, podczas gdy konkurencyjne produkty mają okresowe odmrażanie.
• Obsługa
- Auer zapewnia łatwy dostęp do wszystkich komponentów urządzenia.
- Port USB umożliwia rejestrację pracy z 48 godzin, pomagając serwisantom w rozwiązywaniu problemów.
SPECYFIKACJA
Specyfikacja szczegółowa pompy ciepła:
• Absorber ciepła z anty-zamarzającą teflonową powierzchnią o wysokiej wydajności zapewnionej dzięki nadwymiarowej powierzchni oraz warstwowej konstrukcji (taka budowa redukuje hałas i efekt zamarzania).
• Duża powierzchnia wymiennika ciepła wykonanego ze stali nierdzewnej 316 L.
• Wyposażenie obejmujące zestaw hydrauliczny (2 giętkie rury, 1.5 m dł. Z odpowietrznikiem ręcznym i końcówkami montażowymi), 1” zawór z filtrem i 10 m kablem do podłączenia pompy ciepła z modułem sterującym.
Wyposażenie opcjonalne:
• Akcesoria dodatkowego obiegu grzewczego.
• Czujnik temperatury wody użytkowej.
• Termostat pokojowy.
• Zawór z filtrem: 3/4” lub 1” lub 1 ¼”
• Zewnętrzny kabel odmrażania.
• 20 m kabel do podłączenia pompy ciepła z modułem sterującym.
