Strona 4 z 5
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 81
  1. #61
    Cytat Napisał nimdzia Zobacz post
    Na chwilę obecną planuję:
    - WG zmienić na WM z odzyskiem ciepła, zlikwidować kominy wentylacyjne,
    - piec gazowy zmienić na PC + PV, zlikwidować komin
    - kominek zlikwidować, zlikwidować komin (dla kilku rozpaleń w roku koszt 8-10 tys. zł. jak dla mnie bez sensu, dla fanu można biokominek wrzucić i będzie też fajnie a dużo taniej),
    - podłogówka,
    Łazienki - podłogówka + grzejnik łazienkowy elektryczny,
    Kuchnia z salonem i korytarzami - podłogówka,
    Gabinet - podłogówka,
    Pralnia, garderoba - podłogówka,
    Pokoje dzieci, sypialnia - podłogówka,
    Garaż, kotłownia - podłogówka albo grzejniki elektryczne.
    Zrezygnowałem z klimakonwektorów. Jak będą upalne lata to pomyślę o klimatyzacji.
    Podłogówką mam zamiar sterować system Salusa. Opcja optymalizacji powinna mi pomóc uzyskać zadane temperatury w oczekiwanym momencie. W końcu zmiany temperatur tak naprawdę będą na zasadzie dzień/noc...
    No bardzo ładnie, zgadzam się, poza:
    - ogrzewanie garażu - przemyśl opcję braku izolacji w podłodze - masz wtedy w miarę ciepło zimą, a chłodno latem - grzanie/chłodzenie od gruntu. Mam tak - temperatura zimą w największe mrozy nie spadła <0*C, a zazwyczaj zimą jest na takim poziomie, że spokojnie można podłubać przy aucie
    - sterowanie podłogówką - mam tylko rotametry i jeden termostat pokojowy na cały dom sterujący kotłem elektrycznym - od 10 lat się sprawdza, wbrew opinii ludzi, którzy twierdzą, że nie jest to możliwe
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  2. #62
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    W pomieszczeniu zwanym kotłownią, nie musi robić podłogówki. wystarczą do ogrzania straty ciepła na rurkach, zasobnikach CWU itp.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  3. #63
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Nad garażem mam sypialnię i jeszcze kilka metrów innych pomieszczeń zatem garaż chcąc nie chcąc będę musiał dogrzewać.
    Sterowanie zacznę od dwóch termostatów - po jednym na każdy poziom. Szafki z rozdzielaczami będą już takie pod listwy sterujące. Później sobie będę sam robił rozbudowę... Tyle ogarnę
  4. #64
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Też się nad tym zastanawiałem czy cała znajdująca się tam maszyneria nie będzie wystarczającym źródłem ciepła. Zawsze w razie draki można niewielki grzejnik elektryczny powiesić na ścianę...
  5. #65
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    U mnie w buforowni (4,9m2) nie ma podłogówki. Jest ciepło jak w reszcie domu, a dojdzie jeszcze pralka i suszarka.
  6. #66
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Co do garażu. Lepiej jest go odciąć izolacją ścian i stropu niż ogrzewać. Brama garażowa, jaka by nie była, to jest wielka "dziura" w ścianie .
    Dom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.
  7. #67
    Garaż będzie pełnił także rolę spiżarni. Gdzieś te wszystkie moje zaprawy muszę przechować.
  8. #68
    24.314
    I potrzebują +16 czy +4 wystarczy?
    Garaż ogrzewany gruntem izolowany od powietrza zewnętrznego to zawsze dodatnia temperatura. Miałem taki w bloku - góra 10cm izolacji od powietrza zewnętrznego a do tego zamiast okien tylko takie przewiewne żaluzje - a nigdy nic mi w garażu nie zamarzło.
  9. #69
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Mam takowy garaż i nic w nim nie zamarzło w zasadzie, ale do czasu w tym roku myjka ciśnieniowa
  10. #70
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Mam dwóch kolegów, którzy zrobili tak jak Ty chcesz. Garaż ogrzewany, super brama garażowa itd, Po pierwszej zimie, ocieplili strop nad garażem i ścianę łączącą część mieszkalną i garaż, wymienili drzwi z domu do garażu na lepsze i zakręcili na zawsze ogrzewanie w garażu.
  11. #71
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Cytat Napisał frobek Zobacz post
    Tak z ciekawości... jakie straty taka brama np. LPU42 generuje ? U mnie w garażu było najmniej 12stC w najzimniejsze okresy tej zimy.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  12. #72
    Po co mam oświecać jak nie umiesz czytać ze zrozumieniem ?
    A Ty umiesz?
    Cytat Napisał budowlany laik
    Jasno napisał PRZEMYŚL... Podał pod rozważania rozwiązanie u siebie. Nie narzucił tego rozwiązania co ma... Na tym polega dyskusja, że stawia się różne tezy i broni argumentami...
  13. #73
    Optymalnie 10-15 stopni...
  14. #74
    To pozostając w tym temacie - budowy domu i tego jak zadbać o to aby ogrzewanie było oszczędne to polecam Panu jeszcze jeden link, który naprawdę warto jest zapamiętać
    Tutaj naprawdę warto jest rozważyć również taką ewentualność.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 09-03-2022 o 13:51
  15. #75
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Trzy ostatnie posty i trzy spamy, ciekawe jak to jest, mój post jest kasowany, bo Arturo wypisuje głupoty, a odowiedziec nie mozna bo cenzura czy co, a spamerzy są niewidoczni dla moderatora, jakie to kryteria obowiązują w wyborze postów do kasowania? Odpowiedzi moderatora bynajnmniej nie oczekuję.
    Do zgłaszania spamu służy przycisk "raportuj". Ktoś był taki miły i go użył, a Ty jedynie zacytowałeś spamera robiąc mu przysługę. To jest odpowiedź, której nie oczekujesz. A post z cytowanym spamem usuwam w całości.
    Ps. Nie zabieram głosu w drugiej części Twojej wypowiedzi. Nie znam tematu no i nie jesteśmy we właściwym wątku.
  16. #76
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Nie miaałem zamiaru promowac spamera, a jedynie chciałem sie dowiedziec jaka jest logika w wyborze postów do usuniecia, a brakiem reakcji na spam.
  17. #77
    Rybnik
    18.627
    Logika jest taka, że ja zglosiłem post Arturo, jak i Twój, jako kompletnie nie na temat.
    Pewnie Twoj post nie zostałby usunięty, gdyby nie to, że zacytowałeś cały post Arturo, wraz ze zdjęciem.
    Post spamera z tego wątku też zgłosiłem i już go nie ma - dziwię się tylko, ze odpowiadasz spamerom cytując ich posty, zamiast zgłosić i doprowadzić do ich usunięcia.
  18. #78
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Rozumiem ze nie był na temat, ale odbieranie swobody wypowiedzi a własciwie odpowiedzi to cenzura, ale jak niektórzy są bardziej papiescy od papieza ...
    To wyglada na odpowiedzialnosc zbiorową Arturo wypisuje co chce i defacto odpowiedziec nie mozna. Dla przypomnienia dyskusja zaczeła sie od kwestii obliczen ozc czyli calkowicie nie zwiazane z dywagacjami czy raczej bzdurami wypisywanymi przez Artura. Co do cytowania spamera, jakos do do mojego postu nic sie nie działo w tej materii i dopiero po nim nastąpiła reakcja.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 09-03-2022 o 15:34
  19. #79
    Rybnik
    18.627
    No i po co sie wkręcasz w off-topic ?
    Czytasz, zgłaszasz, po jakimś czasie sprawdzasz, czy zniknęło
  20. #80
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Po co? ano po to aby nie byc traktowanym tak jak Arturo. bo to jest równanie kwestii scisle technicznych z polityką w najgorszym wydaniu.
    Pytasz jako pomocnik moderatora?
Strona 4 z 5
