Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    kuba_clm
    Feb 2021
    Posada
    62-530
    Domyślnie Rekuperator - dom parterowy
    Witam.
    Jak tylko pogoda pozwoli zaczynamy budowę domu (fundamenty zrobiliśmy już w zeszłym roku) i pojawił się temat rekuperatora. Wcześniej o nim nie myśleliśmy, ale pojawił się jednak pomysł montażu (z różnych względów) i chcemy podejść do tematu. Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenie z montażem rekuperatora w garażu? Nasz dom to parterówka z płaskim dachem i wszystkie pomieszczenia mają wysokość 2,70 m. Jedynymi miejscami gdzie moglibyśmy zamontować rekuperator to garaż (na suficie) lub pomieszczenie gospodarcze (na ścianie). Czy możecie polecić kogoś w Wielkopolsce kto podjąłby się zaprojektowania i wykonania instalacji rekuperatora "pod klucz"? Kubatura budynku to 520 m3.
    Z góry dzięki.
    Cytat Napisał kuba_clm Zobacz post
    Witam.
    Z góry dzięki.
    Z powodzeniem mogę polecić Ci centrale Zehnder lub Vallox - maja bardzo małe gabaryty wiec śmiało Ci się zmieszczą w pom. gospodarczym.
    eMdzeJ
    Jun 2020
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    331
    Chyba większość ma albo w garażu albo w jakimś pomieszczeniu gospodarczym.
    Ja mam parterówkę, cała instalacja zrobiona 13 lat temu na rurach spiro na strychu a reku w garażu. Mam w domu absolutna ciszę nawet na reku na 100% wydajności. Rekuperator jest głośny jak się kręci na 100% ale w pomieszczeniach jest cisza. Wiec właśnie najlepiej założyć go w jakimś nieużytkowym pomieszczeniu, najlepiej ogrzewanym lub z temperaturą dodatnią. Wg mnie garaż to idealne miejsce. Łatwo też zrobić czerpnie i wyrzutnie.
    Cytat Napisał eMdzeJ Zobacz post
    Polecam OUT/IN
    https://concept-air.com.pl/vallox-out-in/
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kulfi82
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Cytat Napisał gruchot Zobacz post
    nie wiem co to za magiczne rozwiązanie, ale czerpnia i wyrzutnia powinny być od siebie oddalone. Jakim cudem tutaj czerpnia nie zaciągnie pow. wyrzucanego?
    Paterówka 100m / Z334 / Vaillant recoVAIR VAR 360/4 + ecoTEC pro VC 146/5-3 + VRC700
    Cytat Napisał kulfi82 Zobacz post
    Bo ma dyfuzor który zwiększa prędkość wyrzutu a co za tym idzie odległość. Popatrz na nomogram. + sa takie, ze możesz to dać przy reku zaoszczędziłam sporo sprężu i dodatkowo wyrzutnia jest oddalona od elewacji nie powodując zacieków.
    https://www.vallox.com/files/816/Tec...0504_PRINT.pdf
    eMdzeJ
    Jun 2020
    331
    Są normy na wentylację mechaniczną dotyczące położenia czerpni i wyrzutni. Nikt tego tak nie zaprojektuje
    Prawo dopuszcza takie rozwiązanie
    Jest to czerpnio-wyrzutnia zintegrowana
    Na pewno jest to dużo lepsze rozwiązanie, niż dać zwykłe zakończenia blisko siebie.
    To produkt rodem ze Skandynawii, gdzie w budownictwie wielorodzinnym instaluje się indywidualne systemy wentylacyjne i na elewacji czerpnia jest zaraz koło wyrzutni.
    Nie dość, że mają praktycznie wyłącznie centrale z rotorami, to jeszcze czerpnie zaraz koło wyrzutni.
    Ciemnogród
    Statystyki Covidowe to zapewne propaganda, a trup ścieli się gęsto na ulicach
    Ostatnio edytowane przez _John ; 28-02-2021 o 12:10
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Ciemnogród
    no ale czy autor wątku potrzebuje tego rozwiązania? przecież pytanie dotyczy instalacji centrali w garażu. Czy autor ma problem z montażem czerpni i wyrzutni?
    Montując w garażu czy nie tez będzie musiał mieć czerpnie i wyrzutnie. A potem widzisz instalacje w garażu popetlone instalacje i niepotrzebne straty, które można ograniczyć.
    kuba_clm
    Feb 2021
    Posada
    62-530
    Mam tam pomieszczenie gospodarcze 6 m2 i garaz 34 m2 więc z lokalizacją reku nie ma problemu. Mamy trochę problem co zrobić z kanałami wentylacyjnymi. Dom jest parterowy z płaskim dachem (strop monolityczny, podwójnie zbrojony, 16 cm). W pomieszczeniach sufit na wysokości 2,7 m bez sufitów podwieszanych. Podłoga docieplona styropianem o grubości 20 cm. Generalnie projektant ma zagwozdkę którędy puścić rury (75 mm spiro). Macie jakieś doświadczenie z takimi parterówkami? Doradzicie coś?
    24.314
    Chcesz lubisz klimaty loftowe - to puszczaj spiro na widoku.
    Druga opcja to puścić peflexy czy coś podobnego i zabudować gk. Nie musi być sufit podwieszany po całości - odrobina fantazji i ledów i będzie to jeszcze ozdobą.
Nazwa:	m3system.jpg
Rozmiar:	99,0 KB
    Możesz opuścić sufit tylko w korytarzu i dać nawiewy jako dysze
    https://domwent.pl/pl/p/Dysza-daleki...siegu-100/1055
    A wyciągi jako zwykle anemostaty
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Fajnie jest, kiedy ktoś piszący 'prawo dopuszcza' daje przy okazji jego odpowiedni zapis,punkt czy paragraf. Wtedy prościej jest zwykłemu pytaczowi, i może w razie czego dokształcić urzędnika, który bardzo często owego prawa nie zna, mimo że to jego 'działka'.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Odpowiednie odległości określa rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozdział 6 wentylacja
    - tego typu czerpnio/wyrzutnie można zastosować przy odstępstwie projektowym ( zazwyczaj dla obiektów publicznych)
    Można również na potrzeby domu jednorodzinnego przekazać kartę Tech. kierownikowi pokazując ze nie dochodzi do mieszania się strumieni powietrza. Czasem to jest lepsze niż odległość 1,5 m czy i tak nie zgodne odległości od okien
    Dodatkowo mniejsze straty ciśnienia na instalacji i koszty.
