Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 60
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    ja WM wyłączam tylko w upały
    24.313
    Cytat Napisał ironsmith Zobacz post
    Po co?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Po co?
    Może czerpania zasysa gorące powietrze, więc po co nagrzewać to w domu?
    Rybnik
    18.626
    A oknami jakie powietrze zasysa ?
    A wymiennik zawsze część chłodu w wewnątrz odzyska.
    U mnie latem najcieplej jest w salonie - bo tam okno tarasowe jest kilka godzin otwarte - za to sypialnia (drzwi zamknięte, okno otwierane ewnetualnie tylko na noc), jest zawsze kilka stopni chłodndniejsza
    24.313
    Powietrze na zewnątrz gdy brak klimy i tak jest zimniejsze, niż wnętrze domu ogrzewane zyskami słonecznymi i bytowymi. Wypraktykowałem w kilku mieszkaniach.
    A jak jest klima, to reku odzyska chłód.
    A tak czy inaczej kisić się w CO2, smrodzie i wilgoci to dla mnie niezrozumiałe działanie. To jedna z głównych zalet dla których montowałem WM, żeby w upały, gdy WG nie chce w ogóle działać działała tak wydajnie, jak zechcę.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Co za idiota!
    I w sumie nic więcej dodawać nie trzeba
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    NIe mam rekuperacji od 17 lat i bardzo to sobie chwalę, posiadam wentylację wywiewną mechaniczną. W zimie działa grawitacyjna .
    Masz rację !
    Jak na zewnatrz w zimę jest np. -20 stopni to taki świeży nawiew świeżego powietrza o temperaturze -20 przez nawiewniki to czysta przyjemność.
    Taki "lekki" szok termiczny przy +20 stopniach wewnatrz (różnica temperatury o 40 stopni) to czysta przyjemność ...
    Myślę że takie "przeciągi" to szczyt luksusu i sama przyjemność ...
    Chyba jednak "wolę" WM i stały kontrolowany przepływ powietrza o temperaturze nawiewanego powietrza zbliżonej do temp w domu ...
    Nie rozumiem czemu jak ktoś ma WM nie może otwierać okien ?
    Mam WM już w drugim domu i okna otwieram kiedy chce , a nawet śpię przy otwartych w lato ...
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 19-02-2021 o 11:49
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Ja mam latem okna otwarte w kązdym pokoju. Gwarantują miimalny ruch powietrza. Okna głównie na południowy zachód robią swoje. Reku oczywiście wlączona na jakies 80m3/h
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Masz rację !
    Ja nie mam żadnych przeciągów i nawiewników , nie wiem po co komplikować życie, ja po prostu sprzątam, myje się i często piorę pościel to lepsze niż WM i jaranie się smogiem z zewnątrz filtrowanym przez dom i płuca mieszkańców w monstrualnych ilościach.
    To skąd bierzesz świeże powietrze do wurzucenia na zewnątrz swoją instalacją wywiewną?
    Poza tym, ja wole, żeby syf osiadł na filtrach niż moich płucach.
  11. #31
    Rybnik
    18.626
    A co mycie się i pranie ma wspólnego z WM ?
  12. #32
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Chodzi o główny argument dla WM czyli świeże powietrze. Można prać a można i wietrzyć co kto lubi.
  13. #33
    Rybnik
    18.626
    Swieże powietrze masz dzięki temu, że się umyjesz i upierzesz ?
  14. #34
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Nie wiem dla kogo taki argument jest tym głównym.
    Dla większości głownym argumentem jest wymiana powietrza na zadanym poziomie bez względu na porę roku.
    Następne miejsca w argumentach nieobsadzone i dopiero kawałek dalej jest argument filtrowania powietrza.
  15. #35
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Świeże powietrze to głównie tlen, a także pozbywanie się CO2. Mycie czy pranie nie ma to żadnego wpływu.
  16. #36
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    No pewno, ale gdyby w domu bez wm nie następowała wymiana powietrza to pewno bym już dawni nie żył. Trochę jak przypadek trzmiela który ma za małe skrzydełka i za duża dupke żeby latać ale to jest stwierdzenie nielotów, bo jemu to nie przeszkadza latać.
    Gdybym popełnił błąd i wybudował dom w syfiastym zanieczyszczonym i hałaśliwym regionie, to gdyby dom był mały o zwartej bryle zainstalowałbym rekuperator kanałowy, natomiast w rozłożystym domu z przewodami i centralą.
    BTW Świeże powietrze do w 79% azot
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 19-02-2021 o 16:27
  17. #37
    o czym qfa jest ten wątek?
  18. #38
    24.313
    Dwutlenek. Tlenu Ci nie zabraknie długo po tym, jak zatrujesz się CO2.
    Utrzymywanie wilgotności też jest istotną funkcją wentylacji. I tu pranie ma co nico wspólnego - produkuje wilgoć, którą trzeba odprowadzić.
  19. #39
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Zostawmy pranie w spokoju, cywilizowani udzie używają suszarek kondensacyjnych do prania i nie ma wilgotności z tego tytułu.
  20. #40
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    A o czym byś chciał?
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 19-02-2021 o 16:32
Strona 2 z 3
