Strona 3 z 6
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 106
  1. #41
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Też nie mam kominka, nie mam kominów, większość to fixy, ale mam garaż a z niego pion techniczny, przy którego uszczelnieniu się nie spinalem, bo cały czas coś zmieniam itd. Podciśnienie zasysaloby powietrze z garażu. To jest oczywiste że nie odczujemy takiej zmiany na poziomie 50Pa. Skądś to powietrze i u Ciebie musiało zassać...
    Oczywiście, możliwe że gdzieś zasysało, kwestia tylko ile i jak długo. Mój reku w opcji odmrażanie pracował, nawiewał, wywiewał. Latałem z tubą, sprawdzałem, bo ktoś napisał, że to tylko wywiew wtedy działa. Z tego co zauważyłem, wartości nawiewu na jednym biegu nie były stałe - raz nominalne, raz mniejsze o 30% raz o 10%. Nie jestem fachowcem, nie wiem co i jak tym steruje, ważne że działa. Gdybym mieszkał w innym rejonie PL to na pewno dodałbym do tego grzałkę, by mieć święty spokój Nie jest to ani drogie ani trudne w montażu. Skoro jednak mieszkam gdzie mieszkam a obecnie mam 13stC na plusie, to mi motywacji brak
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  2. #42
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał Chcę Zobacz post
    No własnie..kabel grzewczy...Nie znam się, ale tak rozumuję, że wymienniki zamarzają ponieważ poprzez czerpnię jest wpuszczane bardzo zimne powietrze...zgadza się?
    To nie wystarczy. Muszą być spełnione jeszcze dwa warunki:
    1. Musi temperatura wyrzutni spaść poniżej punktu rosy, żeby skropliła się woda
    2. Musi to być poniżej zera, żeby zamarzła.
    I obstawiam, że u mnie dlatego spadła temperatura wyrzutni, bo strumień powietrza wywiewanego został mocno stłumiony przez oblodzenie wyrzutni. I dlatego nie zadziałał system antyzamrożeniowy który działa w ten sposób, że zwiększa wywiew względem nawiewu, żeby dostarczyć więcej ciepła do wymiennika i zapobiec oblodzeniu.
    To samo dotyczy samej wyrzutni. Tylko nie ma ona systemu - więc trzeba zastosować kabel grzewczy (przynajmniej w takiej konstrukcji, jak moja - może jak się do niej dobiorę, to wymyślę jak zrobić, żeby nawet większe oblodzenie nie tłumiło tak przepływu).
  3. #43
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Twój przy 140m3/h bierze 63W, mój przy 160m3/h 30W.
    Ja wiem, ze mój był prawie dwa razy droższy, ale znalazłoby się na rynku tańszy rotor obecnie.
    Aż tak w karcie technicznej kłamią? Napisali, że jpm to 0,47W/m3/h co przy 160m3/h daje 75,2W
    Zmierzyłeś? To pobór całego rekuperatora (włącznie z rotorem i elektroniką)? Czy to cytujesz z dokumentacji dla jednego wentylatora?
    Ja pierwsze co zrobiłem, to zmierzyłem pobór prądu. I tak znalazłem błąd, bo w instrukcji producent napisał, ze @40% pobiera 17W - a to było dla jednego wentylatora właśnie. Pomiar mi wyszedł 30-32W. I tu cudów nie ma - dobre rekuperatory są na takich samych albo bardzo podobnych wentylatorach EC i w zużyciu prądu nie ma istotnych różnic. A w obrotowym dochodzi pobór prądu przez napęd rotora.
    Ale istotniejsza sprawność odzysku ciepła - "do 80%" vs "do 90%" albo i więcej. Na podstawie z badań wg normy EN 308:1997-06
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 20-02-2021 o 14:12
  4. #44
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To pod tym względem ThesslaGreen wygląda naprawdę spoko -18W na watomierzu - wentylatory plus elektronika - do tego zestaw filtrów z f8 który już ma całą zimę za sobą.
  5. #45
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Z przykrością stwierdzam, ze poniższa propozycja zejścia z poziomem dyskusji została odrzucona.
    Jakie wartości podaję, źródło wartości, łącznie ze zdjęciami są już w tym temacie. Temat ma tylko 3 strony, dasz radę.
  6. #46
    Kaizen
    24.340
    A ja przyjmuję. Przepływ to nie jest % x nominał. U mnie przepływy zmierzone i pobór prądu zmierzony (przeze mnie - nie przez algorytm ze sterownika producenta). Tak samo sprawność - zewnętrznymi, niezależnymi czujnikami.
  7. #47
    Silnik krokowy pracujący na napięciu 4,5V i prądzie 1,5A.
    Siłownik by-pass, potrafi W SPOCZYNKU pobierać 2W.
    To są wartości porównywalne z pozostawioną w gniazdu ładowarką do telefonu.
    Pomijalne w skali zużycia prądu na potrzeby wentylacji.
    Skoro wymiennik ERV w tak małej skali (dom) przynosi tak duże oszczędności w ujęciu rocznym.
    Dlaczego nie jest stosowany w instalacjach o dużych wydajnościach, gdzie jego zastosowanie przyniosło by wymierne oszczędności?
    Obecnie w fazie rozwoju są duże centrale z wymiennikami polimerowymi, ale są to urządzenia projektowane do rozwiązań szpitalnych.
    Ma to być alternatywa dla wymiennika przeponowego nie odzyskującego wilgoci.
    Rotorów nikt się pozbywać nie zamierza, wręcz przeciwnie - przy wspomaganiu pompą ciepła osiągają rewelacyjne wyniki.
    W pierwszej kolejności postaram się zamontować kabel grzewczy na wyrzutni.
    Tylko nie zapomnij go opomiarować, najlepiej od razu z tym kablem, który polecasz do zabezpieczenia wymiennika od strony czerpni
    Ostatnio edytowane przez _John ; 23-02-2021 o 10:54
  8. #48
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    W sumie dobre pytanie, czemu nie są? Gabaryty, relatywnie nowe rozwiązanie na rynku? Mimo wszystko konieczność stosowania grzałki?
  9. #49
    Rozwiązanie nie jest nowe.
    Potaniał surowiec i metody produkcji, dlatego pojawiło się ono w masowej produkcji małych wymienników.
    Pierwsze centrale z takimi wymiennikami montowano w 2012 roku we Szwajcarskich klinikach.
    Podejrzewam, że w Kanadzie czy USA jeszcze wcześniej.
  10. #50
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Pewny jesteś, że rotory są napędzane silnikiem krokowym? To nie ma sensu.
    U mnie 5 ładowarek podpiętych od listwy włącznie z żaróweczką listwy pokazuje 0W poboru. Twoje faktycznie ciągną pi 2W? Sprawdziłeś?
    A dlaczego w ciężarówkach nie montuje się silników z Golfa ani odwrotnie?
    Oczywiście - sterowanie będzie przez smart gniazdko, które mierzy również pobór prądu. Czemu miałoby to być żartem? Bo dla Ciebie pomiary to czarna magia?
  11. #51
    Nie zawsze. Czasem jest silnik AC z falownikiem.
    W centralach domowych rotory napędzane są silnikiem krokowym - przynajmniej w tych modelach wartych polecenia.
  12. #52
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Wg instrukcji silnik rotora w mojej centrali to 6W.
    Może jakiś licznik sobie wepnę w gniazdko to pomierzę kiedyś całość.
  13. #53
    Kaizen
    24.340
    AC? Czemu nie EC?
  14. #54
    Z pewnością przeraża Cię ten pobór prądu
  15. #55
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Moja centrala to realne 3xZ to jakoś nie pomyślałem, żeby miernik do gniazdka za 50zł kupić i coś mierzyć. Ale forum inspiruje, więc kto wie, kto wie.
  16. #56
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
    Ziarnko do ziarnka...
    6W 24/7 to 52,kWh rocznie z czego większość w drogiej strefie. Przyzwoita flaszka zostaje w kieszeni.
    Grzałka wstępna tyle nie da rady wciągnąć.
    Ale z punktu widzenia ekonomii ważniejsze, że obrotowe sprawność mają niższą. A takie 10 p.p. przekłada się na jakieś 3 kWh/m2/r.
  17. #57
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Odwrotnie.
    Z ciekawości ile twoja grzałka bierze rocznie?
    I ile całość centrali bierze rocznie?
    Te 10 p.p to z jakiś konkretnych badań czy z folderów producentów przeciwprądowych?
    PS
    Ostatni raz flaszkę jako walutę słyszałem ze 2 dekady temu. Widzę, ze tradycja gdzieniegdzie kultywowana
  18. #58
    Kaizen
    24.340
    Odwrotnie.
    W G12 58% czasu to droga strefa a w G12as 67%.
    0Wh
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...99-op%C5%82aca
    Z badan producentów wg n=tej samej normy. Obydwu typów.
    To nie waluta, bo nie płacę - to przelicznik. Oszczędzam sobie. Niektórzy przeliczają na indeks big maca - ale nie jadam, nie wiem ile kosztuje, więc nic mi to nie mówi.
  19. #59
    Aug 2011
    Rybnik
    18.641
    A G12w?
  20. #60
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    A w G12W 42% droga. Czyli różnie bywa.
    0Wh
    Bardzo ładnie. Tyle co moja
    Aż muszę poszukać, byłem/jestem przekonany, ze to ok. 5 p.p. (na niekorzyść obrotowych oczywiście).
    Z drugiej strony centrale z obrotowym tańsze w zakupie.
Strona 3 z 6
