Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Wybór kotła gazowego
    Cześć. Planuje w najbliższym czasie kupić kocioł z zasobnikiem 120l.
    Dom 80m2. Po całości ogrzewanie podłogowe. Wylewka styropian 12cm, elewacja grafit 15cm, strop 12cm i w najbliższym czasie wełna na dach 20cm, na dachu dachówka cementowa. Okna 3 szybowe. W dalekiej przyszłości chciałbym na poddaszu zrobić dodatkową łazienkę i dodatkowy pokój. Polecono mi następujące kotły:
    1. ARISTON pakiet CLAS ONE SYSTEM 18
    https://www.technika-grzewcza-sklep....med-net.html#/
    2. SAUNIER DUVAL pakiet THELIA CONDENS 18-a
    https://grzanieplus.pl/saunier-duval...edium=referral
    3. VAILLANT pakiet VC 246/5-3
    https://grzanieplus.pl/vaillant-vc-2...-10021978.html
    4. BERETTA pakiet kocioł MYNUTE GREEN 20
    https://wodtech.pl/kotly-wiszace-z-z...edium=referral
    Osobiście skłaniam się ku SAUNIER DUVAL. W okolicy jest najwięcej serwisantów. Fajnie wychodzi BERETTA i ma niską moc i 5 lat gwarancji tylko obawiam się wadliwości i nie wielu serwisantów w okolicy.
    Który możecie mi polecić? Ew. na co jeszcze zwrócić uwagę.
    Pozdrawiam.
    Rybnik
    18.625
    Gdzie do takiego domku startujesz z kotłem o mocy minimalnej ponad 5kW ... ?
    Przeszukaj Forum, takie tematy pojawiają się 2x w miesiącu. Ile razy można pisać to samo...
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Cytat Napisał PrzemekTaki Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Jeśli Vaillant to na pewno nie stara wersja VC246/5-3 którego moc minimalna jest na poziomie 7kW
    Skup się na kotłach o mocach do 14 - 16kW i mocy minimalnej poniżej 3kW tym bardziej że masz 100% podłogówki więc według mnie raczej będą to:
    Vaillant VC - 146 / 5 - 5
    Podana kolejność jest także ważna
    Dzięki Mareks77
    Zalazłem jeszcze coś takiego:
    JUNKERS GC2300iW 15P
    https://grzanieplus.pl/bosch-condens...edium=referral
    Z tych co wymieniłeś Mareks77 ARISTON pakiet CLAS ONE SYSTEM 18 z zasobnikiem 120l i ntc mam do wzięcia za 4600zl.
    I dalej ze względu na cenę zastanawia mnie ta BERETTA, ktoś coś?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    A może Vitodens ? Masz rację, że patrzysz na dobry dostęp do serwisu. Naszych serwisantów i firmy partnerskie w swojej okolicy możesz znaleźć w sieci sprzedaży: https://www.viessmann.com.pl/ss/ss.php Wystarczy wpisać adres lub kod pocztowy. Jeśli miałbyś jakieś pytania dotyczące naszych urządzeń, to chętnie odpowiem
