Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    kaka99996
    Feb 2021
    Kcynia
    89-240
    Domyślnie Pękające łączenia płyt gk za mata grzewcza
    Witam mam problem po wykończeniu wnętrza przez ekipę...
    W miejscach gdzie są łączenia płyt GK pojawiają się wybrzuszenia pod wpływem temperatury jak na załączonym zdjęciu.
    A w późniejszej fazie po prostu pęknięcia. W miejscach gdzie pojawiają się te problemy są maty grzewcze które odpowiadają za ogrzewanie pomieszczenia.
    Czyli wychodzi na to że łącznie pod wpływem temperatury ulega deformacji prowadząc do całkowitego pęknięcia... Czy ktoś spotkał się z taka sytuacja?
    Podłoże zostało odpowiednio zagruntowane , na łączeniach zastosowana fizelina uniflot.... na jedym też probowali z taśma amerykańską..
    Na innym próbowano też Śmigiem... w każdym przypadku po wyschnięciu i odpaleniu ogrzewania problem ten sam.
    Konstrukcja stelaży niby wykonana prawidłowo tak twierdzi wykonawca... Załączam zdjęcia jak to wygląda.. Każda podpowiedź mile widziana!
    Dodam że ta sytuacja ma miejsce we wszystkich pomieszczenia na poddaszu gdzie łącznie płyt gk znajduje się na macie grzewczej.
    Załączone zdjęcia po ostatniej poprawce która nie przyniosła żadnych rezultatów.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	89,9 KB
ID:	453378   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
ID:	453379   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	37,1 KB
ID:	453380   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	42,4 KB
    Ostatnio edytowane przez kaka99996 ; 22-02-2021 o 11:10
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Raczej niemożliwe do opanowania czymkolwiek - wydaje się, że nawet tapeta z włókna szklanego nie dałaby rady.
    Coś co tak zmienia zakres temperatur zawsze będzie zmieniało swoją rozszeżalność nawet metal - pękać będzie.
    Jeżeli maty grzewcze dotykają profili lub są do nich mocowane to pewnie jest to przyczyną pękania płyt.
Nazwa:	Snap1.jpg
Rozmiar:	46,6 KB
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Ciekawe czy te sufity z matami grzewczymi są wykonane jako pływające, czy na sztywno połączone ze ścianami?
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.395
    Gips ma dużą rozszerzalność termiczną. Większą niż np. tynk cem-wap. czy mur z bloczków.
    Im cieplej tym materiał bardziej się rozszerza. Płyta KG pod wpływem maty rozpycha się jeszcze bardziej i nie ma bata, peka, bo musi pękać, choćby stelaż był najlepszy na świecie.
    Kto w ogóle zaproponował takie rozwiązanie? Wykonawca spał w podstawówce na lekcjach fizyki?
    Płyty KG na które działa bezpośrednio mata powinna mieć dodatkowe dylatacje. Albo sufit wykonać z innych płyt typu MgO albo włóknocementowych... nie wiem, trzeba byłoby sprawdzić ich współczynniki rozszerzalnosći i przenikania ciepła.
