Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo było pytanie retoryczne, bo nie uważam, żeby dom kupowało się po to żeby się zwrócił. Przeliczanie czegokolwiek na ileś lat do przodu jest pewnego rodzaju gdybaniem i nie przeskoczy się tego. Dlatego trzeba porównywać różne oferty. Ja nie twierdzę, że nie ma żadnych przypadków, w których ogrzewanie stricte elektryczne nie będzie lepiej spełniało swojego zadania i że pompa ciepła zawsze się bardziej opłaca. Niemniej jednak, gdyby się nie opłacało, to pompy ciepła i fotowoltaika nie pokonywałyby kolejnych rekordów sprzedażowych, prawda? Chyba, że zakładamy, że wszyscy ludzi są naiwni, ale na takie założenia już nic nie poradzę.
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo że wszyscy cos robią to nie oznacza że nie nie jest to głupie. Dlatego na świecie ludzi bogatych jest niewielu choć mają tyle samo czasu co wszyscy czyli 24h /dobę to pożytkują w taki sposób że mają konkretne efekty.
Każda decyzja finansowa powinna być przeanalizowana aby nie była bezmyślną fanaberią.
Najlepiej nabić kabzę dystrybutorom i wyciskaczom pomp ciepła i najlepiej na kredyt to jest najlepsza decyzja w życiu żeby zasuwać na spłatę a wyciskacze pomp leżeli na wczasach z drinkiem no może to nie jest ważne dla "wszystkich" ale dla mnie owszem tak.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem, że wszystko masz darmo i nikomu budując i wyposażając dom nie "nabiłeś kabzy" ?
Mnie się wydaje, że co chwila na Tobie ktoś zarabia - w temacie ogrzewania - najpierw goście od grzejników i energetyka, bo COP1, później ci od pompy do CWU, później ci od klimy no i teraz ktoś od produkcji wierteł, bo ją przewiercić musisz. ktoś jeszcze...? Nie pamiętam czy masz matę grzewczą czy to ktoś inny No i o panelach bym zapomniał!
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 23-02-2021 o 19:31
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem, która z pomp NIBE kosztuje 10k, chyba seria F2040 a za tą cenę chyba jest nie kompletna. Wcześniej, mówiąc o pompie markowej i taniej miałem na mysli HAIERA 7,8kW, popytaj również o Immergas - czytałem kilka dni temu broszurę i wyglądało to dość fajnie (ale to jak u wszystkich na papierze) Do pompy musisz doliczyć lepszy zbiornik na CWU a reszta prawie jak przy każdej kotłowni do ogrzewania podłogowego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompę biorę pod uwagę w zależności ile będzie kosztowała, ale chyba masz rację, nawet stosunkowo tania pompa za powiedzmy 8-10 k kosztuje tyle co parę ładnych lat grzania.
Teraz tak sobie policzyłem, że stosując piec elektryczny do co, bojler z pompą ciepła (3.5k zł) do cwu i PV 5kWp wychodzi to całkiem fajnie w skali roku.
Zakładając Eu 50 kWh/m2 * a jak mówi asolt wychodzi mi Eu 6400 kWh/rok, z prądem użytkowym 9400 kWh / rok, czyli w moich rejonach ~6500zł rocznie.
Stosując PV 5kWp, mini PC do CWU i rekuperację mogę zejść do 2600 kWh/rok czyli ~2000zł, co da roczną oszczędność na poziomie ~4500 zł, a sama inwestycja zwróci się w około 7 lat.
Ostatnio edytowane przez busz ; 23-02-2021 o 21:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo tu niby skomplikowanego? Sam robiłem swoją podłogówkę, mnóstwo ludzi robi samemu. Kotłownia z PC zajmuje może 0.8m2 Baniak 200L nad nim jednostka wewnętrzna PC. W pomieszczeniu 3m2 Mam PC rozdzielacz podłogówki, rozdzielacz wody użytkowej, rekuperator, kibelek i pralkę. Jedno urządzenie zapewnia mi ciepłą wodę, ogrzewa i chłodzi a jego obsługa to podejście do sterownika i ustawienie temperatury .To ma być "komplikacja"
Niby że koza, komin, grzejniki, klima i PV to prościej ?
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy prościej....
Komin mam w cenie domu, jeśli z niego zrezygnuje firma odliczy mi 2500 więc go bierzemy. Podłączenie kozy zrobi firma od której ją kupimy. Klimą będzie montowana razem z szkieletem domu bez względu na to jakie ogrzewanie ostatecznie wybierzemy bo dom będzie "na południe". Grzejniki jeśli będą potrzebne ( 3 sztuki ) to powieszę je sam, wtyczkę do gniazdka umiem wsadzić. PV jeśli będzie to dopiero po pierwszym roku w zależności co pokaże licznik......
