Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Domyślnie Szybki i tani dom
    Hej bogatszy o doświadczenie z budowania domu teraz dumam nad domkiem na wsi.
    Technologiami jaka mnie interesuje to ma być tanio ciepło pomysłowo
    Szkielet drewniany. Fundament słupowy w kilku punktach
    I Teraz najlepsze tj ściany
    Kupić płyt obornickich z odzysku i z tego w warsztacie wykonać ściany pod wymiar grube na 25cm obite z zewnątrz od razu deską. Montaż hds i w dwa dni mamy sso
    a wewnątrz wykończyć to regipsem
    Co myślicie?
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 23-02-2021 o 06:23
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Obawiam się że zgodnie z zasadą trójkąta będzie tanio i szybko lecz drogo w utrzymaniu.
    Cudów nie ma.
    tanio-szybko-dobrze
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cudów nie ma.
    tanio-szybko-dobrze
    Płyty pir, te z odzysku mają najlepszą izolacyjność 25cm to jak termos.
    Zrobić w warunkach warsztatowych ściany na zasadzie takich kanapek gdzie od strony elewacji jest deska a wewnątrz regips.
    Można nawet instalację prądu już rozplanować w takiej ścianie prefabrykowanej.
    Dach jednospadowy i panele fotowoltaiczne, grzanie kablami
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Jeśli tak się upierasz to punkt obowiązkowy: WM i r-e-k-u-p-e-r-a-c-j-a . Bez niej pakujesz się w kłopoty.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Oczywiście że WM musi być. Choć jeśli miałby to być domek letniskowy to może przydała by się jakaś wentylacja na te miesiące gdy nie będzie mieszkane. Aby nie zatęchło jeśli założyć że będzie szczelny termos. Może zostawiać w oknach mikroszczeliny?
    Upatrzeć kawałek wolnego ugoru ,jak samosiejki stoją to właściciele olewają. Poznać rolnika co bale z słomą ustawi wg twego życzenia na tym kawałku gruntu. Otrzymaną piramidę wykończyć wewnątrz, jakoweś świetliki porobić , wejście ogarnąć i podłączenia jakieś małę szambo z pompą i kawałkiem węża 25 m długości.
    Sam obiekt miejscowy wzniesie po kosztach paliwa, flaszki z zagrychą. No kilkakrotnie jak towarzyski. Nie obrzucać beli niczym ,gnijąc powoli wytworzą w mieszkanku miłe ciepełko.
    WM to wentylacja mechaniczna, ta z odzyskiem ciepła to rekuperacja
    jeszcze taniej ku radości psa i dzieciaków to takie bytowanie na łonie natury
    https://www.youtube.com/results?sear...w+lesie+zimą+
    Ostatnio edytowane przez gnago ; 05-04-2021 o 20:56
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    No właśnie, jak rozwiązać ta kwestie w domu letniskowym? Rekuperacja, owszem fajna rzecz ale uruchamiana tylko podczas naszej obecności? Fajnie się mówi ale zostawiać ja włączana przez cały rok? Hmm
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    A nie prościej kupić kontener 22 stopowy i zaadoptować ?
    nie wiem czy z adaptacją takiej skrzynki nie byloby wiecej pracy niż robić od zera ściany.
    to ma być mały domek jedna duża izba , dwie małe sypialnie.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    oczywiście nie zostawiasz reku na okres kilku miesięcy żeby pracowało ale wystarczy zostawić mikroszczeliny w oknach
    na razie szukam działki w moich ukochanych borach tucholskich ale to ma byc taka działka że nie będę miał sąsiadów
    mam już jedną na oku, z jednej strony rzeczka, z drugiej las należący do LP
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 06-04-2021 o 12:33
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    - mam wątpliwości, czy jest coś takiego, jak " Szybki i tani dom " ?
    - " szybki " - fakt ! można przyspieszyć proces realizacji budynku wchodząc w prefabrykację ( np. szkieletową ) nie zapominając jednocześnie, że DOM całoroczny zazwyczaj realizowany jest na lata
    - " tani " - gdyby jedna technologia realizacji budynku była zdecydowanie tańsza od drugiej, ta " droższa " zniknęłaby z rynku - a tak nie jest
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Zobacz post
    to ma być taki większy kemping. ojciec mój sklecił drewniany kemping 35 lat temu stoi to na trelinkach, ściany z dykty, dach z blachy falistej, i świetnie funkcjonuje od wielu wielu lat
    ja chcę zrobić ulepszoną wersję z ciepłymi ścianami aby można mieszkać tam zimą.
    ciekawi mnie technologia prefabrykacji i wizja postawienia domu dźwigiem w jeden dzień
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    ściany z dykty, dach z blachy falistej, i świetnie funkcjonuje od wielu wielu lat ...
    - w sumie ciesze się, że nie ma w Polsce takich enklaw zabudowy, jak slamsy brazylijskie, budowane z "dykty" i "blachy falistej" i wszystkiego co pod ręką..
    - dla mieszkańców jest to faktyczny DOM, ale czy świetnie funkcjonuje od wielu lat ? raczej to porażka cywilizacyjna, społeczna.
    Co myślicie?
    Taka technologia w praktyce już istnieje nazwy się to panele sip, nie daleko mnie jest firma co robi takie domki ale przypuszczam że szału jeżeli chodzi o koszty nie ma.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    chyba ci sie coś pomyliło aby nazywać to porażką cywilizacyjną i społeczną, spędzam tam od lat wakacje i poczułem się urażony. drewniane domki nad jeziorem, wewnątrz obite płytą pilśniową czy też sklejką, na dachu blacha falistą. pięknie pełniące funkcje mieszkalne od wiosny do jesieni.
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 06-04-2021 o 18:42
    Nad gustami podobno się nie dyskutuje a podobno potrzeba to matka wynalazku, ja osobiście nie mam serca pozbawiać kogoś zapału i nadziei.
