Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Ilość gwoździ i drutu wiązałkowego na budowę domu w kg
    Ile mniej więcej z waszego doświadczenia potrzeba gwoździ i drutu wiązałkowego w kilogramach na budowę małego domu takiego jak poniżej:
    https://www.extradom.pl/projekt-domu...wej-31-KRK1397
    Fachowiec powiedział mi żeby kupić:
    - 30 kg gwoździ 80 mm
    - 30 kg gwoździ 100 mm
    - 30 kg drutu wiązałkowego
    Czy takie ilości według was są realne?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał artekideapop Zobacz post
    Jak fachowiec tak powiedział to kupuj.
    A tak poważniej skąd ktoś ma wiedzieć jak planujesz ten budynek wybudować? Czy szalunki na ławy, i ściany planujesz zbijać z desek, czy strop szalujesz deskami a może zbijasz dźwigary na budowie, a może szalujesz fundament blatami U-form a więźba będzie prefabrykowana. Co do drutu 30kg to na jakiś wieżowiec styknie albo na osiedle domków. 60kg gwoździ to też niezły zakup. Ale skoro fachowiec powiedział - kupuj, albo zweryfikuj dyplomy fachowca.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Jak fachowiec tak powiedział to Co do drutu 30kg to na jakiś wieżowiec styknie albo na osiedle domków. 60kg gwoździ to też niezły zakup. Ale skoro fachowiec powiedział - kupuj, albo zweryfikuj dyplomy fachowca.
    A widzisz, i sam sobie przeczysz
    Ja miałem płytę fundamentową zbrojoną podwójną siatką z oczkami co 15cm a do tego jeszcze 17 rdzeni podobnie zbrojonych
    Gwoździ za mało kupiłem niż fachman sobie zażyczył, gdyż w projekcie było łącznie belek z belkami za pomocą kątowników a fachman myślał, że to jak przybicie do krzyża jednym gwoździem
    I to ja go musiałem naprostowac i te gwoździe z krzyża wybijał
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 24-02-2021 o 23:32
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Kupiłeś 60 kg i Ci brakło?
    Zapytałem tak orientacyjnie tylko bo wiadomo, że dokładnie nie da się powiedzieć ile potrzeba
    Jeżeli będziesz robił ławy w szalunkach, to gwoździ ze 30kg(na wszystko, bez dachu) a drutu w sam raz, zawsze możesz dokupić
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Realne - brakuje jeszcze wkrętów ok 1000szt - tzw "czarnuchów" bo o to pytają.
    U mnie był tzw blaszak, w blaszaku stały wiadra, a w nich gwoździe i wkręty - cały czas wiedziałem jaki jest ich stan....jak brakowało to się dokupywało 5-10kg
    Spox,ja zamawiałem stal w tonach a nie w kg ale ja budowałem dom a nie wybieg dla piesków
    Złośliwy jesteś i wyśmiewczy. Każdy buduje dom jaki mu pasuje.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Fachowcy budujący mój dom nie użyli ani jednego gwoździa.
    Kolega lustrujący moją budowę obawiał się że przypadkowy gwóźdź wbije mu się w stopę.
    Zaproponowałem 100,-zł za każdy znaleziony gwóźdź, niezależnie czy leży w domu, czy poza domem, czy gdzieś wbity w ścianę.
    Nawet przez chwilę szukał.
    A tak na poważnie. Majster montując wszelkiej maści szalunki z desek używał wkrętów i wkrętarki.
    Wkręty odzyskiwał do stosowania na następnych budowach.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Taka moja natura
    Ja starałem się budować od razu dla siebie, nie jak w kawale, że pierwszy dom dla wroga, drugi dla teściowej a dopiero trzeci dla siebie
    Ten był pierwszy i ostatni dlatego musiał być dobrze przemyślany
    Nie każdego stać na WILLĘ
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Drutu nigdy za mało, wygodniej się kręci mając podwójnie złożony i dłuższy.
