Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Łączenie zbrojenia w ławie
    Witam,mam pytanie czy takie łączenie zbrojenia jest dopuszczalne? zostały mi tylko odcinki 6metrowe, a wymiar jest 6,47,pomyślałem żeby przeciąć na pół po 3 metry rozstawić na wymiar,czyli zostanie w środku przestrzeń 47cm w to miejsce dał bym 4 odcinki po 1,5m , wyszedł by zakład po 50cm,co myślicie?Czy lepiej żeby w narożniku nie nachodzilo na siebie była by przerwa z obu stron po 3,5cm i połączyć to elkami 1,5m? Jeszcze jest 3opcja ,dopchac do jednego narożnika czyli w drugim zabraknie 47cm i tam dać elki.Prosze o pomoc.Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Patrian1989 ; 24-02-2021 o 19:07
    Sep 2014
    10.867
    Nie należy łączyć 100% prętów w jednym miejscu.
    Połącz w 3 - 4 miejscach
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Dzięki za odpowiedź.Czyli tne 3,5m zostaje 2,5m, daję na przemian z góry 3,5 ,a z dolu 2,5m lub 4inne długości.Tylko najbardziej chodzi mi o to czy można tak przedłużać pręty,w moim przypadku zabraknie mi 47cm z długości,powinienem mieć 6,47m ,a mam tylko 6 m i chcę przedłużyć to 1,5metrowymi kawałkami.Prawidlowe łączenie powinno być chyba 3,5m x 4m i wtedy by zachodziło na siebie po 50cm,a u mnie jest po prostu pręt za krótki i nie wiem czy tak mogę z tego wybrnąć.
    Tutaj zdjęcie,tylko zmienie oczywiście te przesunięcia na prętach żeby wszystkie nie były w jednym miejscu,czy tak może być?
Nazwa:	Screenshot_20210224-205647.jpg
Rozmiar:	3,2 KB
    Tutaj może lepiej
Nazwa:	Screenshot_20210224-210234.jpg
Rozmiar:	4,8 KB
    Zrób większą sieczkę z tego zbrojenia.
    Teraz analogiczny przykład , startery do słupów wystają np. 60 cm... Robiąc słup masz wszystkie pręty łączone w jednym przekroju. Czyli analogicznie mysisz wystawić dwa pręty 150 cm a dwa 60 cm, czy ktoś tak robi?
    W ławach nie bawisz się w takie coś , w twoim przypadku nie rozcinasz belki tylko układasz ją z jednej strony, a z drugiej strony robisz elki ze strzemionami
    Sep 2014
    10.867
    Pomyśl dlaczego w słupach można robić 100% łączenia w jednym przekroju.
    Uwzględnij powierzchnię zbrojenia, długość zakładu i pięć innych danych
    #StopRussia !!
    Nie mieszaj autorowi w głowie. Ani w wieńcach ani ławach nie robi się przesunięć zbrojenia w łączeniu, tu nawet dyskysji nie powinno być
    Sep 2014
    10.867
    Nie masz racji.
    Należy robić przesunięcia albo dawać odpowiednio długie zakłady.
    Na podstawie podobnych porad nie robią też właściwego połączenia w narożach w ławach i w wieńcach.
    To Ty mieszasz pisząc o zakotwieniu w słupach.
    #StopRussia !!
    To laczenie w srodku to zupelne nie potrzebna rzecz, najprosciej i najlepiej zrobic dluzsze elki do naroznikow , wymgadanym zakladem
