Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Zmywarka podłączona do ciepłej wody
    Niektóre zmywarki mają możliwośc podłączenia do ciepłej wody. W folderach reklamowych piszą, że pobieranie ciepłej wody grzanej PC wychodzi taniej niz grzanie grzałką bezpośrednio w zmywarce.
    Jak to faktycznie jest? jest to opcja warta wykorzystania czy nie? Myślę, że grzałka w zmywarce i tak by była wykorzystana, przecież zmywarki maja programy mycia w 70 stopniach.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.633
    Na pewno korzystanie z wody grzanjj przez PC to oszczędność, z drugiej strony koniecznie jest wtedy działanie cyrkulacji, żeby od razu poleciała ciepła woda
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Napiszę tak - w zmywarce może i trochę oszczędniej w pralce bardziej.
    Zawsze to lepiej podgrzewać wodę do 70*C z 48-55*C niż z 12* do 70*C, ale pralka ma opcje płukania w ciepłej, a wtedy to już duże oszczędności....no i pralka ma więcej wody.
    24.320
    Cytat Napisał rhein Zobacz post
    Jaką zmywarkę znalazłeś z podłączeniem zimnej j ciepłej?
    Jak cały czas pobiera "ciepłą", to nie oszczędzisz.
    A ciepła nie będzie, jak nie zgrasz z cyrkulacją - a z kolei cyrkulacja chodząca niepotrzebnie to straty.
    A na koniec jak zmywarka pobiera na zmywanie 9-12l i w większości spuszcza zimną, to co to za oszczędności?
    Przy pralce nabiera sensu podpięcie zimnej i ciepłej. Zwłaszcza, jak się podpina blisko zasobnika i nie potrzebna cyrkulacja. Tylko jak kilka lat temu szukałem, to nie znalazłem takiej.
    Całkowite zużycie miesięczne mojej zmywarki oscyluje poniżej 30kWh. Często w okolicach 15kWh. A zmywam praktycznie tylko w zmywarce. Jakich więc oszczędności tu się spodziewać? I ile trzeba dopłacić za model, który podłączysz do ciepłej wody?
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Dokładnie. Jak ktoś chce oszczędności to polecam taryfe g12w
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    W cumie to każdy model można podłączyć do cwu z tym ze czasy zmywań się zmienią bo grzałka będzie krótko grzała o ile to może dogrzewała.
    Zmywarki uzytkuję już bardzo długo i zawsze była podłączona tylko do zimnej. Poszukuję nowej zmywarki i zaciekawiła mnie ta opcja podpięcia do ciepłej wody. Zmywarka to np. Whirlpool WIP 4O41 PLEG
    Bez cyrkulacji to faktycznie ta opcja nie ma racji bytu. Nie zamierzałem kupić, raczej tak z czystej ciekawości zapytałem.
    Z pralką tez fajny pomysł podaliście
    24.320
    Wg instrukcji WATER SUPPLY cold or hot (max. 60°C)
    Więc jak do wszystkiego używa ciepłej wody, to oszczędności znikają nawet, jak podepniesz przy samym zasobniku. A do tego robi się problem, jak zechcesz coś delikatnego umyć w niskiej temperaturze.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Nie róbcie sobie jaj...
    Chyba, że jesteście pokoleniem 500+...
