Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Koszt przyłącza konkrety
    Czesc
    Mam pytanie odnośnie szacunkowych kosztów materiału do podłączenia wody i kanalizy:
    Odcinek 90 m
    Kanaliza dwa skręty 90 st ( jedne przy wyjściu od studzienki sąsiad drugi do mojej działki)
    Wada linia prosta i 90 st do działki
    Za robociznę krzyknęli mi 30 zł za mb ( wykop, położenie, zasypanie) ale materiał mój.
    Możecie podać koszt materiału +/- ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Projekt, przekroje rur, ilość studzienek, gdzie wodomierz, studzienka, zasuwa ?
    Woda od linii głównej.
    Kanaliza od sąsiad z 146/2
Nazwa:	dom blaszak i odleglosc wod kan.jpg
Rozmiar:	104,9 KB
    w warunkach mam:
    WODA PVC fi100mm PEHD 100SDR 17 ciśnienie 1,0 MPa + zasuwa odcinajaca miekkouszczelniająca z kielichami gwintowanymi z trzpieniem w obudowie trase oznaczyć taśmą.
    Za zestawem wodomierowym zawór antyskażeniowy z możliwością nadzoru EA
    ŚCIEKI : PVC fi 160 mm , rury o ścianie litej,
    Studzienkę kanalizacyjną bedę chciał umieścić przed działką w drodze ( mojej)
Nazwa:	wymiary pod wdokan.jpg
Rozmiar:	101,1 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    No to są jak zauważyłeś warunki. Teraz do projektanta branżowego by na ich podstawie wykonał projekt. Z projektu jeśli zamieścisz ...można pokusić się o wycenę.
    A tak....ja napiszę 10tyś, ktoś inny 5tyś a jeszcze ktoś 7,5.
    A w projekcie będą jeszcze trzy studzienki bo nie da się zapewnić spadku
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Tyle się napisałem i znikło...☹️ Teraz trzeba wykonać projekt.
    dzięki za odp.
    czekam na projekt.
    mam nadzieję że sie zmieszczę z materiałem w 6 tys
    6tyś za 90mb? żebyś sie zmiesił w 26. I wszystko zalezy od glebokosci kanalizy i ilosci studni. Przy tej odległości wątpie zeby było mniej niż dwie.
    W drodze rownoleglej do mojej teraz ciągneli sąsiedzi kanalizę o na długości 130m - było trzy studnie, takie porządne w pełni rewizyjne, tzn człowiek może do niej wejść, są kręgi betonowe na całej głebosci z wmurowaną drabinką. Koszt jednej takie z posadowieniem ponoć ponad 3.5k.
    Ostatnio edytowane przez cactus ; 28-02-2021 o 17:06
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Sanok1 Zobacz post
    dzięki za odp.
    czekam na projekt.
    Muszę Cię zmartwić - nie zmieścisz się. Tak jak kolega wspomniał to jest 90m - ja bym celował w 15 -17 tyś.(materiał +robocizna)
    gawel
    Feb 2003
    10.268
    Cytat Napisał cactus Zobacz post
    U mnie sąsiad się dowiadywał to za około 120 m kanalizacja ciśnieniowa koszt 80 000 zł.
    Nie straszcie 80k. Bo to paranoja
    Teren jest za spadkiem, wiec pomp raczej nie bedzie potrzeba. Potwierdzone mam wykopanie, ułożenie, zasypanie 3 000 + projekty 1000 zl. Z tego co fachura widzial to powinny byc 2 st. rewizyjne waskie,, wykp na 130 cm.
    materiał do przylączy ( woda + kan) wycenili na niecałe 5000 zł. wiec jak narazie:
    materiał : 5 000
    robocizna 3 000
    projekty : 2 000
    Razem 10 000 zł skąd masze 26 tys ?
    co prawda to koszy podciągnięcie do granicy działki ale później to +/- 25 m
    Za 90m wodociągu i podpięcie domu oraz wykonanie studzienki na drugiej działce, daliśmy coś około 20 tys zł. Dwie zasuwy, hydrant na końcu. Za metr liczyli cos koło 200zł. Teraz zakład wykonuje za ok 150zł
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 13-03-2021 o 15:00
    pandzik - miałeś rozbicie na materiał i robociznę ?
