Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Bardzo wysoki stan wody - podłoga na gruncie
    Dzień dobry,
    Podjąłem się wykończenia starego budynku, który został wybudowany w latach 80. Na działce występuje wysoki stan wody gruntowej (załączam zdjęcie). W tym roku będę starał się zrobić odpowiednie odwodnienie. Tak czy inaczej, umówiłem się z ekipa do wykonania podłogi na gruncie, problemem jest, że woda podchodzi bardzo wysoko i chciałbym zasięgnąć języka jak to powinno zostać dobrze zrobione, aby w przyszłości uniknąć problemów.
    Pod tym linkiem znalazłem jak to się robi powinno być zrobione, czy przy takim wysokim stanie wody jest to dobry pomysł ?
    EDIT:
    1. Zamierzam zrobić 40cm warstwę piasku, później beton konstrukcyjny, warstwę izolacyjną z folii (na równi z izolacja na fundamentach), styropian a następnie podkład. Czy przy tak wysokim stanie wody, jest to dobry pomysł ?
    2. Z tego co widziałem, fundamenty nie są od środka zabezpieczone przed wchłanianiem wilgoci, czy powinienem dodatkowo zabezpieczyć fundamenty?
    https://forum.budujemydom.pl/topic/2...w-starym-domu/
    Z góry przepraszam za moją niewiedze.
    Zdjęcia lepszej jakości:
    https://zapodaj.net/2bba031c1854d.jpg.html
    https://zapodaj.net/9c80c16be179e.jpg.html
Nazwa:	fot2.jpg
Rozmiar:	12,3 KB
Nazwa:	Untitled.jpg
Rozmiar:	9,5 KB
    Ostatnio edytowane przez karol_ol ; 01-03-2021 o 07:20
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Zdjęcie tak male że nic nie widać, link do innego forum liczysz że forumowicze zgadną co planujesz? Zadaj spójne pytanie opisz co planujesz a nie linki do dyskusji.
    Na pewno wewnątrz -jak nie ma ze 30-40cm piasku pod chudziakiem -to wymienilbym grunt aby nie podciągał kapilarnie wody.
