Z kratki wentylacyjnej nieprzyjemny zapach.
Witam. Mieszkam w bloku na 3 piętrze. Mam wentylację grawitacyjną. W kuchni z mojej kratki wydobywają się bardzo ohydne zapachy obiadowe od sąsiada. Przy zamkniętym oknie wentylacja nie działa zupełnie ( wielokrotny test z kartką papieru i płomieniem zapalniczki) przy otwartym jest ok ale tylko wtedy. Czy pomoże montaż nawiewników i do tego kratki z klapą zwrotną. Chodzi o to aby blokować wywiewy z kratki wentylacyjnej i aby czyste powietrze z zewnątrz przez nawiewniki usuwalo to zużyte do kratki. Ktoś mi tal polecił - czy słusznie?
Na początek zgłoś problem do zarządcy. Często jakis idiota podpina okap do kratki. Grawitacyjna w bloku (szczególnie w starych budynkach ze wspólnymi kanałami) to niestety zwykle możliwość wąchania smrodu od sąsiada.
Zarządca nic nie robi chociaż wie iż sąsiad z dołu podpioł do wspólnego kanału okap lub wentylator. Kominiarz też nic nie robi. Twierdza że jeśli wentylacja przy otwartym oknie działa dobrze to wszystko jest ok.
