Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Przełącznik kablowy?
    Hej,
    Zastanawiam się nad zrobieniem dodatkowej pętli w kablu dla kosiarki automatycznej.
    Dzieki temu mogłaby omijać dana przestrzeń gdzie np parkuje samochód.
    Chciałbym położyć na stałe kabel i mieć możliwość przełączania - z pętla lub bez pętli.
    Musiałby to być przelacznik który poda napięcie na kabel nr 1 (bez petli) lub kabel nr 2 (z petla).
    Cos jak na zwrotnicy kolejowej - prąd popłynie jednym lub drugim przewodem
    Tylko co zastosować? Musi to być coś wodoodpornego, z możliwością zakopania w ziemii oraz możliwością łatwego sterowania.
    Macie jakiś pomysł?
    Ostatnio edytowane przez PIOTR+ ; 01-03-2021 o 18:46
    Są wodoodporne tzw. słupki elektryczne, ogrodowe.
    Tylko jak wmontować do niego taki przelacznik?
    Pod jakimi hasłami w ogole szukać takich rzeczy?
    Zaraz, zaraz - nie za bardzo kapuję, jaka idea prześwieca dodatkowej pętli w kablu dla kosiarki automatycznej.
    Za jej pomocą mógłbym z pętli "wyciac" część trawnika do koszenia gdy samochód jest zaparkowany. Po odjechaniu mógłbym przywrócić koszenie na całym trawniku.
    Aha, rozumiem.
    NIC NIE ROZUMIEM.
    Idea do bani. A głupia!
    24.320
    Cytat Napisał PIOTR+ Zobacz post
    Kładziesz kabel zgodnie z instrukcją robota, który obsługuje strefy. I jak chcesz programujesz mu czy/kiedy ma odwiedzać poszczególne strefy.
    Dla przykładu w Robomow tak wygląda oddzielenie sekcji:
    Super rozwiązanie,
    Niestety mój robot nie obsługuje stref. Z tego względu próbuje je zrobić we własnym zakresie
    24.320
    Super rozwiązanie,
    To rozpinaj/spinaj czymkolwiek - może być "na skręta" nawet bez żadnej izolacji. Ten kabel to antena.
    Zatrudnij się u robota, dopilnujecie wszystkiego .
    Zgadza się, jednak przelacznik na zasadzie zwrotnicy byłby bardziej trwały i łatwiejszy w użyciu
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Można by spróbować ze zwieraniem strefy zwykłym wyłącznikiem, problem jest w tym że jeśli robot znajdzie się nie w tym miejscu co potrzeba to zgłupieje. Robot w wydzielonej strefie a Ty ją wyłączysz, co wtedy? Schemat Twojego pomysłu ułatwił by.
