Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Jaka średnica świdra do ziemi pod słupki 8cm?
    Jak w temacie. Czy ktoś wie jaką średnicę świdra do ziemi użyć do słupków drewnianych okrągłych o średnicy 8cm aby słupki sztywno stały bez dodatkowego obsypywania itp? Słupki są z jednej strony zaostrzone więc jest możliwość wbijania ich w otwór.
    Zastanawiam się czy brać świder o średnicy 6cm czy 8cm.
    Na słupki będzie naciągnięta siatka leśna, słupki co 3m, co 30m słupki podporowe.
    Ostatnio edytowane przez czuczuu ; 03-03-2021 o 09:30
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Oczywiście, że 8 cm - słupek sam się utwardzi(zaklinuje w ziemi) pamiętaj, aby wiercić na co najmniej 60cm głębokości. Warto jest również posmarować np dysperbitem palik na głębokości i trochę ponad ziemią. Będzie bardziej odporny na warunki atmosferyczne i oddziaływanie wilgoci z gruntu.
    Słupki są impregnowane próżniowo, długość 250cm, siatka 180cm więc wejdą w ziemię na 70cm.
    Czy to nie jest tak że wiertło 8cm wywierci otwór około 9-10cm i słupek będzie latał?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie będzie latał
    Sep 2014
    10.868
    Wierć na 6cm.
    Słupek nie będzie "latał" i nie będzie się kiwał.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    czyli w rekomendacjach mamy remis 1:1....
    czy może ktoś sam wiercił i ma doświadczenie i podpowie??
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To nie teleturniej Wszystko również zależy od ziemi w jakiej wiercisz, piasek glina, kamienista czy bez czegokolwiek.
    Jeśli wywiercisz średnicą niższą to w 100% zaopatrz się w drabinę, młot min 10kg i grubą deskę przez którą będziesz wbijał te kołki.
    Co do impregnacji jeśli to jest taka impregnacja jak w marketach , czy więźby dachowej to do ziemi jest marnej jakości - 2 -3 lata słupek postoi.
    Ziemia: 20cm gleba, potem do 3m piasek drobny, jasnobrązowy na pograniczu piasku średniego. Czy to coś zmienia?
    Do wbijania mam rurę grubościenną o średnicy 10cm i długości 70cm zaspawaną z jednego końca deklem, do rury mam uchwyty, więc po prostu nasadzę to na słupek i wbiję go w otwór.
    Chodzi mi oto aby po wywierceniu otworu i wstawieniu słupka nie trzeba było już go obsypywać, ubijać ziemi itp. mam do wstawienia 200 słupków....
    Impregnacja 5 klasa, gwarancja producenta na 6 lat.
    Sep 2014
    10.868
    Wykonaj próbny odwiert to zobaczysz jaki masz efektywny otwór.
    Prawdopodobnie będzie większy niż średnica wiertła.
    #StopRussia !!
    Problem w tym że muszę kupić wiertło i nie wiem jaką średnicę wybrać...........
    Sep 2014
    10.868
    Ile kosztuje to wiertło 6cm i 8cm?
    #StopRussia !!
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zapewne to zależy do czego? Jeśli do wiertnicy spalinowej to 6 jak i 8 można kupić za 80 zł
    Ręczny połowę tego
    Sep 2014
    10.868
    Jeżeli ręczny to tym bardziej 6cm
    #StopRussia !!
    Ręczny świder odpada, kręcić 200 dziur to nie dla mnie. Idę w opcję wkrętarka/wiertarka + świder do wiertnicy - pod 20cm ziemi jest piach więc nie powinno być problemów.
    Niestety zarówno 6 jak i 8 cm kosztują około 80-90zł (chyba mało im schodzi stąd cena prawie 2x jak za np. 10cm)
    Znalazłem też 7.5cm ale trochę krótki - 60cm https://allegro.pl/oferta/swider-zie...al-10132447179 choć plusem jest to że nie trzeba adaptera do wiertarki kupować
    Sep 2014
    10.868
    Musi być solidna ta ręczna wkrętarka.
    #StopRussia !!
    Nooo z Lidla
    Kupuję jednak świder 6cm i będę wbijał. Dzięki za opinie i podpowiedzi.
    Zamykam temat.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał czuczuu Zobacz post
    Nooo z Lidla .
    No to wierć tylko może zmień rozmiar z 6cm na 6mm
    Jak chcesz coś wywiercić (w takiej ilości) to zamontuj uchwyt wiertarski na mieszadło do betonu/kleju i wtedy próbuj - tak to nie widzę życia tej wiertarki
