Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie rekuperator pod bilans powietrza 600m3/h, dom 350m2
    Witam, szukam dobrego rekuperatora pod bilans powietrza 600m3/h do domu o powierzchni około 350m2.
    Zastanawiam się nad Thessla Green AirPack Home 850h, ale nie wiem czy to dobry wybór. Proszę Was o pomoc przy doborze, z góry dziękuje za informację.
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Wybór dobry, ale zaczekaj na wersję erv. Będziesz zadowolony.
    Dzięki, ale masz jakieś info kiedy będzie dostępna wersją z odzyskiem wilgoci ?
    Cytat Napisał mihau#1 Zobacz post
    Czy masz określony spadek ciśnienia na instalacji (Pa)?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Myślę, że do połowy roku będzie. Ja w swojej zmieniłem wymiennik na erv i widzę ogromną różnicę. W najgorszym wypadku za 2.2k kupisz wymiennik.
    Cytat Napisał gruchot Zobacz post
    Nie mam, ale czy to ma jakieś kolosalne znaczenie ?, nawet jak by to ktoś teoretycznie obliczył to w praktyce wychodzi inaczej.
    Zliczasz opory instalacji żeby wiedzieć jaka centrale dobrać. Bo jest różnica czy 600 przy 150 Pa czy przy 300Pa.
    Jak jedzies samochodem 100km/h to patrzysz na którym biegu. Ma to znaczenie czy nie?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Żeby zrobić instalacje 300Pa w domu to chyba trzeba by zepsuć wszystko co możliwe.
    [QUOTE=Owczar;8031414]Żeby zrobić instalacje 300Pa w domu to chyba trzeba by zepsuć wszystko co możliwe.[/QUOTE
    Chodzi mi tutaj o określanie pkt. pracy przy doborze central. Określanie SFP, itd.
    Projekt instalacji mam, dodatkowo pisałem do działu technicznego thesslagreen i oni na podstawie projektu wyliczyli bilans powietrza 600m3/h i zalecali Green AirPack Home 850h więc chyba nie powinno być źle, ja się tylko pytam czy to dobry wybór
    Polecam poniższe. Możesz skorzystać z programu doborowego:
    https://www.systemair.com/pl/materia...doboru-online/
    Lub
    https://vallox.magicad.cloud/login
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Wybór dobry, ale tak jak pisałem, w wersji erv. Poczytaj tematy, opisywałem różnice po wymianie wymiennika.
    O ile nie ma problemu jeżeli chodzi o obliczenie oporów przewodów wentylacyjnych anemostatów,czerpni i wyrzutni to całe obliczenia "kładzie" określenie strat ciśnienia na skrzynkach rozdzielczych.Żaden z producentów nie podaje takich danych
    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    I wiesz wszystko
    https://www.inwestprodukt.com.pl/wp-...czowy_2021.pdf
    No nie wiem czy wiem wszystko) Akurat planuje skrzynki rozdzielaczowe przelotowe a ta firma nie ma takowych w ofercie.Wolałbym sam sobie zaprojektować skrzynki rozdzielcze aby króćce wychodziły na odpowiednią stronę np.PE-FLEX ma taki konfigurator BOXMAKER ale oczywiście ta firma nie poda strat ciśnienia dla zamówionej skrzynki)
    Ostatnio edytowane przez Reku1 ; 06-03-2021 o 21:33
    Skontaktuj się z nimi. Pewnie pomogą.
    Nie korzystam z PE Flexu.
    24.348
    Nie podają strat na rozdzielaczu - tylko na pojedynczym króćcu wychodzącym. Czyli nie wiemy, jakie są opory rozdzielacza.
    Skrzynka sama w sobie o ile nie wymyślisz jakiegoś kosmicznego kształtu stawia opory rzędu 10-15 Pa.
    Patrząc od strony zasilania, ZA skrzynką przelotową daj przepustnicę - pomaga przy późniejszej regulacji.
    Najważniejsze jest dobre rozplanowanie i ilość rur PE bo to one stawiają największe opory w instalacji.
    Według tego co wyprodukowali podają Ci informacje służąca do wyliczenia oporu. Przy takiej danej nie potrzebujesz znać całości rozdzielacza. Nie liczyłeś chyba nigdy oporów.
    Jak chcesz znać przybliżone wartości dla całych rozdzielaczy to tutaj znajdziesz:
    https://www.vallox.com/files/3394/Te...200507_WEB.pdf
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Dzięki Johnie za cenne uwagi.Skrzynka przelotowa(nawiew dla parteru) raczej prosta,bez udziwnień,jak w załączniku.Wg.Ciebie jak wyjście z reku fi200 to wiadomo do pierwszej skrzynki rura fi 200(sonoduct) a od pierwszej do drugiej też fi 200(sztywna) czy przeredukować na fi 160?Myślisz,że przepustnice na wyjściu ze skrzynek przelotowych do górnych(nawiew/wywiew) dla poddasza coś dadzą przy założeniu że mogą być większe opory dla kondygnacji parter?Przy tym rozwiązaniu(skrzynki przelotowe) nie będę miał już możliwości "zdławienia" parteru.Co do rozplanowania rur to u mnie jest nieciekawie,jeżeli chodzi o długości,niestety taki niefortunny układ budynku.No żywcem i okocimiem nie ma możliwości wtrynić skrzynek rozdzielczych w centralnym miejscu budynku więc muszę przeciągnąć je z jednego końca budynku na drugi tym samym długość ciągu będzie ok.14mb ale myśle zrekompensować stratę ciśnienie do anemo ilością,pójdą 3rury fi 75 dla planowanego np nawiewu 40m3/h będzie ok?)
Nazwa:	Skrzynka rozdzielcza.jpg
Rozmiar:	95,2 KB
Strona 1 z 2
