EPS60 na strop monolityczny w poddaszu nieużytkowym
Nadszedł moment na położenie styropianu na stropie w parterówce, poddasze nieużytkowe, na stropie leży instalacja od rekuperacji. Na styropian, chcę wylać jastrych betonowy, pewnie ok 6cm.
Chciałbym zastosować 25cm grafitowy styro o lambdzie 31, ale taki jest to najczęściej EPS 60. Czy nie jest to zbyt "miękki" styropian pod wylewkę?
Na poddaszu nie bedzie nic cięzkiego, narazie jest to strych duży, może kiedyś jakiś stół do ping ponga stanie i sofa.
Stosował ktoś z Was EPS60 w takim przypadku? Czy lepiej brać normalny eps80, z lambdą 36?
Czytałem inne wątki ale krążą różne opinie, oczywiście na grunt bym takiego nie dał, ale poddasze nieużytkowe to chyba co innego.
Z góry dzięki za porady!
