Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Sposób na kuny
    W jaki sposób zabezpieczyć połać przed przedostaniem się kuny pod pokrycie.
    Słyszałem, że kuna potrafi zniszczyć całą warstwę ociepielnia.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał pavvel_ko Zobacz post
    Tutaj jest wątek o tym - jak chronić jak walczyć:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...highlight=kuna
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Dzień dobry,
    Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie pasa wentylacyjnego z blachy perforowanej. Wszystkie rozwiązania typu taśma okapowa "wróblówka" wykonana z plastiku, może zostać łatwo przegryziona przez kunę i umożliwić jej przedostanie się do warswty ociepleniowej, gdzie wyrządzi dużo szkód drążąc w niej tunele.
    Na zdjęciu przykład wykonanego pasa z blachy perforowanej Blachy Pruszyński:
Nazwa:	pas_wentylacyjny.jpg
Rozmiar:	64,6 KB
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Pastuch elektrycznych.
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    Na zdjęciu przykład zastosowania blachy perforowanej z wykonaną obróbką.
Nazwa:	Blachy-Pruszynski-perforacja.jpg
Rozmiar:	89,9 KB
    A jeżeli ktoś ma dachówkę ceramiczną falistą?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Dobrze mocować , szczególnie przycięte = mniejsze = lżejsze.
    Cześć, najlepszy sposób na naprawę szkód i pozbycie się szkodników raz na zawsze to zadmuchanie całej wolnej przestrzeni pomiędzy membraną a płytami GK granulatem celulozy. Jest możliwość wyciągnięcia starej wełny i zadmuchanie na nowo lub dodmuchanie do wełny i wypełnienie wolnej przestrzeni. Najtańszy i najszybszy sposób.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 19-06-2023 o 16:49
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Niby czemu kuna nie wlezie w granulat celulozy jesli nie przeszkadza jej wełna minerlana?
    Bo celuloza zawiera kwas borowy, którego kuny nie toleruja
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Wiele zapachów niby nie jest tolerowane przez kuny. Pic na wode, fotomontaż. Naprawdę jest tylko jeden pewny sposób: fizyczne odcięcie mozliwości wejscia pod dach czyli szczelny dach. Blacha, otwory < 2cm osiatkowane metalem. Po tynku gładkim - po narożniku,wejdą na 3p - widziałem w akcji. Po tynku szorstkim wejdą na 10 piętro bez problemu. Wszystko inne to półśrodki dopóki nie trafi się cwańszy osobnik. Jak wlezie raz bezkarnie, to po zapachu wejdzie drugi raz i potomstwo. Miałem to dziadostwo czyli przyrode ożywioną, przez 40 lat na strychu. Dopiero nowy dach położył kres.
    Również jestem tego samego zdania. Wiele środków się testowało, ale tak naprawdę nic nie działało. Kuny potrafią być naprawdę męczącymi szkodnikami.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Wniosek z kilku wątków jest jeden...
    Sposób na kunę - pokochać! (ładne są)
    Nie budować domu dla kuny tylko dla ludzi.
    Adam M.
    widzę na kamerze, że codziennie tak około 2-3 rano odwiedza mnie kuna, przychodzi od strony sąsiada, "obchód" mojego domu/ogrodu zajmuje jej około 40 min. po czym wraca, mam nadzieję, że trochę przetrzebi nornice bo mam znowu z nimi problem.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    W strefie działania kun, najlepiej budować się z zasadą - by mieć dom mniej atrakcyjny dla kun niż sąsiedzi W moim kwadracie a raczej prostokącie (dwa rzędy po 3 działki ) na 5 zamieszkanych domów dwa ma OSB/deskowanie i papę pod dachówką a 3 dachówkę z membraną. Kiedyś zastanawialiśmy się z sąsiadami, dlaczego u nich są codzienne nagrania z kunami biegającymi po ich podwórkach i dachach a do mnie i sąsiadki nawet nie zaglądają. Teorie są dwie - ja i sąsiadka mamy "twardy dach" a pozostali membrany więc kuny nie są zainteresowane. Tę teorię podważyło jakiś czas temu pojawienie się szopów w naszym rejonie. One raczej pod dachy się nie pchają a również mają ten sam zwyczaj - zaglądają tam gdzie kuny a do mnie i sąsiadki nie. U sąsiadów buszują w śmietnikach i kompostownikach a u mnie tylko raz widziałem, jak szop popatrzył z płotu na kompostownik, do którego wcześniej wywaliłem skorupki po jajkach i mimo, że miał do niego z metr, to się nie odważył.Padło więc na...zwierzaki domowe. Jeden dom z membraną nie ma żadnych, w pozostałych jest po jednym "waciaku" jak nazywam Maltańczyki. Ja mam Belga a sąsiadka bojowego jamnika, który bez problemów lisa z nory wyciągnie i dwa koty.
    Trudno więc orzec czy to zwierzaki czy sposób budowy a może jedno i drugie
    Tu filmik z najeźdźcami - https://www.youtube.com/watch?v=n_4n1_z8kUw
    PS - znam gościa, który ma suczkę, mieszańca Husky . Poluje na nornice metodą odkrywkową ale skutecznie
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Zwierzęta wybierają najłatwiejszą drogę do celu ( chyba że to stado owiec idące za przewodniczką). Jak widzą potencjalny problem a mają obok coś łatwiejszego to raczej ambicja ich nie poniesie iść w trudniejsze rejony.
    To co piszesz to 100 procent prawdy
    Kuna raczej nie kuma czy tam jest deskowanie czy nie, ale czy pies biega to już raczej wie i sposóbem na kuny może być najlepszy przyjaciel.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Deskowania nie kuma. Ale warunki do zakładania legowisk już kuma.
    I sposób budowy może mieć wpływ. Nadbitka zamiast podbitki, wszędzie styro zamiast wełny czy jakiś nadmuchowych farfocli i kuny bywały wszędzie wokół a u mnie zero.
