Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    rafhi
    Dec 2014
    Leszno
    64-100
    257
    Domyślnie Konstrukcja pod zadaszenie tarasu
    Witam forumowiczów, powoli przymierzam się do zadaszenia mojego tarasu o wymiarach 4 x 6 m. Czytam i czytam ale mało jest konkretnych informacji jak dobrze dobrać średnice słupów czy też wymiarów murłat.
    Zamysł tarasu (na podwyższeniu, w kostce) był taki że gdy go robiłem zakopałem rury 110 w narożnikach na głębokość ponad 1,2 m a gdy już układałem kostkę wystające rurki przyciąłem zalałem betonem i dałem tam popularne z marketu uchwyty do montażu słupów.
    Teraz jak przychodzi etap planowania to mam jednak obawy co do doboru średnicy słupów. Pierwotnie miały być 4 słupy dwa przy budynku i dwa naprzeciw od czoła tarasu. Po czasie zacząłem się zastanawiać czy jednak nie lepszym rozwiązaniem będzie dołożenie do ściany budynku murłaty ( 20 cm styro + 24 cm BK) i zamocowanie jej stabilnie. Tu z kolei problem - czy przy tak grubym ociepleniu jest to dobry pomysl i czy uzyskam dobrą stabilizację tej murłaty.
    Druga kwestia to zew. (od czoła) słupy - kompletnie nie wiem czy dwa słupy np 15x15 na rozpiętości 6m i do tego murłata czołowa ( 10x20) nie spowoduje że środkiem będzie się uginać - ze względu na te odległość.Nie ma możliwości podparcia tego środkiem kolejnym słupem.
    Dalej zamierzam co 80-90 cm posadzić od murlaty ściennej do czołowej krokwie.
    Czy ma ktoś doświadczenie i podpowie jak do tego tematu dobrze podejść by uniknąć błędów ? Może jakieś DIY rozwiązania ?
    Czego bym chciał dodatkowo uniknąć :
    - zastrzałów
    - montownia od przodu na długości więcej niż 2 słupów
    Dom piętrowy - projekt indywidualny 154 m2 + garaż 40 m2 (nieogrzewany). płyta 10 XPS, 18 cm styro pod wylewką, ściany BK 600 + 20 cm grafit, 2 stropy mono - strych po podłodze 10 cm styro grafit, blachodachówka. Podłogówka 100 %. Ogrzewanie Panasonic Aquarea 9 kW 1 faz. (obecnie na krzywej grzewczej)
    Ideas
    Apr 2018
    zDolnyśląsk
    Konstrukcja podobna do Twojej, może coś pomoże
    https://youtu.be/ZYRsPeuXgtc
    NIe wiem jak Twoje plany przyszłościowe najpierw budowa zadaszenia potem w przyszłości może zechcesz to zamknąć i zrobić o zrobić coś ala ogród zimowy?
    Czym chcesz przykryć to zadaszenie?
    Popełniłem coś takiego samemu piszę to z premedytacją że warto planować na zaś pod konkretny rodzaj zadaszenia ,żeby tego nie poprawiać dwa razy mam na myśli roztaw krokwi .
    Przy ścianie budynku wystarczy murłata 7,5x14 słupy 12x12 bez zastrzałów się nie obędzie, na 6 metrach od strony czołowej dałbym słup w środku
    Lanekk
    Jan 2021
    Katowice
    41-707
    Też jestem zdania, że ogród zimowy byłby super! https://radaryonline.pl/
    Polecam wszystkim pożyczki dla bezrobotnych. Znajdziecie je na stronie:
    https://pozyczkase.pl/pozyczka-dla-bezrobotnych/
    Piszę poprawną polszczyzną dzięki https://dobrzepisac.pl/
    Ostatnio edytowane przez Lanekk ; 28-02-2022 o 20:27
