Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Ławy fundamentowe
    Witam, proszę powiedzcie mi co się stało z tymi ławami ,na powierzchni są takie małe dziurki,w jednym narożniku pojawiło się małe pęknięcie,w nocy po zalewaniu było -1 czy to może być przyczyną?beton b25
Nazwa:	Screenshot_20210309-182738.jpg
Rozmiar:	5,6 KB
ID:	453864   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20210309-182732.jpg
Rozmiar:	5,9 KB
ID:	453865   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20210309-182726.jpg
Rozmiar:	5,9 KB
    24.404
    Obstawiam brak wibracji i niektóre bąble powietrza utorowały sobie drogę na powierzchnię. Większość została wewnątrz i beton jest daleki od klasy, którą zamówiłeś. Nie miałeś w WZ czy instrukcji czegoś takiego:
    Nie dolali do tego jeszcze wody?
    Był wibrowany,beton był raczej gęsty, zawierał też dużo kamieni https://photos.app.goo.gl/gApjN8fvVRqu7S3m7
    Sep 2014
    10.932
    Kierownik budowy jest nie aktywny?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Jak u większości. Tylko obciążenie dla kieszeni inwestora.
    to że sie porobiły bąbelki i gdzieś tam mini ryska skurczowa to larum, a to, ze beton wlany w ziemie bez zabezpieczenia i bez uziomu fundamentowego, to już nikogo nie interesuje.
    Może być beton nawet B100 i nic nie zmieni podstaw jego wylania i pielęgnacji.
    Mróz do -3*C nie powinien zaszkodzić. Woda zmienia odczyn, zamarza w nieco niższej temp a beton wiążąc wydziela ciepło.
    Sep 2014
    10.932
    Wina Inwestora który zatrudnia kiepskiego KB.
    Wina KB który okazuje się być kiepski bo taki jest lub bo mało mu Inwestor płaci.
    Słaba zapłata otrzymana przez KB nie jet usprawiedliwieniem słabej pracy KB.
    Efektem takiej współpracy między Inwestorem i KB są późniejsze problemy na budowie i dziesiątki zapytań na FM
    #StopRussia !!
    https://photos.app.goo.gl/bokCPdeczu1WJwwU9
    Wibrowany był chyba dobrze,co widać na zdjęciu,od czego mogło się to pojawić?,to co myślicie beton został mocno osłabiony? czy się nie przejmować? przejechać zaprawą cementową i budować dalej?
    Słabo to widać na fotkach i trudno żeby ktoś Ci rzeczowo odpowiedział.
    Jaki masz tam grunt? Gliniasty czy piaskowy?
    24.404
    Cytat Napisał Patrian1989 Zobacz post
    Generalnie przyczyny mogą być trzy:
    1. Nie(właściwe) zawibrowanie
    2. Dolanie wody
    3. spaprany beton w betoniarni.
    Jak na fotce to na lewo od wibratora to samopoziom osiągnięty przez beton, to nie był gęsty - najbardziej prawdopodobne robi się dolanie wody co często "majstrzy" polecają operatorowi gruchy, żeby łatwiej się pracowało. A samo wibrowanie też nie jest takie proste - zbyt długie/niewłaściwe może też za szkodzić.
    Najważniejsze pytanie,na ile został osłabiony beton
    Gliniasty
    To dobrze,
    Wygląda na to, że za dużo wody było i zrobil sie kisiel.
    Tak odbiegając od sedna - beton w klasie ekspozycji XC1 na ławy i to jeszcze w gruncie to średnio bym powiedział...
