Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Anubis76
    Sep 2011
    Mazowieckie
    43
    Domyślnie Przedłużenie wężyków do baterii łazienkowej Grohe?
    Dzień dobry.
    Kupiłem baterię mieszaczową START NEW GROHE.
    Bateria jak się okazało ma nie wymienialne, za bardzo sztywne i nie zbyt długie wężyki. Czy można przedłużyć wężyki wkręcając w szereg inny wężyk ? czy tak się robi i jest to "bezpieczne" ? czy wystarczy je mocno połączyć czy trzeba zastosować jeszcze papuły że smarem?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Każdy wężyk ma uszczelkę bądź wkładaną bądź stałą - nie doszczelnia się pakułami czy innymi uszczelniaczami.
    Stosuje się takie rozwiązanie w nietypowych sytuacjach i się sprawdzają.
    Układ jaki tworzą nie wymaga zastosowania dodatkowych elementów połączeniowych - a co za tym idzie nie powoduje to nadmiernego zagrożenia nieszczelnościami.
    Czyli zakup wężyka opiera się na dobraniu elementów które do siebie pasują i skręceniu ich .
Nazwa:	męsko żeński.jpg
Rozmiar:	27,9 KB
ID:	453877Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	żeńsko żeński.jpg
Rozmiar:	28,1 KB
    Czyli np męsko -żeński, żeńsko żeński czy męsko męski - średnice gwintu dobiera się w zależności od potrzeb.
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 10-03-2021 o 07:18
    Anubis76
    Sep 2011
    Mazowieckie
    43
    Bardzo dziękuję.
    Dzięki - takiej odpowiedzi szukałem "Podziękuj" poleciało.
    Też mam baterię Grohe i nie wiem, czy spróbować wymienić wężyki na dłuższe czy może zastosować jakieś wężyki przedłużające?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jeśli da się je wykręcić z korpusu baterii to łatwo jest znaleźć takie które mają dłuższą długość. Jeśli nie, trzeba zastosować przedłużenie jednak najlepiej firmowe i służące do tego celu.
    Jak kiedyś zastosowałem nypel 3/8 bądź 1/2. On pozwala na połączenie dwóch wężyków, które np, mamy w domu. Spokojnie działało przez 10 lat, do wymiany baterii. Zwykle jednak wymieniam wężyki na dłuższe.
    Tak sobie pomyślałem, że jeszcze mogę przedłużyć to co wychodzi ze ściany i pociągnąć rurkę wzdłuż ściany tak, żeby zbliżyła się do baterii.
    Przejście po ścianie o ok. 30 cm w lewo powinno załatwić sprawę i tam standardowy wężyk wystarczy.
    Co wy na to?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Co wy na to?
    Ogólnie zasadą jest prowadzenie rury zasilającej jak najbliżej podłączenia. Wężyki są połączeniem elastycznym i jeśli są gumowe w oplocie to stanowią największe ryzyko przecieków i awarii.
    OK, czyli dobrym pomysłem będzie puszczenie rurki z tworzywa lub z miedzi, żeby nie trzeba było kombinować z dłuższymi wężykami?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak
    24.313
    Wymień na wężyki z rury nierdzewnej karbowanej.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Życzę sukcesu w poszukiwaniu takiego wężyka
    Tak
    A jakie jest Twoje zdanie na temat tych przedłużek, o których pisałeś w tym temacie wcześniej?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jak najbardziej są ok, tylko niemożliww jest dokupienie wężyków tego typu zamiast oryginałów. Jako przedłużki są idealne.
    Ja kiedyś kupiłem 4szt na Alli ...końcówki do zakuwania wtedy wyglądały jak oryginały.
    Natomiast takie 1/2"...3/4" robię samodzielnie z karbowanych wężyków nierdzewnych.
    A masz może linka do przyzwoitej jakości przedłużek 1/2 cala GW-GZ?
    Ale raczej nie na Ali.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    24.313
    Jak nie znajdziesz gotowego, to nie powinno być problemu ze znalezieniem firmy, co zarobi na zamówienie. Sprawa załatwiona raz, a dobrze - i można spać spokojnie.
    Sep 2014
    10.863
    Test.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Sep 2014
    10.863
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Test.
    Było widać i już nie widać (dot. post #19)
    #StopRussia !!
