Dom szkieletowy - łazienka na poddaszu - hydroizolacja
Jestem w trakcie wykańczania domu szkieletowego. Domek z poddaszem użytkowym, a na poddaszu łazienka.
Strop z jednej płyty OSB 22mm.
I tu pytanie o wykończenie tejże łazienki.
W niej ma być wanna wolnostojąca oraz prysznic. W prysznicu chcemy zrobić odpływ liniowy. Na ściany wiadomo - hydroizolacja w płynie, a co z podłogą?
Czy konieczne jest wykonywanie wylewki? Jeśli tak to na jaką grubość?.
Polecacie jakieś dobrej jakości produkty?
O, dobre pytanie, czeka mnie to samo. Również szkielet i duża łazienka na poddaszu.
Na podłodze jest OSB na to przyjdzie ogrzewanie podłogowe w twardym styropianie.
Dalej planuję folię w płynie na wszystko 2 warstwy, dodatkowo płytki na klej wodoodporny.
Dodatkowo zastanawiam się, czy samej łazienki nie odgrodzić progiem, żeby w razie jakiegoś pęknięcia wężyka woda się nie wylewała z pomieszczenia, tylko szła od razu pod prysznic.
Ja ogrzewania podłogowego nie będę miał więc ostatecznie stanęło na:
1. Szlifowanie OSB
2. Masa szczepna lub grunt
3. Hydroizolacja + taśmy w narożniki
4. Wylewka
5. Hydroizolacja + taśmy (dwie warstwy)
6. Płytki
Ogólnie zauważyłem że opinii jak to zrobić prawidłowo jest wiele i niektóre "gryzą" się ze sobą więc robię tak jak myślę że będzie dobrze.
