Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    zdano
    Mar 2021
    Torrevieja
    01-005
    Lightbulb Kolektor przed kotłem gazowym...
    Dzień dobry,
    to mój pierwszy temat na tym forum, szukałem odpowiedzi ale nie znalazłem...
    Otóż jest tak:
    1. Dom stoi w Hiszpanii, ma ogrzewanie podłogowe i CWU z dwuobwodowym kotłem gazowym (bez zasobnika), instalacja zasobnika nie wchodzi w grę.
    2. Ponieważ to Hiszpania grzechem byłoby nie skorzystać ze słońca.
    3. Do ogrzewania CWU stosuje się tu najczęściej tanie kolektory wodne z termosyfonem, który pełni rolę zasobnika 100 l.
    4. Instalator pozostawił zawory i odgałęzienia umożliwiające podłączenie takiego kolektora i wybór: zasilanie instalacji CW tylko z kolektora albo tylko przez obwód CWU kotła - toto będzie działać ale kłopotliwie bo trzeba będzie manipulować zaworami gdy nie wystarczy ciepłej wody z zasobnika kolektora.
    Pomysł:
    Aby ominąć konieczność przełączania umyśliłem sobie coby zasilać obwód CWU kotła wodą z kolektora w nadziei, że termostat kotła nie włączy zapłonu gdy woda wlotowa będzie miała temperaturę np 50 stopni a będzie go włączać gdy temperatura opadnie.
    Pytania:
    1. Czy taka naiwna automatyka ma szanse zadziałać?
    2. Czy dogrzewanie CWU o 15-20 przez kocioł gazowy ma sens ekonomiczny ze względu na spadek sprawności kotła?
    Dziękuję za cierpliwość
    zdano
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    U mnie tak działa, ale piec ma swój zasobnik i tam wpada woda z kolektora...(obecnie elektrycznego z FV ale planuję - i już wymyśliłem z Solarnego)
    U Ciebie zapewne kocioł CWU gazowy ma zawór ciśnieniowy bo kocioł jest przepływowy i nic z tego nie będzie.
    W PL pokusiłbym się o wykonanie termostatu różnicowego i zaworu elektrycznego tzn gdy brak jest cwu w kolektorze to automatycznie elektrozawór przełącza się na piec, gdy natomiast jest tam woda o temperaturze powiedzmy 50*C zawór jest otwarty na kolektor. To oczywiście dodatkowa automatyka ale być może warta zachodu.
    Może ktoś jeszcze będzie miał jakiś pomysł? i odpowie w Twoim wątku.
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 21-04-2021 o 21:53
