Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    Heng
    Feb 2021
    Bielsko-Biała
    43-300
    33
    Domyślnie Wentylacja z klimatyzacją - jaka centrala/rekuperator
    Jaki polecacie rekuperator/centrale wen. dla :
    pow. 185m2
    kubatura 500m3
    wstępnie został przyjęty rekuperator dla wentylacji 315m3/h ale pojawiła się koncepcja połączenia wentylacji z klimatyzacja
    jakie urządzenie polecacie
    jakiej firmy
    jakiej wydajności
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Przestań wierzyć w garbate aniołki z tym chłodzeniem rekuperatorem.Jak zobaczysz jakie ma przepływy najmniejsza jednostka klimatyzacji to zrozumiesz.Reku do wentylacji /klima do chłodzenia i grzania.Szukają tylko jeleni na takie hasła "Chłodzenie rekuperacją"
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
    Heng
    Feb 2021
    Bielsko-Biała
    43-300
    33
    wystarczy mi w upalne dni 20-23c czy tak wiele chce ?
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zdecydowanie za wiele.
    Żeby mieć takie temperatury musisz zainwestować w klimatyzację w domu.
    24.319
    Cytat Napisał Heng Zobacz post
    Chcesz mieć taką temperaturę nawiewu, czy w pomieszczeniach? To pierwsze da radę zrobić. To drugie nie - a przynajmniej nie w pomieszczeniach z największymi zyskami słonecznymi.
    Nie ma sensu łączenie wentylacji z klimatyzacją z kilku powodów.
    1. Do wentylowania wystarczy 10x+ mniej powietrza, niż do klimatyzacji
    2. Niby powyższe da się obejść recyrkulując powietrze, ale zazwyczaj nie tam potrzebujesz najwięcej chłodu gdzie potrzebujesz najwięcej świeżego powietrza. Najwięcej chłodu potrzebujesz tam, gdzie masz największe zyski słoneczne i bytowe - zazwyczaj to jest salon i kuchnia. A większość powietrza wpada przez anemostaty nawiewne w sypialniach. Efekt będzie taki, że będziesz miał przechłodzone sypialnie a dalej gorąco w strefie dziennej.
    3. Puszczenie ilości powietrza potrzebnej do chłodzenia (większość recyrkulowana) przez anemostaty nawiewne i wywiewne spowoduje hałas zarówno na anemostatach, jak i przy zamkniętych drzwiach.
    4. Duża ilość przepływającego powietrza to dyskomfort w łazienkach.
    5. Trudno to zbilansować.
    6. Drogo wyjdzie a jest spora szansa że nie będzie działało zgodnie z założeniami.
    Zazwyczaj wystarcza jeden split tam, gdzie największe zyski słoneczne i bytowe.
    Heng
    Feb 2021
    Bielsko-Biała
    43-300
    33
    I tu mam sprzeczne informacje bo instalatorzy i projektanci twierdza że wręcz odwrotnie ale...
    1.Twoje argumenty są dość mocne .
    Poczekam na ich wycenę i zobaczę jak mają zamiar rozwiązać temat przepływy powietrza a dokładniej jego ilość w tak cienkich kanałach
    2. Regulacje do poszczególnych pomieszczeń można było by rozwiązać przepustnicami "soczewkowymi typy iris" automatycznie regulowanymi
    3. po wyżej 5m/s bedze głośno i z anemostatami na bieżąco nic nie da się zrobić jedyny pomysł to zastopić je dużo wiekszymi już na etapie projektowania
    4,5 - od 2.
    6. nie liczyłem ale już mi się wydaje ze instalacja będzie musiała być spora i będę chłodzić sporo aktualnie niepotrzebnych pomieszczeń i jak piszesz prawdopodobnie nie spełni oczekiwań
    Chciałem podjąć próbę chłodzić klimakonwektorami na wodę ponieważ mam do niej dostęp (13-15c) o wystarczającej pojemności cieplnej
    ale odradzają ze względu na koszty. co mnie trochę dziwi bo instalacja po za klimakonwektorami nie jest aż tak droga .
    Może ktoś poleci jakieś rozwiązanie bo lubię nie typowe
    przewidziane jest też gwc żwirowe do wstępnego schładzania ale zaraz się pewnie odezwa glosy przeciwników że to nie opłacalne itp
    Instalatorzy to dziś zbiór piekarzy, szewców i mechaników rowerowych... którzy przerzucili się na instalacje, bo wszędzie trąbią że to jest proste i każdy może robić.
    Nawet na youtube sa filmiki instruktarzowe.
    Projektanci, dziś najczęściej pracujący na zlecenie sprzedawców/dystrybutorów zaprojektują ci wszystko bo z tego żyją.
    A tu tak naprawdę prosta fizyka i podstawy mechaniki płynów są potrzebne.
    Wentylacja to przepływ na poziomie 300 m3/h
    Różnica temperatur pracy powietrze zewnętrzne/chodnica to w ekstremalnym przypadku 15K
    Więc potrzebujemy 1,5 kW mocy chłodniczej
    Najmniejszy agregat do takiej chłodnicy do kupienia na rynku to 2,5 kW
    Czyli w okresach przejściowych, kiedy tego chłodu potrzeba niewiele mamy ciągłą pracę ON-OFF
    I temperatura nawiewu nam faluje 15-30 stC
    System freonowy do wentylacji w domu nie ma prawa działać.
    Co innego woda.
    Mając zimną wodę z PC-PW, czy z dolnego źródła ciepła
    Można do wentylacji zakładać chłodnicę ale dalej trzeba pamiętać, że to moc chłodnicza nie większa niż 1,5 kW
    Do innych celów niż osuszanie, sensu ekonomicznego to nie ma.
    Do klimatyzacji lepiej od razu kupić duży klimakonwketor i chłodzić dom na osobnym (recyrkulacja) obiegu - wtedy też system freonowy ma rację bytu.
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Jeśli będziesz już miał klimę to przy takich temp.na chłodzeniu o komfortowym siedzeniu można zapomnieć a 20 stopni to zamrażarka.Niektórzy tak nastawiają a później głupoty piszą ,że chorują i klima jest be.
    Heng
    Feb 2021
    Bielsko-Biała
    43-300
    33
    "Nawet w upalny dzień komfortowa temperatura to około 22–24 stopnie Celsjusza"
    wiec tak naprawdę chcesz dyskutować o 2 stopnie ?
    To niech będzie 22-25 dla mnie lepiej
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ale nie wentylacją.
    U siebie używam chłodnicy do osuszania powietrza. Z nawiewu leci 12-15 stopni non stop. Nawet takie temperatury nie sa w stanie zbić temperatury w domu, a nawet jej utrzymać jak przygrzeje słońce. Do chłodzenia używam pasywnego chłodzenia ścianami.
    W każdym oknie refleksol ze sterowaniem za słońcem, a mimo wszystko potrzebuję około 5-6kW mocy chłodniczej by zapobiec wzrostowi temperatury w najbardziej upadlne dni.
    Woda na wejściu 15 stopni to ciut za dużo by osuszyć powietrze. Na wyjściu będzie 2-3 stopnie więcej, a więc taką temperaturę powietrza osiagniesz. Przy max 15 wilgotność można utrzymać poniże 65% i jest to już górna granica.
    Potrzebujesz wody 12-13 stopni. Inaczej nie ma to sensu i najlepiej iść w klimatyzację - nie bawić się nawet w klimakonwektory.
    Heng
    Feb 2021
    Bielsko-Biała
    43-300
    33
    Ale nie wentylacją.
    W takim razie ekonomiczniej będzie chłodzić wode o te 2/3 stopnie
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Teraz pytanie, co jest źródłem tej wody, czy zasilisz układ przez wymiennik czy bezpośrednio?
    Dobre klimakonwektory nie są tanie. Chłodzenie tej wody o 2-3 stopnie bez taktowania może okazać się kłopotliwe, chyba, że znajdziesz agregat wody lodowej z inwerterem.
    Obiektywnie, z dwojga złego wolałbym chyba klimatyzację niż klimakonwektory, która będzie działała niezależnie. W moim przypadku - chłodzenie ścianami, to zupełnie inna bajka i prosty układ.
    Te 12-13 stopni to minimum - ale im niżej tym ciszej i efektywniej. Przy małej różnicy temperatur musisz nadrabiać przepływem powietrza. Klimatyzacja na wymienniku utrzymuje temp niewiele wyższe od 0.
    24.319
    Takie cuda to może sobie Gates czy Musk fundować, bo cena takiego systemu z sensowną automatyką pewnie zwykłego śmiertelnika doprowadzi do histerycznego śmiechu. Normalne rekuperatory mają problem ze zbilansowaniem przepływu globalnie przy w miarę stałych oporach instalacji - a co dopiero jak zaczną się przestawiać przepustnice. Do tego jak pogodzisz, że w jednym pomieszczeniu potrzeba więcej chłodu, a w drugim więcej tlenu? Nie ma sensu łączenie instalacji na siłę.
    A jakie podcięcia w drzwiach? Czy wielkie kratki w ścianach?
    W upały IMO nawet ważniejsze jest osuszenie powietrza, niż schłodzenie. 15* to zdecydowanie za wysoka temperatura, żeby skutecznie osuszyć. Podobnie GWC.
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...-ca%C5%82y-dom
    https://forum.muratordom.pl/showthre...le-pomieszczen
    Nie ma sensu łączenie klimy i wentylacji. Osobno jak najbardziej tak. Klimatyzacja schłodzimy do zadanej temperatury a większość central wykorzysta niższa temperaturę z pomieszczeń do schłodzenia powierza zewnetrznego nie obniżając nieco powietrze na czerpni tzw. chłodzenie pasywne.
    1. W domkach są małe strumienie powietrza. Pokoje mają zwykle nawiew ok. 50m3/h. Co w porywach da 200W.
    2. Jak chcesz regulować chłodzenie powietrzne? Często jest tak, że nie chcemy chłodzic wszystkich pomieszczeń. Musiałbyś zamontować regulatory przepływu.
    Heng
    Feb 2021
    Bielsko-Biała
    43-300
    33
    No to dochodzimy do miejsca w którym stwierdzam że najlepszym wyjściem będzie klimatyzator wolnostojący 9000btu do każdego pokoju co pewnie załatwi sprawe
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jak lubisz hałas, to tak
    Nie wiem czemu tak bardzo unikasz splita. Sam nie jestem wielkim fanem, ale nic lepszego nie ma do chłodzenia bez kombinacji.
    Nie załatwi. Najgorsze co można zrobić. Split i po problemie.
    24.319
    Po pierwszych upałach wystawisz na sprzedaż i zamontujesz splita.
    Heng
    Feb 2021
    Bielsko-Biała
    43-300
    33
    Dla tego że...
    mam 6 pomieszczenia po ok 15m2
    i 1 o powierzchni 63m2
    i co mam 7-8 splitów zamontować, nie czuje żeby był to fantastyczny pomysł
    ps.
    Dom wedle charakterystyki jest prawie pasywny
Strona 1 z 2
